[Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
DiliaK
Re: [Résolu] ZiPulses sur la boutique Lixee
Message par DiliaK »
Du coup, j'en ai acheté d'autres ! (pour des usages autres. Gestion alarme vol entre autres...)
Pour le Zipulses toujours en tests, j'ai mis le firmware V6. Fonctionnement nominal. Pas encore disparu.
Après réinstallation complète :
Tension 3,3V (avec une pile 3V ???)
Batterie level à 200% (???)
Version 0006
Add battery percentage remaining attribute / reporting (cluster : 0x0001 / attribute : 0x0021)
Fix consumption leak when led is ON in sleeping mode
Fix consumption leak when impulsion is locked (need to unsold hardware pullup)
Fix voltage accuracy
Fix temperature accuracy
Disable debug console
Est-ce lié ?
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
DiliaK
Pour info, le Zipulses n'est plus vu sur batterie dans le plugin. Je viens de faire une réinstallation complète du Zipulses pour être sûr.
Le soucis, est que le ZiPulse ne fourni pas l'information si alimenté par pile ou alimentation externe. Donc on a pris parti de ne pas reporter le mode batterie, et du coup il y a un widget voltage
ZiPulses peut être alimenté de deux façons:
* avec une pile CR2450 (3V) Pile non inclus
* avec une alimentation externe de 5V à 12V
