Page 13 sur 20
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Publié : 05 sept. 2017, 21:37
par papoo
papoo a écrit :Le support de python a été temporairement désactivé dans les dernières beta
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 87#p148287
et pour le moment cela n'a pas été réactivé même sur la dernière beta 3.8389
Publié : 05 sept. 2017, 21:49
par pimseb
Je peux pas installer une beta plus ancienne pour tester ?
Publié : 05 sept. 2017, 22:00
par papoo
zaraki673 a écrit :
je suis en 3.8373 sur rpi3 (compilé par mes soins apres avoir forcer la reactivation des plugins) ...
pour compiler la derniere beta :
https://www.domoticz.com/wiki/Linux
par contre aucune idée de comment on réactive les plugins python
Publié : 07 sept. 2017, 05:55
par yellowsky
Je pense qu'il faut changer cette ligne de code:
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... 317c67804f
Source:
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 552274f5de
Dites quelle version beta (compilée depuis les sources) utilisez vous avec la dernière version du plugin?
Publié : 07 sept. 2017, 14:56
par zaraki673
c est tout à fait ça Yellowsky,
moi je suis en 3.8.373, j ai juste mis 1==1 dans l boucle if avant de compiler
Publié : 07 sept. 2017, 15:01
par yellowsky
Merci pour la confirmation.
Manque de pot quand j'essaye de compiler, je me prends un vent...
[ 21%] Built target mqtt
[ 22%] Building CXX object CMakeFiles/domoticz.dir/main/mainworker.cpp.o
c++: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <file:///usr/share/doc/gcc-4.9/README.Bugs> for instructions.
CMakeFiles/domoticz.dir/build.make:374: recipe for target 'CMakeFiles/domoticz.dir/main/mainworker.cpp.o' failed
make[2]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/main/mainworker.cpp.o] Error 4
CMakeFiles/Makefile2:108: recipe for target 'CMakeFiles/domoticz.dir/all' failed
make[1]: *** [CMakeFiles/domoticz.dir/all] Error 2
Makefile:149: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
J'ai essayé avec
- cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
- cmake -USE_STATIC_OPENZWAVE -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release CMakeLists.txt
sans succès...
Y a t'il une manip particulière lorsque l'on modifie les fichiers de base?
Publié : 07 sept. 2017, 17:22
par pimseb
Pour ma part j'ai bien réussi à installer domoticz sur mon pi3 à partir des sources, et le python est bien activé après avoir modifié la ligne de code comme indiqué au dessus.
J'ai suivi ce tuto à la lettre :
https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI
Par contre j'ai un problème avec mon RFPlayer, impossible de passer le firmware en 1.15 ou 1.20
Il reste bloqué en 1.12
Je vais voir pour un échange parce que j'ai tout essayé (différents extracteurs de zip, differents ordinateurs ...)
Publié : 07 sept. 2017, 22:22
par Pop94
J'avais les mêmes problèmes de mise à jour du firmware. La doc n'est pas claire à ce sujet. Je viens de réussir la mise à jour, voici la procédure que j'ai suivie :
1 - télécharge le firmware 1.20
2 - dézip-le (important !) cela te donne le fichier .RFP (FW256K_V120_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.RFP)
3 - lance le fichier jar (commande: java -jar rfplayer_configuratorV1_4.jar)
4 - mise à jour et indique le fichier .RFP (FW256K_V120_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.RFP) et non pas le fichier ZIP
5 - cela clignote en rouge et au bout d'environ 2-3 minutes, hop ! c'est enfin à jour.
A+
Publié : 07 sept. 2017, 23:25
par pimseb
C'est exactement la procédure que je viens encore une fois de suivre
Je télécharge FW256K_V120_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.RFP.zip et je l'extrait
J'obtiens le fichier FW256K_V120_ZIBLUE_RFPLAYER_RFP1000_FIRMWARE.RFP
Mon RFPlayer est bien reconnu dans windows. Je lance l'application, soit en cliquant dessus ou en utilisant la commande java -jar
Je vais dans System, je vois version 1.12
Je clique sur Update, je choisis le fichier .rfp qui fait 800 Ko (819 262 octets). Je vois la barre de progression xxxxx/819262, le RFPlayer clignote en rouge. Puis je vois la fenetre qui me dit d'attendre que ça finisse de clignoter, le clique sur ok. Puis la je vois dans les log : ZIA--Problem met during download: File Corrupted(3)! Et le firmware bloqué sur 1.12
Testé sur deux ordinateurs différents ...
Je me demande si mon RFPlayer n'est pas défectueux. J'hesite à en commander un nouveau avant l'échange, je suis pas sur que ce soit vraiment ce que je recherche. A vrai dire par rapport à mon RFLink je ne vois pas trop ce qu'il m'apporte de plus, il ne commande pas les ampoules en wifi non plus.
Publié : 17 sept. 2017, 18:45
par yellowsky
pouvez vous me dire si la procédure suivante est correcte pour compiler les sources et faire fonctionner les plugin python et donc ce plugin-ci
git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git dev-domoticz
modifier le 1==0 par 1==1 dans main
cd dev-domoticz
git pull
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release CMakeLists.txt
CONF_SWAPFILE=1024 (conseillé pour un Rpi 3)
make
Car j'ai un message comme quoi les plugins sont désactivés (mais plus d'erreur de python).
j'ai aussi tente "cmake -DUSE_PYTHON=ON ." mais cela n'a pas marché non plus...
Une suggestion?
