Téleinfo filaire avec Linky
salinois
Re: Téleinfo filaire avec Linky
Message par salinois »
Carthman a écrit : 13 janv. 2021, 12:51 Bonjour,
Est-ce que tu as bien changé les valeurs de lecture de ttyUSB0 ?
Il faut entre autre le passer à 9600 bauds :
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 9600 evenp -crtscts
bonjour Carthman,
à propos du port serie, j'ai commandé ce module
pour me raccorder au Linky, que je vais connecter à mon RPi3b, est-ce qu'il faut que je fasse qqchose sur mon RPi
avant de connecter mon module ?
dans domotics , je choisi ça, en validant le bon port serie ( mais qui va passer sur USB), j'ai lu qu'il fallait supprimer des choses dans
le fichier cmdline.txt, faut-il vraiment le faire ?
salinois
Normalement, tu le branches, tu choisis le port ttyUSBx et le plugin fait le reste.
C'est l'avantage de passer par l'USB, pas de bidouille à faire sur ta framboise.
salinois
ok merci Neutrino,
je laisse comme ça alors, y a plus qu'attendre le module.
salinois
Carthman
Message par Carthman »
Désolé pour la réponse tardive.
Je rajouterai quand même de suivre le tuto suivant pour rendre les ports USB persistants car après un redémarrage ils peuvent changer d'affectation.
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
suisk1ptitmotard
Message par suisk1ptitmotard »
Est ce que cela fonctionne en version 2024.7 ou toujours pas? Ou sinon comment avez vous fait pour obtenir les informations correcte d'injection en mode standard.?
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
