Page 12 sur 18
Re: DZVents : DarkSky et probabilité de pluie
Publié : 30 juil. 2019, 23:10
par vr6man
ok il faut creer une variable MoonPhaseSelect[1] ou c'est dans le script
J'ai crée un device virtuel pour proba vent 1 heure et un virtuel device selector pour phase lunaire en plus de l'ancienne version de scripts
est ce suffisant pour cette mise a jour ?
Publié : 30 juil. 2019, 23:14
par papoo
vr6man a écrit : 30 juil. 2019, 23:10 ok il faut créer une variable MoonPhaseSelect[1] ou c'est dans le script
c'est dans le script je ne parlais pas de variables utilisateurs mais de variables permettant de faire fonctionner le script sans faire de modif dans les profondeur du code.
creer deux devices, oui c'est suffisant mais pas forcement nécessaire
si tu ne souhaites pas les prévisions de vents et ou les phases lunaires, sans créer de devices tu peux mettre les variables correspondantes sur nil , elles ne seront pas prises en compte
Publié : 30 juil. 2019, 23:18
par vr6man
si justement donc c'est bon ce que j'ai fait
a voir demain matin si il se mette a jour
j'ai fait une capture ecran pour le switch phase lunaire, est ce normal qu'il est cet aspect ?
Publié : 30 juil. 2019, 23:32
par papoo
Il t’en manque un bout
viewtopic.php?f=10&t=8758&p=71951#p71951
Je mettrai à jour le premier post demain
Publié : 31 juil. 2019, 06:19
par vr6man
je veux bien car pour l’instant en implementant la V1.2 le device vent et phase lunaire ne se mettent pas a jour
Je suivrais donc tes indications
Publié : 31 juil. 2019, 07:21
par papoo
As tu personnalisé le script avec le nom de la variable utilisateur contenant ton API darksky ? La mienne s’appelle api_forecast_io
Sinon tu as la possibilité de l’inscrire directement dans le script
Il y a t’il des erreurs dans tes logs?
As tu créé 8 level dans ton nouvel interrupteur sélecteur correspondants aux 8 phases lunaires?
le premier post est à jour avec les infos pour la création du selector switch, le pack d'icones et le script de mise à jour des icones
Publié : 31 juil. 2019, 16:13
par vr6man
As tu personnalisé le script avec le nom de la variable utilisateur contenant ton API darksky ? La mienne s’appelle api_forecast_io Sinon tu as la possibilité de l’inscrire directement dans le script
Je pense que c'est bon vu que les devices pluie se mettent à jour
Non pas d'erreurs dans les logs
oui
les devices pluie se mettent bien a jour il n'y a que celui du vent et des phases lunaires
l'ancienne version du script fonctionnait correctement, j'ai repris d'ailleurs les infos de l'ancien script pour le mettre dans le script V1.2
Publié : 31 juil. 2019, 18:07
par papoo
Pourrais tu poster ton code en entier stp ?
Publié : 31 juil. 2019, 22:12
par vr6man
voila
--[[ darksky.lua for [ dzVents >= 2.4.14 (domoticz >= V4.10444)]
author/auteur = papoo
update/mise à jour = 29/07/2019
creation = 15/09/2018
https://pon.fr/dzvents-darksky-et-probabilite-de-pluie/
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/darksky.lua
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=24928
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7136&p=58822#p58822
This script requires prior registration to the DarkSky API
Ce script nécessite l'inscription préalable à l'API DarkSky
Enter the URL and request a free API key
Entrez l'URL et demandez une clé API gratuite
https://darksky.net/dev
place this DZvents script in /domoticz/scripts/dzVents/scripts/ directory
script dzvents à placer dans le répertoire /domoticz/scripts/dzVents/scripts/
    Add, modify or delete variables proba_pluie_h [] by changing the number (hour) between []
    the name "in quotation marks" or the idx without quotes (avoid accents) of the device of percentage of rain at [x] associated time, nil if not used
    This script can potentially retrieve the 48 available time forecasts. Create as many percent virtual sensors as you would expect from the hourly forecasts.
    for my part, I only get the forecasts at 1 hour, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours and 24 hours.
    Only 48 possible forecasts
    Ajoutez, modifiez ou supprimez les variables proba_pluie_h[] en changeant le nombre (heure) entre []
    renseigner ensuite le nom "entre guillemets" ou l'idx sans guillemets (évitez les accents) du device pourcentage probabilité pluie à [x] heure associé, nil si non utilisé
    Ce script peut potentiellement récupérer les 48 prévisions horaires disponible. Créez autant de capteurs virtuels pourcentage correspondant aux prévisions horaires que vous souhaitez.
    pour ma part, je ne récupère que les prévisions à 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures.
