[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Re: Luminosité théorique extérieure
A priori il n'est plus possible d'obtenir une clef API gratuite auprès de WU même après création d'un compte.
J'ai probablement mal lu ...
Si une autre solution existe, d'avance merci
C'est le problème du cloud...
Il doit être possible d'utiliser DarkSky à la place.
Au final, WU n'est utilisé que pour récupérer la pression relative.
Le reste (longitude, latitude, station WMOID) peut être renseigné manuellement.
J'essaie de mettre en place ce script en suivant le tuto ainsi que celui-ci
http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... structions
j'ai comme message d'erreur:
2018-06-04 15:25:02.800 Error: EventSystem: in script_time_SolarSensor.lua: [string " --[[ Virtual Lux sensor and other rea..."]:137: attempt to index field 'current_observation' (a nil value)
a votre avis
a votre avis
Tu as une clé API Weather Underground ?
Comme dit plus haut, ils n'en délivrent plus depuis quelques jours.
Pour contourner, il suffit de récupérer la valeur de la pression d'une autre manière.
Soit via un capteur local, soit via un autre hardware comme celui de DarkSky.
oui j'ai une clé API depuis un bon moment
elle fonctionne je m'en sert pour récupérer des prévisions météo
ok, il y a quoi à la ligne 173 ?
Dans l'idéal, poste ton script entre les balises
stp.Re: Luminosité théorique extérieure
ligne 137
sinon le script complet
local latitude = jsonLocation.current_observation.display_location.latitude Code : Tout sélectionner
--[[ Virtual Lux sensor and other real-time solar data
~/domoticz2/scripts/lua/script_time_SolarSensor.lua
-- Autors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Sébastien Joly - Great original work
V1.1 - Neutrino - Adaptation to Domoticz
V1.2 - Jmleglise - An acceptable approximation of the lux below 1° altitude for Dawn and dusk + translation + several changes to be more userfriendly.
V1.3 - Jmleglise - No update of the Lux data when <=0 to get the sunset and sunrise with lastUpdate
V1.4 - use the API instead of updateDevice to update the data of the virtual sensor to be able of using devicechanged['Lux'] in our scripts. (Due to a bug in Domoticz that doesn't catch the devicechanged event of the virtual sensor)
-- Variables to customize ------------------------------------------------
local localhost = 'xxxxx' -- Set your port. (Not the universal IP).
local city = "la suze-sur-sarthe" -- Your city for Wunderground API
local countryCode = "FR" -- Your country code for Wunderground API
local idxLux ='429' -- Your virtual Lux Device ID
local idxSolarAzimuth ='430' -- Your virtual Azimuth Device ID
local idxSolarAltitude ='431' -- Your virtual Solar Altitude Device ID
local idxUserVarOcta='2' -- Your user variable ID , named octa
local wuAPIkey = "xxxxxx" -- Your Weather Underground API Key
local latitude = 47.89676 -- your home
local longitude = 0.034639 -- your home
local altitude = 27 -- Your home altitude : run once in debug = 1 to found your altitude in Log and write it here
local WMOID = '72264001' -- Your nearest SYNOP Station for ogimet. Very important !
local DEBUG = 1 -- 0 , 1 for domoticz log , 2 for file log
-- Below , edit at your own risk ------------------------------------------
function leapYear(year)
return year%4==0 and (year%100~=0 or year%400==0)
function split(s, delimiter)
result = {};
for match in (s..delimiter):gmatch("(.-)"..delimiter) do
table.insert(result, match);
return result;
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
time = os.date("*t")
if ((time.min % 5)==0) then -- Run every 5 minutes. Check the wundergroud API limitation before changing this
json = (loadfile "/home/pi/domoticz2/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
--json = (loadfile "D:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")() -- For Windows
local arbitraryTwilightLux=6.32 -- W/m² egal 800 Lux (the theoritical value is 4.74 but I have more accurate result with 6.32...)
local constantSolarRadiation = 1361 -- Solar Constant W/m²
if (uservariables['octa'] == nil) then print("Error : Did you create the Uservariable octa ?") end
-- API Wunderground
local config=assert(io.popen('curl http://api.wunderground.com/api/'..wuAPIkey..'/conditions/q/'..countryCode..'/'..city..'.json'))
local location = config:read('*all')
config:close()
local jsonLocation = json:decode(location)
if( DEBUG == 1) then
local longitude = jsonLocation.current_observation.display_location.longitude
local altitude = jsonLocation.current_observation.display_location.elevation
print('Lat: '..latitude..'Long: '..longitude..'Alt: '..altitude)
relativePressure = jsonLocation.current_observation.pressure_mb -- if you have an another way to get the Pressure, (local barometer ...) then you may optimize the script and avoid the call to api.wunderground)
local year = os.date("%Y")
local numOfDay = os.date("%j")
if leapYear(year) == true then
nbDaysInYear = 366 -- How many days in the year ?
