MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
Non, pas de docker, une VM avec Debian 11 sous Virtual Machine Manager (synology).
epierre
Message par epierre »
J'avais changé le chemin des logs, réessayes:
https://e-nef.com/domoticz/mdah/node-my ... -0.3.4.deb
quelle est ton image linux ?
Dernière modification par Keros le 14 nov. 2023, 20:14, modifié 2 fois.
Raison : Merci d'éditer votre message précédent pour y rajouter l'information complémentaire
zigbee zwave nrf24l rfx
epierre
D2solé la réinstallation sera un peu longue, car il y avait de vieux packages qui n'étaient plus supportés et rentréient en conflit, donc il doit télécharger les nouveaux et les installer.
Compter 5 bonnes minutes sur un mini PC, beaucoup plus sur un raspi ancien.
manuloup
epierre a écrit : 14 nov. 2023, 19:41 J'avais changé le chemin des logs, réessayes:
Merci, ça marche cette fois. Mon image est une debian Linux 11
root@domoticzvm:/home/pi# uname -a
Linux domoticzvm 5.10.0-26-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64 GNU/Linux
root@domoticzvm:/home/pi# cat /etc/debian_version
11.8
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg -i node-mydomoathome-0.3.4.deb
(Lecture de la base de données... 198784 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.3.4.deb ...
Dépaquetage de mydomoathome (0.3.4) sur (0.2.50) ...
Paramétrage de mydomoathome (0.3.4) ...
rebuilt dependencies successfully
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.13.2 -> 10.2.3
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.3
npm notice Run npm install -g npm@10.2.3 to update!
npm notice
Synchronizing state of mydomoathome.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mydomoathome
root@domoticzvm:/home/pi# service mydomoathome status
● mydomoathome.service - MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mydomoathome.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2023-11-14 20:16:06 CET; 10s ago
    Process: 1633482 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1633483 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1633484 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /etc/mydomoathome/config.json (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1633485 ExecStartPre=/bin/chmod 755 /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1633486 (mydomoathome)
      Tasks: 23 (limit: 2307)
     Memory: 75.7M
        CPU: 2.672s
     CGroup: /system.slice/mydomoathome.service
             ├─1633486 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
             ├─1633487 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
             └─1633507 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
nov. 14 20:16:06 domoticzvm systemd[1]: Starting MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome...
nov. 14 20:16:06 domoticzvm systemd[1]: Started MDAH ISS Rest interface for Domoticz to Imperihome.
nov. 14 20:16:08 domoticzvm MDAH[1633487]: (node:1633487) Warning: Accessing non-existent property 'padLevels' of module exports inside circular dependency
nov. 14 20:16:08 domoticzvm MDAH[1633487]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
epierre
Nouveau paquet, il manquait quelques commandes :
https://e-nef.com/domoticz/mdah/node-my ... -0.3.6.deb
La version Docker est aussi fonctionnelle sur Dockerhub
manuloup
Bonjour Emmanuel.
Merci à toi, c'est installé :
root@domoticzvm:/home/pi# wget https://e-nef.com/domoticz/mdah/node-mydomoathome-0.3.6.deb
--2023-11-28 08:58:26--  https://e-nef.com/domoticz/mdah/node-mydomoathome-0.3.6.deb
Résolution de e-nef.com (e-nef.com)… 2001:41d0:301::23, 164.132.235.17
Connexion à e-nef.com (e-nef.com)|2001:41d0:301::23|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 16335830 (16M) [application/x-debian-package]
Sauvegarde en : « node-mydomoathome-0.3.6.deb »
node-mydomoathome-0.3.6.deb                     100%[======================================================================================================>]  15,58M  29,0MB/s    ds 0,5s
2023-11-28 08:58:27 (29,0 MB/s) — « node-mydomoathome-0.3.6.deb » sauvegardé [16335830/16335830]
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg -i node-mydomoathome-0.3.6.deb
(Lecture de la base de données... 211206 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.3.6.deb ...
Dépaquetage de mydomoathome (0.3.6) sur (0.3.4) ...
Paramétrage de mydomoathome (0.3.6) ...
Merci à toi.
manuloup
Bonjour Emmanuel,
J'ai un petit souci sur imperihome, mais qui n'est pas lié à la mise à jour je pense. C'est une erreur de commande sur des boutons de volet roulant.
Voici sous domoticz, tout marche parfaitement :
bureau domoticz.jpg (32.65 Kio) Consulté 12375 fois
Si je clique sur le bouton de gauche, ça ouvre le volet. Si je clique sur le bouton de droite, ça le ferme.
Sous imperihome, cela se présente comme ceci :
Si je clique sur le bouton du haut, ça écrit "ouverture" mais j'entends le module cliquer et essayer de fermer le volet. Si je clique le bouton du bas, ça écrit "fermeture" mais ça ouvre le volet. J'ai essayé de jouer avec les options dans domoticz mais ça inverse les commandes, et je me retrouve avec un volet fermé mais en position ouvert dans imperihome.
Bref, je n'ai pas trouvé de solution, je pense que c'est un problème d'interfaçage entre domoticz et imperihome.
manuloup
J'essaie d'installer Imperihome sur une nouvelle tablette à partir des vieilles APK mais je n'y arrive pas, je reste en version free limitée. J'installe d'abord la version 3.0.11 puis j'installe l'unlocker. N'est-ce pas ce qu'il faut faire ?
manuloup
mydomoathome n'est pas compatible avec Debian 12 je crois bien.
J'ai fait une upgrade de ma VM de Debian 11 à 12, et, malgré que le service tourne, mydomoathome ne fonctionnait pas, le port 5001 ne répondait plus.
manuloup
Domoticz continuant d'évoluer, la dernière beta nécessite Debian 12, et donc, plus de MDAH qui fonctionne :
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mydomoathome.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-05-28 16:17:23 CEST; 16h ago
    Process: 680 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 693 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 698 ExecStartPre=/bin/chown www-data:www-data /etc/mydomoathome/config.json (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 712 ExecStartPre=/bin/chmod 755 /run/mydomoathome (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 716 (mydomoathome)
      Tasks: 19 (limit: 4631)
     Memory: 126.5M
        CPU: 6h 37min 37.219s
             ├─   716 /bin/bash /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathome
             ├─   754 node /usr/bin/forever --minUptime 5000 --spinSleepTime 2000 --max-old-space-size=128 -a -l /var/log/mydomoathome/mdah.log /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
             └─649016 /usr/bin/node /usr/share/mydomoathome/app/mdah.js
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:   errno: -2,
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:   code: 'ENOENT',
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:   syscall: 'spawn npm',
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:   path: 'npm',
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]:   spawnargs: [ '-v' ]
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]: }
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]: Node.js v18.19.0
mai 29 09:01:05 domoticzvm MDAH[754]: {"level":"error","message":"Forever detected script exited with code: 1"}
mai 29 09:01:07 domoticzvm MDAH[754]: {"level":"error","message":"Script restart attempt #19209"}
