[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
vos domoticz sont accessibles de l'extérieur ?
tente de mettre ceci dans ton index.html que tu as créé
ça va envoyer dans les logs de domoticz les info du demandeur
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script type="application/javascript">
$.getJSON('//ip-api.com/json?callback=?', function(data) {
	$.ajax({url: ['http://192.168.22.100:8080/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=',JSON.stringify(data, null, 2)].join('')});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
remplace 192.168.22.100 par l'ip de ton domoticz
patoche
Re: Custom page
Message par patoche »
J'ai la même chose depuis mise à jour domoticz de stable 3.4834 à beta du jour.
Le fichier index vide ou de vil ne résous pas dans mes tests
Re: Custom page
Ca ne te met rien dans les logs ?
Même en mettant ton ip externe ?
T'as pas répondu. Domoticz accessible de l'extérieur ?
Dernière modification par vil1driver le 27 nov. 2016, 15:07, modifié 3 fois.
Arno-Strasbourg
Re: Custom page
Message par Arno-Strasbourg »
Petit problème, je n'arrive pas à afficher à la fois la température de la maison et la consigne en description sur le Clock1.
['7','Temp',						 'clock1',							'','','',''],	// T° de la maison
['8','SetPoint',					'desc_clock1',						'','','',''],	// Consigne de la maison
Si je commente clock1, desc_clock1 apparaît. Si je décommente clock1, clock1 s'affiche mais desc_clock1 disparaît.
Une idée ?
Merci d'avance.
@rn0.
DMZ + Xibo sur Raspberry Pi pour le bureau
DMZ + Custom Page sur W7 pour la maison récemment transféré sur
DS216se Synology - DSM 6.1.1-15101 Update 1 / Domoticz 3.0.7376-7 / Mosquitto 1.4.9-5
Re: Custom page
J'en parlerai dans la page précédente...
patoche
Re: Custom page
Non je n'ai rien dans les logs.
Les messages d'erreurs apparaissent 10 secondes après l'ouverture de custom page. Si custom page non ouverte logs domoticz sans erreurs
thier
Re: Custom page
Message par thier »
Pareil pour moi rien de les log que ce soit sur le réseau interne ou accès externe.
Re: Custom page
Même en tapant directement dans ton navigateur ?
http://ip:port/monitor/icons/index.html
patoche
Re: Custom page
Résultat dans navigateur : Page blanche
Re: Custom page
page blanche c'est normal mais ça doit envoyer des logs dans domoticz.. mais passons..
j'ai probablement trouvé le soucis...
votre monitor est sur fond noir ?
Verrouillé