nbDaysInYear = 365
angularSpeed = 360/365.25
local Declinaison = math.deg(math.asin(0.3978 * math.sin(math.rad(angularSpeed) *(numOfDay - (81 - 2 * math.sin((math.rad(angularSpeed) * (numOfDay - 2))))))))
timeDecimal = (os.date("!%H") + os.date("!%M") / 60) -- Coordinated Universal Time (UTC)
solarHour = timeDecimal + (4 * longitude / 60 ) -- The solar Hour
hourlyAngle = 15 * ( 12 - solarHour ) -- hourly Angle of the sun
sunAltitude = math.deg(math.asin(math.sin(math.rad(latitude))* math.sin(math.rad(Declinaison)) + math.cos(math.rad(latitude)) * math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.cos(math.rad(hourlyAngle))))-- the height of the sun in degree, compared with the horizon
local azimuth = math.acos((math.sin(math.rad(Declinaison)) - math.sin(math.rad(latitude)) * math.sin(math.rad(sunAltitude))) / (math.cos(math.rad(latitude)) * math.cos(math.rad(sunAltitude) ))) * 180 / math.pi -- deviation of the sun from the North, in degree
local sinAzimuth = (math.cos(math.rad(Declinaison)) * math.sin(math.rad(hourlyAngle))) / math.cos(math.rad(sunAltitude))
if(sinAzimuth<0) then azimuth=360-azimuth end
sunstrokeDuration = math.deg(2/15 * math.acos(- math.tan(math.rad(latitude)) * math.tan(math.rad(Declinaison)))) -- duration of sunstroke in the day . Not used in this calculation.
RadiationAtm = constantSolarRadiation * (1 +0.034 * math.cos( math.rad( 360 * numOfDay / nbDaysInYear ))) -- Sun radiation (in W/m²) in the entrance of atmosphere.
-- Coefficient of mitigation M
absolutePressure = relativePressure - round((altitude/ 8.3),1) -- hPa
sinusSunAltitude = math.sin(math.rad(sunAltitude))
M0 = math.sqrt(1229 + math.pow(614 * sinusSunAltitude,2)) - 614 * sinusSunAltitude
M = M0 * relativePressure/absolutePressure
if (DEBUG == 1) then
print('<b style="color:Blue"============== SUN LOG ==================</b>')
print(os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time()))
print(city .. ", latitude:" .. latitude .. ", longitude:" .. longitude)
print("Home altitude = " .. tostring(altitude) .. " m")
print("number Of Day = " .. numOfDay)
if nbDaysInYear==366 then
print(year .." is a leap year !")
print(year.." is not a leap year")
print("Angular Speed = " .. angularSpeed .. " per day")
print("Declinaison = " .. Declinaison .. "°")
print("Universel Coordinated Time (UTC)".. timeDecimal .." H.dd")
print("Solar Hour ".. solarHour .." H.dd")
print("Altitude of the sun = " .. sunAltitude .. "°")
print("Angular hourly = ".. hourlyAngle .. "°")
print("Azimuth of the sun = " .. azimuth .. "°")
print("Duration of the sunstroke of the day = " .. round(sunstrokeDuration,2) .." H.dd") -- not used
print("Radiation max in atmosphere = " .. round(RadiationAtm,2) .. " W/m²")
print("Local relative pressure = " .. relativePressure .. " hPa")
print("Absolute pressure in atmosphere = " .. absolutePressure .. " hPa")
print("Coefficient of mitigation M = " .. M .." M0:"..M0)
-- Get SYNOP message from Ogimet web site
hourUTCminus1 = os.date("!%H")-1
if string.len(hourUTCminus1) == 1 then
hourUTCminus1 = "0" .. hourUTCminus1
UTC = os.date("%Y%m%d").. hourUTCminus1.."00" -- os.date("!%M")
local WMOID = jsonLocation.current_observation.display_location.wmo
cmd='curl "http://www.ogimet.com/cgi-bin/getsynop?block='..WMOID..'&begin='..UTC..'"'
if( DEBUG == 1) then print(cmd) end
local ogimet=assert(io.popen(cmd))
local synop = ogimet:read('*all')
ogimet:close()
if( DEBUG == 1) then print('ogimet:'..synop) end
if string.find(synop,"Status: 500") == nil
then
rslt = split(synop,",")
CodeStation = rslt[1]
rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ")
Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "")
Trame = CodeStation .." ".. Trame
rslt = split(Trame, " ")
Octa = string.sub(rslt[3], 1, 1) -- 3rd char is the cloud layer. 0=no cloud , 1-8= cloudy from 1 to 8 max , 9 =Fog , / = no data
if Octa == "/" then -- not defined ? take the previous value
Octa = uservariables['octa']
elseif Octa == "9" then
Octa = 8
--os.execute('curl "http://192.168.0.251:8080/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&idx='..idxUserVarOcta..'&vname=octa&vtype=0&vvalue='..tostring(Octa)..'"')
