ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
nissart
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Message par nissart »
hello,
est ce qu'on connait la tension max des zk1pa ?
a lire le relais c'est du 5A a 250V soit envion 1358 Watts@230V correct ?
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
Prends ce sujet du début ;)
nissart
salut,
oui justement on parle de 1200W @ 250V.
je vais remplacer mon thermostat qui recoit 1380W max @ 230V... au pire, qu'est ce je risque ? d'exploser le ZK1PA :lol:
a méditer ;)
bonne soirée à tous
je pensais que tu cherchais la tension d'alimentation..
non au pire ta maison brûlera
tu es certain que ton thermostat commute une telle puissance, ?
nissart
7A@ 250V, je passe mon chemin et je cherche un autre module ;)
Ton thermostat pilote quoi ?
nissart
j'ai une chaudière qui me donne l'eau chaude et le chauffage.
les deux fils sont en fait la phase de la chaudière. quand le contact se ferme, la chaudière se lance.
(même si c'est pas bien grave, sur la photo, les fils sont inversé...
tableau electrique - phase ---------------------- COM - relais - NO ------------ chaudière (chauffage)
tableau electrique - neutre ------------------------------------------------------- chaudière (neutre commun)
tableau elecrtique - phase -------------------------------------------------------- chaudière (eau chaude)
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
Salut
J'ai recu ce relais :
http://www.ebay.fr/itm/2-Key-12V-315-43 ... 1497083660
C'est pour ouvrir mon portail Somfy et l'allumage de l'éclairage jardin 220v (faut que je rajoute un module, pas encore trouvé ce qu'il me faut)
Mais pb, pas de notice et encore moins d'indication sur la carte Electronique c'est écrit en moitié chinois.. Du coup c'est chaud pour trouver le bon endroit pour les deux fils du transfo 12v DV
Pire encore malgré l'explication sur le site eBay, ca ne m'explique par comment utiliser la deuxieme clé.. Pfff
C'est parti pour un risque de mauvaise traduction par l'intermédiaire de Google Translate, j espere ne pas faire des conneries :(
Help me ! ;)
Hamtaro06
balajol
Message par balajol »
nissart a écrit :7A@ 250V, je passe mon chemin et je cherche un autre module ;)
Bonjour Nissart et tous,
Que ton thermostat actuel puisse commuter 7 A ne veut pas dire que ta chaudière ai besoin de ces 7A..
Le thermostat pilote la chaudière mais ne commute pas toute la puissance consommée par la chaudière.
LA plupart des thermostats commutent une puissance très faible (avec une chaudière gaz).
Si tu as un contrôleur universel, tu le met en série avec le thermostat pour mesurer le courant commuté et tu auras ta réponse (attention si tu n'es pas à l 'aise avec le 230 V demande de l'aide ;) )
Cdt
Bertrand