    Seulement 48 prévisions possible
    My DarkSky secret key, the latitude and longitude of my home are contained in 3 user variables (type string)
    Ma clé secrète DarkSky, la latitude et la longitude de mon domicile sont contenus dans 3 variables utilisateurs (type chaine)
    local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
    If you want to enter this information directly into the script, comment the line above, uncomment the following line
    Si vous souhaitez inscrire ces informations dans le script, commentez la ligne ci-dessus, décommentez la ligne suivante
    --local DarkSkyAPIkey = "1a2bf34bf56c78901f2345f6d7890f12" --fake API number
    by personalizing it with your personal data
    finally, you can choose the level of logs, only one level can be active; comment on others in the section
    en la personnalisant avec vos données personnelles.
    enfin vous pouvez choisir le niveau de "verbiage" des logs, seulement un niveau peut être actif; commenter les autres dans la section logging
local scriptName        = 'Darksky forecast'
local scriptVersion     = ' 1.2'
local proba_pluie_h     = {}
local prev_wind_h       = {}
local MoonPhaseSelect   = {}
proba_pluie_h[1]= "Proba Pluie 1h"
proba_pluie_h[2]= nil
proba_pluie_h[3]= nil
proba_pluie_h[4]= "Proba Pluie 4h"
proba_pluie_h[5]= nil
proba_pluie_h[6]= nil
proba_pluie_h[12]= "Proba Pluie 12h"
proba_pluie_h[24]= "Proba Pluie 24h"
proba_pluie_h[36]= nil
proba_pluie_h[48]= nil
prev_wind_h[1]          = 'Vent dans 1 heure'
prev_wind_h[2]          = nil
prev_wind_h[3]          = nil
prev_wind_h[4]          = nil
prev_wind_h[5]          = nil
prev_wind_h[6]          = nil
prev_wind_h[12]         = nil
prev_wind_h[24]         = nil
prev_wind_h[36]         = nil
prev_wind_h[48]         = nil
MoonPhaseSelect[1]      = 426  --moonPhase day 1 selector switch
MoonPhaseSelect[2]      = nil   --moonPhase day 2 selector switch
MoonPhaseSelect[3]      = nil   --moonPhase day 3 selector switch
MoonPhaseSelect[4]      = nil   --moonPhase day 4 selector switch
MoonPhaseSelect[5]      = nil   --moonPhase day 5 selector switch
MoonPhaseSelect[6]      = nil   --moonPhase day 6 selector switch
MoonPhaseSelect[7]      = nil   --moonPhase day 7 selector switch
MoonPhaseSelect[8]      = nil   --moonPhase day 8 selector switch
return {
    active = true,
    on      =   {   timer           =   { 'every 30 minutes' },  -- remember only 1000 requests by day, 30mn = 48 requests
                    httpResponses   =   { 'DarkSky_Trigger' }    -- Trigger the handle Json part
  logging =   {  level    =   domoticz.LOG_DEBUG,                                             -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                marker = scriptName..' v'..scriptVersion
   data    =   {   Forecast     = {initial = {} },             -- Keep a copy of last json just in case
        local function logWrite(str,level)             -- Support function for shorthand debug log statements
            domoticz.log(tostring(str),level or domoticz.LOG_DEBUG)
        local function quadrants(degrees)
            local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
                if degrees > 348.75 or degrees <= 11.25 then
                    return "N"
                    local index = tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)
                    return quadrants[index]
        local function levelMoonhase(moonphase)
            local moonPhase = "Nouvelle lune"
            local level = 10 -- level correspondant à Nouvelle lune
            if(moonphase > 0.0 and moonphase < 0.13) then
                --moonPhase = "Premier croissant"
                level = 20 -- level correspondant à Premier croissant
            elseif(moonphase > 0.12 and moonphase < 0.25) then
                --moonPhase = "Premier quartier"
                level = 30 -- level correspondant à Premier quartier
            elseif(moonphase > 0.24 and moonphase < 0.5) then
                --moonPhase = "Gibbeuse croissante"
                level = 40  -- level correspondant à Gibbeuse croissante
            elseif(moonphase > 0.49 and moonphase < 0.63) then
                --moonPhase = "Pleine lune"
                level = 50 -- level correspondant à Pleine lune
            elseif(moonphase > 0.62 and moonphase < 0.75) then
                --moonPhase = "Gibbeuse décroissante"
                level = 60 -- level correspondant à Gibbeuse décroissante
            elseif(moonphase > 0.74 and moonphase < 0.88) then
                --moonPhase = "Dernier quartier"
                level = 70 -- level correspondant à Dernier quartier
            elseif(moonphase > 0.87 and moonphase < 1.00) then
                --moonPhase = "Dernier croissant"