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:octa'] = tostring(Octa)}
Kc=1-0.75*math.pow(Octa/8,3.4) -- Factor of mitigation for the cloud layer
if sunAltitude > 1 then -- Below 1° of Altitude , the formulae reach their limit of precision.
directRadiation = RadiationAtm * math.pow(0.6,M) * sinusSunAltitude
scatteredRadiation = RadiationAtm * (0.271 - 0.294 * math.pow(0.6,M)) * sinusSunAltitude
totalRadiation = scatteredRadiation + directRadiation
Lux = totalRadiation / 0.0079 -- Radiation in Lux. 1 Lux = 0,0079 W/m²
weightedLux = Lux * Kc -- radiation of the Sun with the cloud layer
elseif sunAltitude <= 1 and sunAltitude >= -7 then -- apply theoretical Lux of twilight
directRadiation = 0
scatteredRadiation = 0
arbitraryTwilightLux=arbitraryTwilightLux-(1-sunAltitude)/8*arbitraryTwilightLux
totalRadiation = scatteredRadiation + directRadiation + arbitraryTwilightLux
elseif sunAltitude < -7 then -- no management of nautical and astronomical twilight...
directRadiation = 0
totalRadiation = 0
Lux = 0
weightedLux = 0 -- should be around 3,2 Lux for the nautic twilight. Nevertheless.
print("Station SYNOP = " .. WMOID)
print( Octa .. " Octa")
print("Kc = " .. Kc)
print("Direct Radiation = ".. round(directRadiation,2) .." W/m²")
print("Scattered Radiation = ".. round(scatteredRadiation,2) .." W/m²")
print("Total radiation = " .. round(totalRadiation,2) .." W/m²")
print("Total Radiation in lux = ".. round(Lux,2).." Lux")
print("and at last, Total weighted lux = ".. round(weightedLux,2).." Lux")
if tonumber(otherdevices_svalues['Lux'])+round(weightedLux,0)>0 -- No update if Lux is already 0. So lastUpdate of the Lux sensor will keep the time when Lux has reached 0. (Kind of timeofday['SunsetInMinutes'])
then
-- commandArray[#commandArray + 1] = {['UpdateDevice'] = idxLux..'|0|'..tostring(round(weightedLux,0))} -- THis form is not recommended. due to limitation of the eventsystem of Domoticz
commandArray[#commandArray + 1]={['OpenURL']="http://"..localhost.."/json.htm?type=command¶m=udevice&idx="..idxLux.."&nvalue=0&svalue="..tostring(round(weightedLux,0)) }
-- commandArray[#commandArray + 1] = {['UpdateDevice'] = idxSolarAzimuth..'|0|'..tostring(round(azimuth,0))}
commandArray[#commandArray + 1]={['OpenURL']="http://"..localhost.."/json.htm?type=command¶m=udevice&idx="..idxSolarAzimuth.."&nvalue=0&svalue="..tostring(round(azimuth,0)) }
-- commandArray[#commandArray + 1] = {['UpdateDevice'] = idxSolarAltitude..'|0|'..tostring(round(sunAltitude,0))}
commandArray[#commandArray + 1]={['OpenURL']="http://"..localhost.."/json.htm?type=command¶m=udevice&idx="..idxSolarAltitude.."&nvalue=0&svalue="..tostring(round(sunAltitude,0)) }
if (DEBUG == 2) then
logDebug=os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S",os.time())
logDebug=logDebug.." Azimuth:" .. azimuth .. " Height:" .. sunAltitude
logDebug=logDebug.." Octa:" .. Octa.." KC:".. Kc
logDebug=logDebug.." Direct:"..directRadiation.." inDirect:"..scatteredRadiation.." TotalRadiation:"..totalRadiation.." LuxCloud:".. round(weightedLux,2)
os.execute('echo '..logDebug..' >>logSun.txt') -- compatible Linux & Windows
return commandArrayRe: Luminosité théorique extérieure
Car c'est possible que ça viennent de là.
oui c'est moi qui est mis xxxx à la place ds vrai valeurs
notamment mon @ip et la clé WU
local city = "la-suze-sur-sarthe" -- Your city for Wunderground API
