[LUA] Script pour connaitre la couleur du jour pour Tempo d'EDF et script pour la couleur Tempo du lendemain
oeildefeu
Re: [LUA] Script pour connaitre la couleur du jour pour Tempo d'EDF et script pour la couleur Tempo du lendemain
Message par oeildefeu »
j'ai mis à jour mon script pour ajouter un dummy sensor pour le prix associé au code couleur et HC/HP pour que Domoticz puisse calculer le cout à la journée correctement. Il faut donc choisir le capteur dans les paramètres aussi ! (meter/counter => Electricity Price device )
alert = {}
tarif_HP = {}
tarif_HC = {}
code_couleur = {}
local debug = false --quand true: active mise à jour toutes les minutes
local heure_execution = 8
local minute_execution = 01
local minute_execution2 = 59
local id_device_text = 816 --device id ou est stocké l'info des jours Tempo
local nom_device_text = "Tempo" --nom device ou est stocké l'info des jours Tempo
local Text_sensor_update = ""
alert[1] = false --alerte jour bleu
alert[2] = true --alerte jour blanc
alert[3] = true --alerte jour rouge
local id_tarif_tempo = 885 --device id capteur dummy recevant le prix du kwh "Tarif Tempo" - Mette nil pour désactiver
tarif_HP[1] = 0.1609 --tarif HP bleu
tarif_HP[2] = 0.1894 --tarif HP blanc
tarif_HP[3] = 0.7562 --tarif HP rouge
tarif_HC[1] = 0.1296 --tarif HC bleu
tarif_HC[2] = 0.1486 --tarif HC blanc
tarif_HC[3] = 0.1568 --tarif HC rouge
code_couleur[0] = "NON_DEFINI"  -- 0, 1, 2, 3 valeur retournée par l'API
code_couleur[1] = "BLEU"
code_couleur[2] ="BLANC"
code_couleur[3] = "ROUGE"
daysFr = {Monday = "Lundi", Tuesday = "Mardi", Wednesday = "Mercredi", Thursday = "Jeudi", Friday = "Vendredi", Saturday = "Samedi", Sunday = "Dimanche"}
if debug then print ('Valeur actuelle: '..otherdevices_svalues[nom_device_text]) end
local t1 = os.time()
local s = otherdevices_lastupdate[nom_device_text]
local year = string.sub(s, 1, 4)
local month = string.sub(s, 6, 7)
local day = string.sub(s, 9, 10)
local hour = string.sub(s, 12, 13)
local minutes = string.sub(s, 15, 16)
local seconds = string.sub(s, 18, 19)
local t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
local difference = (os.difftime (t1, t2))
if debug then print(difference) end
time = os.date("*t") -- put the time/date table in variable time
function recup_codejour_tempo(jour)
    json = (loadfile "scripts/lua/JSON.lua")()
    local config=assert(io.popen('curl -X \'GET\' \'https://www.api-couleur-tempo.fr/api/jourTempo/'..jour..'\' -H \'accept: application/json\''))
    local tempo = config:read('*all')
    config:close()
    if debug then print (tempo) end
    local jsonTempo = json:decode(tempo)
    if debug then print (jsonTempo.codeJour) end
    return jsonTempo.codeJour
--update custom sensor tarif tempo
if ((((time.hour==6 or time.hour==22) and time.min==01) or debug == true) and id_tarif_tempo ~= nil) then
    couleurJourJ = recup_codejour_tempo("today")
    if (time.hour>5 and time.hour<22) then  commandArray['UpdateDevice'] = id_tarif_tempo .. '|0|' .. tarif_HP[couleurJourJ]
    else commandArray['UpdateDevice'] = id_tarif_tempo .. '|0|' .. tarif_HC[couleurJourJ] end
--update custom sensor couleur jour tempo
if ((time.hour==heure_execution and (time.min==minute_execution or time.min==minute_execution2)) or (difference > 88200 and time.min==30) or (string.find(otherdevices_svalues[nom_device_text], "NON_DEFINI") and time.min==30) or debug == true) then
    if debug then print ("Récupération jour Tempo") end
    couleurJourJ1 = recup_codejour_tempo("tomorrow")
    DateJour=tostring(os.date("%A"))
    DateJourPlus1 = tostring(os.date('%A', (os.time()+ 60*60*24)))
    Text_sensor_update = daysFr[DateJour]..":"..code_couleur[couleurJourJ].." - "..daysFr[DateJourPlus1]..":"..code_couleur[couleurJourJ1]
    if debug then print (Text_sensor_update) end
    if(otherdevices_svalues[nom_device_text] ~= Text_sensor_update) then
        commandArray['UpdateDevice'] = id_device_text.."|0|"..Text_sensor_update
        if alert[couleurJourJ1] == true then
            commandArray['SendNotification']='Tempo: Demain '..code_couleur[couleurJourJ1]..'#Demain '..daysFr[DateJourPlus1]..' (à partir de 6h du matin) est annoncé comme un jour tempo '..code_couleur[couleurJourJ1]..' !'