                level = 80 -- level correspondant à Dernier croissant
            --end
            return level--moonPhase,
        --local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
        local DarkSkyAPIkey = "4bvhbvvblsvblfv" --fake API number
        --local geolocalisation = domoticz.settings.location.latitude..','..domoticz.settings.location.longitude
        local geolocalisation = "47.896976,0.034682" -- latitude,longitude
        logWrite('geolocalisation : '..geolocalisation,domoticz.LOG_INFO)
        local Forecast_url  = "https://api.darksky.net/forecast/"  -- url
        local extraData = "?units=si&exclude=flags"--currently,minutely,daily,alerts,
        if (item.isTimer) then
            domoticz.openURL({
                url = Forecast_url..DarkSkyAPIkey.."/"..geolocalisation..extraData,
                callback = 'DarkSky_Trigger'
        if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
            -- we know it is json but dzVents cannot detect this
            -- convert to Lua
            local json = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
            -- json is now a Lua table
            if #item.data > 0 then
                domoticz.data.Forecast    = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                rt = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                domoticz.log("Problem with response from DarkSky (no data) using data from earlier run",domoticz.LOG_ERROR)
                rt  = domoticz.data.Forecast                        -- json empty. Get last valid from domoticz.data
                if #rt < 1 then                                         -- No valid data in domoticz.data either
                    domoticz.log("No previous data. are DarkSkyAPIkey and geolocalisation ok?",domoticz.LOG_ERROR)
                    return false
            logWrite('heure systeme')
            local now = domoticz.time.dDate
            logWrite('now : '..now)
            j = 1
            for i = 1,48 do
                logWrite('j : '..j)
                if now > tonumber(json.hourly.data[j].time) then -- si maintenant est supérieur au timestamp lu
                    local h = domoticz.utils.round((now - tonumber(json.hourly.data[j].time)) / 3600,0)
                    logWrite("h : "..h)
                    j = j+h
                    logWrite("j : "..j)
                logWrite('date :'.. os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', json.hourly.data[j].time),domoticz.LOG_INFO)
                logWrite('precipProbability :' ..json.hourly.data[j].precipProbability,domoticz.LOG_INFO)
                if (proba_pluie_h[i]) then
                        domoticz.devices(proba_pluie_h[i]).updatePercentage(json.hourly.data[j].precipProbability*100)
                local windSpeed         =   json.hourly.data[j].windSpeed
                local windGust          =   json.hourly.data[j].windGust
                local windBearing       =   json.hourly.data[j].windBearing
                local temperature       =   json.hourly.data[j].temperature
                local windChill         =   json.hourly.data[j].apparentTemperature
                local direction         =   quadrants(windBearing)
                logWrite('windSpeed : '..tostring(windSpeed)..' windGust : '..tostring(windGust)..' windBearing : '..tostring(windBearing)..' direction :'..tostring(direction)..' temperature : '..tostring(temperature)..' windChill : '..tostring(windChill),domoticz.LOG_INFO)
                if (prev_wind_h[i]) then
                    domoticz.devices(prev_wind_h[i]).updateWind(windBearing,tostring(direction),windSpeed,windGust,temperature,windChill)
                    logWrite('mise à jour du device '..prev_wind_h[i],domoticz.LOG_INFO)
                if j == 48 then break end
                j = j +1
            k = 1
            for k = 1,8 do
                local moonphase = json.daily.data[k].moonPhase
                logWrite('moonPhase day ' ..k..' : '..tostring(moonphase))
                logWrite(levelMoonhase(moonphase))
                if(MoonPhaseSelect[k]) then
                    domoticz.devices(MoonPhaseSelect[k]).switchSelector(levelMoonhase(moonphase))
                    logWrite("update selector device")
                if j == 8 then break end
                j = j +1
Publié : 31 juil. 2019, 22:32
par papoo
et toutes les demi heures tes logs donnent quoi?
ton device vent dans 1 heure est bien Vent+Temperature+Ressentie activé et présent dans météo? as tu essayé "Vent dans 1 heure" au lieu de 'Vent dans 1 heure' ou bien son idx?
pour ton device selector switch est il present dans interrupteur? as tu essayé de mettre son nom plutot que l'idx?
