Page 13 sur 87
Publié : 03 juin 2016, 21:11
Invalid device signature.
Double check connections and try again
Je dirais probablement un mauvais câblage..
Publié : 03 juin 2016, 21:25
par fredandrick65
vil1driver a écrit : Je dirais probablement un mauvais câblage..
j ai pourtant refait plusieurs fois le câblage comme ceci:
sauf que j ai un MEGA
10.........1|* |8......VCC 5V
........... 2| |7......13
............3| |6......12
GND.......4| |5......11
Ca fait deux semaines que je tourne tout dans tout les sens et je ne trouve pas de solution
Publié : 03 juin 2016, 21:59
par deennoo
En deux semaines tu n'as cherché dans Google : attiny 85 arduino méga ?
Dans les images je vois ceci : Image
Sûrement une bonne piste
Publié : 03 juin 2016, 22:02
par deennoo
Et j'ajoute ceci j'ai ta solution Image
KEMS
Publié : 03 juin 2016, 22:29
oui voila..
les PIN 11, 12 et 13 deviennent respectivement 51, 50 et 52 pour ta mega
tiens nous au jus
Publié : 03 juin 2016, 22:32
par fredandrick65
deennoo a écrit :En deux semaines tu n'as cherché dans Google : attiny 85 arduino méga ?
Si j ai tout retourné google mes pas avec ces mots
Merci je vais tester ca
Publié : 04 juin 2016, 08:31
par fredandrick65
vil1driver a écrit :oui voila..
tiens nous au jus
Merci beaucoup ;-) ;-) ;-)
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny85
         Chip Erase delay              : 400000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    12     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128 30000 30000 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          2    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\FRED&R~1\AppData\Local\Temp\build2d04ef83c8918fe632e597448ea6d397.tmp/attiny85_TempHumPir_433.ino.hex"
avrdude: writing flash (4790 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.79s
avrdude: 4790 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\FRED&R~1\AppData\Local\Temp\build2d04ef83c8918fe632e597448ea6d397.tmp/attiny85_TempHumPir_433.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\FRED&R~1\AppData\Local\Temp\build2d04ef83c8918fe632e597448ea6d397.tmp/attiny85_TempHumPir_433.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\FRED&R~1\AppData\Local\Temp\build2d04ef83c8918fe632e597448ea6d397.tmp/attiny85_TempHumPir_433.ino.hex contains 4790 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.27s
avrdude: verifying ...
avrdude: 4790 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Comme cela ca fonctionne mieux effectivement.
Reste plus qu a câbler et faire les test.
Je profite pour te demander si tu penses qu on pourrait mettre Une Sonde DHT11 et une DS18b20 sur le même Attiny85
Ça marche Grand Merci
Publié : 04 juin 2016, 10:23
Oui mais non :D
Achète une dht22..
Publié : 04 juin 2016, 12:21
par fredandrick65
vil1driver a écrit :;)
Oui mais non :D
Achète une dht22..
avec une dht 22 on pourrait l associer avec DS18b20 sur le même Attiny85 ?
Publié : 04 juin 2016, 13:14
Quel est le but ?
