[DzVents] DarkSky et probabilité de pluie
Re: DZVents : DarkSky et probabilité de pluie
ok il faut creer une variable MoonPhaseSelect[1] ou c'est dans le script
J'ai crée un device virtuel pour proba vent 1 heure et un virtuel device selector pour phase lunaire en plus de l'ancienne version de scripts
est ce suffisant pour cette mise a jour ?
merci
merci
c'est dans le script je ne parlais pas de variables utilisateurs mais de variables permettant de faire fonctionner le script sans faire de modif dans les profondeur du code.vr6man a écrit : 30 juil. 2019, 23:10 ok il faut créer une variable MoonPhaseSelect[1] ou c'est dans le script
creer deux devices, oui c'est suffisant mais pas forcement nécessaire
si tu ne souhaites pas les prévisions de vents et ou les phases lunaires, sans créer de devices tu peux mettre les variables correspondantes sur nil , elles ne seront pas prises en compte
si justement donc c'est bon ce que j'ai fait
a voir demain matin si il se mette a jour
j'ai fait une capture ecran pour le switch phase lunaire, est ce normal qu'il est cet aspect ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-07-30 à 23.17.31.jpg (799.35 Kio) Consulté 5820 fois
Il t’en manque un bout
viewtopic.php?f=10&t=8758&p=71951#p71951
Je mettrai à jour le premier post demain
je veux bien car pour l’instant en implementant la V1.2 le device vent et phase lunaire ne se mettent pas a jour
Je suivrais donc tes indications
merci
merci
As tu personnalisé le script avec le nom de la variable utilisateur contenant ton API darksky ? La mienne s’appelle api_forecast_io
Sinon tu as la possibilité de l’inscrire directement dans le script
Il y a t’il des erreurs dans tes logs?
As tu créé 8 level dans ton nouvel interrupteur sélecteur correspondants aux 8 phases lunaires?
le premier post est à jour avec les infos pour la création du selector switch, le pack d'icones et le script de mise à jour des icones
As tu personnalisé le script avec le nom de la variable utilisateur contenant ton API darksky ? La mienne s’appelle api_forecast_io Sinon tu as la possibilité de l’inscrire directement dans le script
Je pense que c'est bon vu que les devices pluie se mettent à jour
Non pas d'erreurs dans les logs
oui
les devices pluie se mettent bien a jour il n'y a que celui du vent et des phases lunaires
l'ancienne version du script fonctionnait correctement, j'ai repris d'ailleurs les infos de l'ancien script pour le mettre dans le script V1.2
oui
Pourrais tu poster ton code en entier stp ?
voila
--[[ darksky.lua for [ dzVents >= 2.4.14 (domoticz >= V4.10444)]
author/auteur = papoo
update/mise à jour = 29/07/2019
creation = 15/09/2018
https://pon.fr/dzvents-darksky-et-probabilite-de-pluie/
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/darksky.lua
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=24928
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7136&p=58822#p58822
This script requires prior registration to the DarkSky API
Ce script nécessite l'inscription préalable à l'API DarkSky
Enter the URL and request a free API key
Entrez l'URL et demandez une clé API gratuite
https://darksky.net/dev
place this DZvents script in /domoticz/scripts/dzVents/scripts/ directory
script dzvents à placer dans le répertoire /domoticz/scripts/dzVents/scripts/
Add, modify or delete variables proba_pluie_h [] by changing the number (hour) between []
the name "in quotation marks" or the idx without quotes (avoid accents) of the device of percentage of rain at [x] associated time, nil if not used
This script can potentially retrieve the 48 available time forecasts. Create as many percent virtual sensors as you would expect from the hourly forecasts.
for my part, I only get the forecasts at 1 hour, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours and 24 hours.
Only 48 possible forecasts
Ajoutez, modifiez ou supprimez les variables proba_pluie_h[] en changeant le nombre (heure) entre []
renseigner ensuite le nom "entre guillemets" ou l'idx sans guillemets (évitez les accents) du device pourcentage probabilité pluie à [x] heure associé, nil si non utilisé
Ce script peut potentiellement récupérer les 48 prévisions horaires disponible. Créez autant de capteurs virtuels pourcentage correspondant aux prévisions horaires que vous souhaitez.
pour ma part, je ne récupère que les prévisions à 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures.
