[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
Et pourquoi ne te créerais tu pas une seconde page
index_bureau.html par exemple
Qui n'afficherait que ta page netatmo ?
Re: Custom page
MAJ de la procédure dans mqtt_settings.js et ajout de l'exemple fournis par Chris, merci à lui.
ajout info usage de switch sélecteur dans le tuto.
N'ésitez pas à me remonter d'autres manquements..
@seblultra,
j'ai déjà répondu à ton premier point.. le message d'erreur provient de domoticz, regarde ses logs
tu peux également activer le mode débug dans frontpage_settings.js puis afficher la console de dev (F12) pour voir le message complet.
pour ton 2ème point, j'ai rien compris
@seblultra,
Arno-Strasbourg
Re: Custom page
Oui, tu as raison Vil1driver. Ca permettra également d'alléger l'ensemble.vil1driver a écrit :Et pourquoi ne te créerais tu pas une seconde page
Merci.
@rn0.
DMZ + Xibo sur Raspberry Pi pour le bureau
DMZ + Custom Page sur W7 pour la maison récemment transféré sur
DS216se Synology - DSM 6.1.1-15101 Update 1 / Domoticz 3.0.7376-7 / Mosquitto 1.4.9-5
Re: Custom page
Salut a tous
Une petite question de noob. Je vois qu'il y a une page Trafic. Je souhaiterais m'en servir mais que faut il configurer pour afficher une page de trafic autour de chez moi?
Ceci dans le but de finir mon interface pour l'intégrer dans un miroir
Merci pour les réponses futures
Re: Custom page
Merci pour la réponse, je n'avais pas vu dans le flot de message.vil1driver a écrit :
@seblultra,
En effet en activant les trace et affichant la console j'ai pu voir un premier pb : je tapais
et ça, ça marche pas bien, faut supprimer le index.html.http://IP:PORT/monitor/index.html
Mais j'ai toujours mon pb qui est tracé par l'erreur suivante :
rubeus est la machine à l'IP : 192.168.1.222XMLHttpRequest cannot load http://192.168.1.222:8084/json.htm?type ... =On&_=XXXX . No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://rubeus:8084' is therefore not allowed access.
Une idée pour corriger ça ?
Domoticz raspberry PI Debian - Synology DS212J et DS215J- RFXCom RFXtrx433 - Volets roulants - Caméra IP - ~20 interrupteurs - Station LaCrosse - Capteurs - Orgon - Pilotage clim
Re: Custom page
@MisterT,
Edites la page en question et rentre tes coordonnées.
@seblultra,
Je suppose que la Custom page n'est pas sur la même machine que ton domoticz ?
Sinon, je ne vois pas en quoi mettre index.html poserait problème..
@seblultra,
Re: Custom page
Si, dans le répertoire wwwvil1driver a écrit : @seblultra,
C'est pourquoi je ne comprends pas.
Parce que pour certains liens il va chercher [url]/icons/icon.png et donc si tu mets index.html dans la barre d'adresse il va chercher 192.168.1.222:8084/monitor/index.html/icons/icon.png et du coup j'ai des erreurs 404 dans la console (mais ça a l'air de fonctionner)vil1driver a écrit :Sinon, je ne vois pas en quoi mettre index.html poserait problème..
Re: Custom page
Ah. . pas simple tout ça
Merci la remontée de bug, je vai corriger ça. .
Re: Custom page
bonjour,
désolé si la question a déjà été posée, j ai cherché mais peut être passé à travers!
J essaie d’insérer une image de fond propre à chaque page et... je n'y arrive pas !!
merci pour votre aide et bravo pour le boulot fait
Re: Custom page
après essais je ne rencontre pas ce problème..seblultra a écrit :Parce que pour certains liens il va chercher [url]/icons/icon.png et donc si tu mets index.html dans la barre d'adresse il va chercher 192.168.1.222:8084/monitor/index.html/icons/icon.png et du coup j'ai des erreurs 404 dans la console (mais ça a l'air de fonctionner)vil1driver a écrit :Sinon, je ne vois pas en quoi mettre index.html poserait problème..
@fab0030,
il suffit en principe de définir un ID à la première div de la page et dans le css d'affecter un background à cet ID..
