Page 124 sur 148
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 15:56
par Jeff
Toi cela marche sur le PC avec Chrome mais pas sur la tablette !!
Moi cela ne marche nulle part avec chrome : Pc, tablette, smartphone et non plus avec navigateur samsung sur smartphone.
Je ne pense pas à un problème de navigateur.
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 16:15
Au jeux des 7 erreurs qui va trouver la différence entre ouvrir et fermer au niveau du code donné par Jeff ?
Je corrige ça rapidement
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 16:46
par deennoo
Toggle On ?
Est ce que Jeff sait ce que veut dire toggle ? Et surtout ce qu'elle induit ?
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 17:08
Perdu
ps : la fonction pourrait être mieux nommé je te l'accorde..
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 18:18
alors personne ne trouve la différence entre les 2 lignes en surbrillance et les 2 au dessus ?
solution : la parenthèse après le On est de trop
c'est corrigé et mis à jour..
Re: Custom page
Publié : 04 déc. 2016, 23:26
par Jeff
Enfin vous avez trouvé l'erreur
J'avais regardé mais rien vu...
Pour répondre à @deennoo j'ai découvert récemment ce que voulais dire "toggle" avec les dash button
mais j'ai pas le cerveau programmation, ca me dépasse tout ça !
Re: Custom page
Publié : 05 déc. 2016, 11:51
MAJ
ajout de la capacité à recevoir et réagir aux messages venant de domoticz via MQTT
dans le dossier monitor/js/ se trouve le fichier de config mqtt_settings.js avec la procédure pour mettre en place le dialogue domoticz->monitor
dans ce fichier vous pourrez définir les actions
dans l'exemple j'utilises une télécommande dont les boutons sont respectivement nommé d1 d2 d3 et d4 dans domoticz
dans domoticz, passser d1 à On va passer monitor à la page précédente
dans domoticz, passser d1 à Off va passer monitor à la page suivante
dans domoticz, passser d2 à On va lancer la lecture d'une web radio sur la tablette (skyrock pour l'exemple)
dans domoticz, passser d1 à Off va stopper la lecture
dans domoticz, passser d3 à On va afficher en grand une webcam (une station de ski pour l'exemple)
dans domoticz, passser d3 à Off va fermer la popup
on peut imaginer d'autres action..
seule limitation, une seule tablette peut recevoir les message, si vous en avez plusieurs, c'est la dernière ayant initié la connection qui recevra les messages..
j'attends vos retour
Re: Custom page
Publié : 05 déc. 2016, 13:18
par papoo
super fonctionnalité.
je pense m'en servir pour afficher en priorité la page météo en cas d'alerte, prioriser la page store à heures fixes (le matin et le soir) pour la commande des volets, ... plein de possibilités, il n'y a plus qu'a imaginer
Re: Custom page
Publié : 05 déc. 2016, 15:34
par Chris54220
bon MAJ fait mais j'ai un petit soucis ces que ce me fait une erreur
pi@Domotique:~ $ mosquitto_pub -h localhost -m '{ "idx" : 30, "nvalue" : 0, "svalue" : "25.0" }' -t 'domoticz/in'
Error: Connection refused
si on peux m'aidez je vous pas ou j'ai plus faire une erreur SVP
de puis que j'assez j'ai un énorme soucis
du coups j'ai tout en marche arrière
mais j'ai tout mon Zwave de la maison qui et tombe et voila mes log
2016-12-05 16:28:54.215 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-12-05 16:34:04.066 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 255 (0xff)
2016-12-05 16:34:04.683 OpenZWave: Driver Ready
2016-12-05 16:34:04.683 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3596141575, NodeID: 1 (0x01)
2016-12-05 16:34:04.687 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:04.688 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:05.552 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_trajet_google.lua
2016-12-05 16:34:06.826 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Level, Instance: 1
2016-12-05 16:34:06.827 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Bright, Instance: 1
2016-12-05 16:34:06.828 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Dim, Instance: 1
2016-12-05 16:34:06.828 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-12-05 16:34:08.012 Incoming connection from: 192.168.0.5
2016-12-05 16:34:08.805 (Meteo) Temp + Humidity + Baro (Exterieur)
2016-12-05 16:34:08.809 (Meteo) Wind (Exterieur2)
2016-12-05 16:34:16.860 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:26.863 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:27.864 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:28.871 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:29.164 (433Mhz) Temp (Refrigerateur)
2016-12-05 16:34:29.874 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:30.716 (433Mhz) Temp (Congelateur)
2016-12-05 16:34:30.878 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:31.083 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-12-05 16:34:31.899 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:32.904 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:33.908 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:35.914 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:36.935 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:37.958 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:38.978 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:39.980 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:34:40.985 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 4 (0x04)
2016-12-05 16:34:40.987 OpenZWave: All Nodes queried
2016-12-05 16:34:42.313 Incoming connection from: 192.168.0.100
2016-12-05 16:35:00.834 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_trajet_google.lua
2016-12-05 16:35:01.154 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2016-12-05 16:35:11.072 User: Admin initiated a switch command (16/Volet Chambre/Off)
2016-12-05 16:35:11.072 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 0, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:35:11.073 (868Mhz) Light/Switch (Volet Chambre)
2016-12-05 16:35:12.074 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:35:12.162 (433Mhz) Temp (Refrigerateur)
2016-12-05 16:35:13.081 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3596141575, NodeID: 2 (0x02)
2016-12-05 16:35:13.716 (433Mhz) Temp (Congelateur)
2016-12-05 16:35:31.193 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Re: Custom page
Publié : 05 déc. 2016, 17:24
par MAidEN91
Pour ton problème de timeout Zwave je vois pas trop le rapport avec la custompage... en revanche ayant déja eu aussi ce soucis voici ce qui a permis de réglé mon problème définitivement :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 098#p86098