Seulement 48 prévisions possible
My DarkSky secret key, the latitude and longitude of my home are contained in 3 user variables (type string)
Ma clé secrète DarkSky, la latitude et la longitude de mon domicile sont contenus dans 3 variables utilisateurs (type chaine)
local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
If you want to enter this information directly into the script, comment the line above, uncomment the following line
Si vous souhaitez inscrire ces informations dans le script, commentez la ligne ci-dessus, décommentez la ligne suivante
--local DarkSkyAPIkey = "1a2bf34bf56c78901f2345f6d7890f12" --fake API number
by personalizing it with your personal data
finally, you can choose the level of logs, only one level can be active; comment on others in the section
en la personnalisant avec vos données personnelles.
enfin vous pouvez choisir le niveau de "verbiage" des logs, seulement un niveau peut être actif; commenter les autres dans la section logging
local scriptName = 'Darksky forecast'
local scriptVersion = ' 1.2'
local proba_pluie_h = {}
local prev_wind_h = {}
local MoonPhaseSelect = {}
proba_pluie_h[1]= "Proba Pluie 1h"
proba_pluie_h[2]= nil
proba_pluie_h[3]= nil
proba_pluie_h[4]= "Proba Pluie 4h"
proba_pluie_h[5]= nil
proba_pluie_h[6]= nil
proba_pluie_h[12]= "Proba Pluie 12h"
proba_pluie_h[24]= "Proba Pluie 24h"
proba_pluie_h[36]= nil
proba_pluie_h[48]= nil
prev_wind_h[1] = 'Vent dans 1 heure'
prev_wind_h[2] = nil
prev_wind_h[3] = nil
prev_wind_h[4] = nil
prev_wind_h[5] = nil
prev_wind_h[6] = nil
prev_wind_h[12] = nil
prev_wind_h[24] = nil
prev_wind_h[36] = nil
prev_wind_h[48] = nil
MoonPhaseSelect[1] = 426 --moonPhase day 1 selector switch
MoonPhaseSelect[2] = nil --moonPhase day 2 selector switch
MoonPhaseSelect[3] = nil --moonPhase day 3 selector switch
MoonPhaseSelect[4] = nil --moonPhase day 4 selector switch
MoonPhaseSelect[5] = nil --moonPhase day 5 selector switch
MoonPhaseSelect[6] = nil --moonPhase day 6 selector switch
MoonPhaseSelect[7] = nil --moonPhase day 7 selector switch
MoonPhaseSelect[8] = nil --moonPhase day 8 selector switch
return {
active = true,
on = { timer = { 'every 30 minutes' }, -- remember only 1000 requests by day, 30mn = 48 requests
httpResponses = { 'DarkSky_Trigger' } -- Trigger the handle Json part
logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
-- level = domoticz.LOG_INFO, -- Only one level can be active; comment others
-- level = domoticz.LOG_ERROR,
-- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
marker = scriptName..' v'..scriptVersion
data = { Forecast = {initial = {} }, -- Keep a copy of last json just in case
local function logWrite(str,level) -- Support function for shorthand debug log statements
domoticz.log(tostring(str),level or domoticz.LOG_DEBUG)
local function quadrants(degrees)
local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
if degrees > 348.75 or degrees <= 11.25 then
return "N"
local index = tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)
return quadrants[index]
local function levelMoonhase(moonphase)
local moonPhase = "Nouvelle lune"
local level = 10 -- level correspondant à Nouvelle lune
if(moonphase > 0.0 and moonphase < 0.13) then
--moonPhase = "Premier croissant"
level = 20 -- level correspondant à Premier croissant
elseif(moonphase > 0.12 and moonphase < 0.25) then
--moonPhase = "Premier quartier"
level = 30 -- level correspondant à Premier quartier
elseif(moonphase > 0.24 and moonphase < 0.5) then
--moonPhase = "Gibbeuse croissante"
level = 40 -- level correspondant à Gibbeuse croissante
elseif(moonphase > 0.49 and moonphase < 0.63) then
--moonPhase = "Pleine lune"
level = 50 -- level correspondant à Pleine lune
elseif(moonphase > 0.62 and moonphase < 0.75) then
--moonPhase = "Gibbeuse décroissante"
level = 60 -- level correspondant à Gibbeuse décroissante
elseif(moonphase > 0.74 and moonphase < 0.88) then
