Page 12 sur 28
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Publié : 10 févr. 2019, 11:28
par papoo
ta box et ton nas ne son pas sur la même plage d'ip, cela peux effectivement rendre la consultation impossible selon le paramétrage du masque de sous réseau.
depuis la plage d'ip 192.168.0.x arrive tu a pinguer la livebox?
Publié : 10 févr. 2019, 11:33
par feanor
papoo a écrit : 10 févr. 2019, 11:28 ta box et ton nas ne son pas sur la même plage d'ip, cela peux effectivement rendre la consultation impossible selon le paramétrage du masque de sous réseau.
depuis mon PC (qui est aussi en 192.168.0.x), j'accède sans problème à la page de configuration de ma livebox en tapant 192.168.1.1 dans mon navigateur
Publié : 10 févr. 2019, 11:40
par papoo
En ligne de commande depuis ton nas il faudrait pinguer là box voir si elle repond
Publié : 10 févr. 2019, 11:59
par feanor
papoo a écrit : 10 févr. 2019, 11:40 En ligne de commande depuis ton nas il faudrait pinguer là box voir si elle repond
Voilà ce que j'obtiens depuis putty :
feanor@NAS_SYNOLOGY :~$ sudo ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
86 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 83982ms
Donc à priori ça ne passe pas...
Pourtant quand je ping ma box à partir de mon PC (qui est sur la même plage d'IP que mon NAS), pas de problème.
Pareil si je ping mon PC à partir de mon NAS, tout va bien... Il n'y a que la liaison NAS-Box qui ne se fait pas...
Edit : Rha je viens ENFIN de comprendre ce qui se passait : mon NAS est connecté sur un VPN, c'est ce qui pourrissait le dialogue... Je l'ai déconnecté et ça fonctionne... je vais transférer domoticz sur un RPI, ça résoudra le problème. Merci du coup de main !
Publié : 10 févr. 2019, 13:04
par papoo
cool
content que tu ai résolu le problème
Publié : 20 févr. 2019, 19:42
par Gaz
Bonsoir.
Déjà merci pour tous ce taf.
Je rencontre un PB de mon coté, je reçois bien les info de ma LiveBox 3 (debit, appel...) par contre lorsque j'actionne n'importe quel dummy (Reboot, WiFi 2.4...) rien ne se passe !
Rien non plus dans les log de Domoticz.
J'ai bien mis true à local liveBox3.
Une idée ? Merci d'avance.
Ps : Domoticz V4,10421 sous Ubuntu 18,04
Publié : 20 févr. 2019, 21:55
par Neutrino
Rien dans les log, c'est pas normal. Il devrait au moins y avoir une ligne genre :
2019-02-20 21:54:54.378 Status: dzVents: Info: Livebox 1.12: wifi5 false
Tu as bien renseigné le nom de tes dummy dans le script et enlevé le nil ?
Attention aux Majuscules/minuscules.
Publié : 20 févr. 2019, 22:01
par Gaz
Enfin rien, je me suis mal exprimer, il y a pas d'erreur.
Le log :
2019-02-20 21:57:12.797 Status: User: Admin initiated a switch command (28/WiFi 5/Off)
2019-02-20 21:57:12.828 Status: dzVents: Info: Handling events for: "WiFi 5", value: "Off"
2019-02-20 21:57:12.828 Status: dzVents: Info: Livebox 1.12: ------ Start internal script: LiveBox: Device: "WiFi 5 (Dummy)", Index: 28
2019-02-20 21:57:12.858 Status: dzVents: Info: Livebox 1.12: wifi5 false
2019-02-20 21:57:12.862 Status: dzVents: Info: Livebox 1.12: ------ Finished LiveBox
Le code :
local wifi5 = "WiFi 5"  -- Nom du capteur Interrupteur wifi 5Ghz, nil si non utilisé
Publié : 21 févr. 2019, 19:35
par Gaz
Gaz a écrit : 20 févr. 2019, 22:01 Enfin rien, je me suis mal exprimer, il y a pas d'erreur.
Le log :
Le code :
Est ce qu'il y a des prérequis autres que la version de Domoticz et dzVents à respecter ou à faire avant ?
J'ai simplement modifié l'IP et le MDP pour ma box, plus création des différents Dummy.
Dans /var/tmp je n’ai pas le Output.txt ni le Cookies.txt, c'est normal ?
Publié : 21 févr. 2019, 19:43
par Neutrino
Les fichiers temporaires sont effacés à la fin du script.
Je viens de retester sur Livebox 4 et ça marche toujours.
Je n'ai pas de LB3 sous la main pour intercepter les requêtes de l'interface web... :(
J'investigue et je reviens.