cadkey
Message par cadkey »
Cette URL issue d'une API RTE permet d'avoir la couleur tempo du jour et de demain.
https://www.services-rte.com/cms/open_d ... tempoLight
Elle renvoie un json, comme toutes API.
Prendre l'info chez RTE est intéressant car RTE est le décideur de la couleur du jour Tempo. Ainsi la valeur tempo demain est disponible la veille avant 7h (je la récupère à 6h48), bien avant que les autres services ne relaient l'information.
knasson
Message par knasson »
bonjour,
Comme souvent chez RTE ou chez Enedis il y a des changements
le lien fourni par cadkey ne fonctionne pas ou plus..
cette API parait fonctionelle
je me demande seulment comment faire pour recuperer la couleur dans mon domoticz?
Capture d’écran 2025-09-04 191047.jpg (124.79 Kio) Consulté 3034 fois
Capture d’écran 2025-09-04 190842.jpg (78.9 Kio) Consulté 3034 fois
oeildefeu
ah bah regarde 2 posts au dessus du tiens...
knasson
Merci oeildefeu de m'avoir mis le nez dessus...
effectivement on implique l'URL dont je fais mention et qui fonctionne...
je vais regarder comment adpater ton script a ma configuration en tous cas merci beaucoup.
lost
Message par lost »
Sinon, le sujet avait été abondamment discuté (avec aussi des scripts) également sous ce fil, il y a ~1an, quand EDF avait viré au changement d'année Tempo son ancienne URL simple à utiliser (sans authentification):
viewtopic.php?t=14136
L'URL api-couleur-tempo fait d'ailleurs usage de celle de RTE donnée dans le fil ci dessus (dès le 3ème message et elle aussi sans authentification), c'est visible dans le code de ce site que l'auteur publie sur github.
L'intérêt est que RTE donne l'info très tôt, en général entre 6h et 6h15 du matin... soit bien avant les 10h officiels. Et cette API reste fonctionnelle (même si c'est moi qui cette année pèse l'intérêt de Tempo depuis la dernière évolution tarifaire: Possible que je repasse en prix fixe avant les 1ers rouges).
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Je n'avais plus de remontée tempo, mais sans erreur, mais ca ne fonctionnait plus.
Je viens de mettre le script de oeildefeu, qui a l'air de bien fonctionner, mais depuis j'ai cette erreur récurrente
2025-11-29 11:30:00.569 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_chauffage-PID.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:369: field 'day' missing in date table
Quelqu'un a une solution ?
Ca correspond a cette martie du module.lua :
-- retourne le temps en seconde depuis la dernière maj du péréphérique
function lastSeen(device)
  timestamp = otherdevices_lastupdate[device] or device
  y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
  difference = os.difftime(os.time(), os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S})
  return difference
Merci.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
L'erreur provient de script_time_chauffage-PID.lua
Quel rapport avec tempo ?
Fait un
print(device)
dans le script en erreur
Et vérifie si le nom du device est bien existant
Il y a quelques jours, j'ai eu des problèmes avec les fonctions de temps dans DomoticZ.
@Wolfen38, s'il n'y a pas de lien avec le script Tempo du sujet, je déplacerai les messages dans un nouveau sujet.
J'attends de voir la suite de la discussion.