--moonPhase = "Dernier quartier"
level = 70 -- level correspondant à Dernier quartier
elseif(moonphase > 0.87 and moonphase < 1.00) then
--moonPhase = "Dernier croissant"
level = 80 -- level correspondant à Dernier croissant
--end
return level--moonPhase,
--local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
local DarkSkyAPIkey = "4bvhbvvblsvblfv" --fake API number
--local geolocalisation = domoticz.settings.location.latitude..','..domoticz.settings.location.longitude
local geolocalisation = "47.896976,0.034682" -- latitude,longitude
logWrite('geolocalisation : '..geolocalisation,domoticz.LOG_INFO)
local Forecast_url = "https://api.darksky.net/forecast/" -- url
local extraData = "?units=si&exclude=flags"--currently,minutely,daily,alerts,
if (item.isTimer) then
domoticz.openURL({
url = Forecast_url..DarkSkyAPIkey.."/"..geolocalisation..extraData,
callback = 'DarkSky_Trigger'
if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
-- we know it is json but dzVents cannot detect this
-- convert to Lua
local json = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
-- json is now a Lua table
if #item.data > 0 then
domoticz.data.Forecast = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
rt = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
domoticz.log("Problem with response from DarkSky (no data) using data from earlier run",domoticz.LOG_ERROR)
rt = domoticz.data.Forecast -- json empty. Get last valid from domoticz.data
if #rt < 1 then -- No valid data in domoticz.data either
domoticz.log("No previous data. are DarkSkyAPIkey and geolocalisation ok?",domoticz.LOG_ERROR)
return false
logWrite('heure systeme')
local now = domoticz.time.dDate
logWrite('now : '..now)
j = 1
for i = 1,48 do
logWrite('j : '..j)
if now > tonumber(json.hourly.data[j].time) then -- si maintenant est supérieur au timestamp lu
local h = domoticz.utils.round((now - tonumber(json.hourly.data[j].time)) / 3600,0)
logWrite("h : "..h)
j = j+h
logWrite("j : "..j)
logWrite('date :'.. os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', json.hourly.data[j].time),domoticz.LOG_INFO)
logWrite('precipProbability :' ..json.hourly.data[j].precipProbability,domoticz.LOG_INFO)
if (proba_pluie_h[i]) then
domoticz.devices(proba_pluie_h[i]).updatePercentage(json.hourly.data[j].precipProbability*100)
local windSpeed = json.hourly.data[j].windSpeed
local windGust = json.hourly.data[j].windGust
local windBearing = json.hourly.data[j].windBearing
local temperature = json.hourly.data[j].temperature
local windChill = json.hourly.data[j].apparentTemperature
local direction = quadrants(windBearing)
logWrite('windSpeed : '..tostring(windSpeed)..' windGust : '..tostring(windGust)..' windBearing : '..tostring(windBearing)..' direction :'..tostring(direction)..' temperature : '..tostring(temperature)..' windChill : '..tostring(windChill),domoticz.LOG_INFO)
if (prev_wind_h[i]) then
domoticz.devices(prev_wind_h[i]).updateWind(windBearing,tostring(direction),windSpeed,windGust,temperature,windChill)
logWrite('mise à jour du device '..prev_wind_h[i],domoticz.LOG_INFO)
if j == 48 then break end
j = j +1
k = 1
for k = 1,8 do
local moonphase = json.daily.data[k].moonPhase
logWrite('moonPhase day ' ..k..' : '..tostring(moonphase))
logWrite(levelMoonhase(moonphase))
if(MoonPhaseSelect[k]) then
domoticz.devices(MoonPhaseSelect[k]).switchSelector(levelMoonhase(moonphase))
logWrite("update selector device")
if j == 8 then break end
j = j +1
et toutes les demi heures tes logs donnent quoi?
ton device vent dans 1 heure est bien Vent+Temperature+Ressentie activé et présent dans météo? as tu essayé "Vent dans 1 heure" au lieu de 'Vent dans 1 heure' ou bien son idx?
pour ton device selector switch est il present dans interrupteur? as tu essayé de mettre son nom plutot que l'idx?
Dernière modification par papoo le 31 juil. 2019, 22:35, modifié 1 fois.
