Page 12 sur 18
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Publié : 22 août 2016, 21:36
par LSBdu68
Merci Deennoo pour les explications, je vais essayer de mettre le tout en oeuvre.
Publié : 23 août 2016, 06:33
par itcitc77
deennoo a écrit :@LSB68 tu as le planifacteur de tache qui fait tres bien le boulot.
@itcitc77 oui tres facilement, et normalement comme une restauration classic
merci @deenno pour ta réponse donc super pour effectuer le transfert
Publié : 23 août 2016, 20:41
par pchatill
A vil1driver et deennoo pour mon probleme de script a lancer depuis un navigateur:
Un grand MERCI a vous 2 !!: ca marche comme vous me l'aviez dit en lançant un script.php qui lance mon script.python
Patrick
Publié : 24 août 2016, 12:50
par anatopeck
J'ai ajouté la sonde de température sur le fibraro101, je l'ai reseté et à nouveau ajouter dans les dispositifs liés au controller zwave.
Je pensais que les infos remonteraient automatiquement dans domoticz mais ce n'est pas le cas ?
Quelqu'un a une idée ?
Publié : 18 sept. 2016, 20:01
par LSBdu68
Salut à tous,
J'ai transféré Domoticz sur mon NAS (grâce à Vil et Deennoo notamment
). J'utilise le planificateur de tâches pour mes fichiers .sh mais aucun résultat ne s'affiche. J'ai bien les informations de la date et l'heure à laquelle la tâche s'est effectuée mais pas de résultat.
C'est pareil si je lance la commande depuis la console.
Auriez vous une idée ?
Publié : 18 sept. 2016, 20:05
par deennoo
Quel adresse utilises tu dans le script ?
Est ce que si tu l'essaye en ssh le script fonctionne !
Publié : 18 sept. 2016, 20:20
par LSBdu68
Salut deennoo,
Le script fonctionne car si je le transfert sur le pc et le lance, j'ai un résultat qui s'affiche dans Domoticz. Si je le remets dans le répertoire /scripts , il se lance, j'ai la réponse "OK" "Update Device" mais aucun résultat dans Domoticz.
Publié : 18 sept. 2016, 20:22
par LSBdu68
#!/bin/bash
fete=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/feastedsaint/now" | cut -f1 -d,)
curl "http://XXXXXXXXXXX.@192.168.X.X:8084/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=12&nvalue=0&svalue=$fete"
Voila le contenu du fichier .sh
Publié : 18 sept. 2016, 20:53
par deennoo
Fait gaffe tu as laisser tes identifiants.
Ne essaye pas sur ton Pc mais en ssh avec putty.
Publié : 18 sept. 2016, 21:05
par LSBdu68
je suis sous Ubuntu et si je lance un sh depuis le PC en étant en ssh sur le NAS la commande s'execute avec un résultat "OK" Update Device" mais Domoticz est vide.
