Téléinfo radio
lebsana
Re: Téléinfo radio
Message par lebsana »
Sympa de vous plonger dans mon projet.
Voici mes réponses
- Sirus, oui j'ai essayé le script de petits-suisse mais il ne prend pas l'option Tempo.
- Snips, toujours présent et prêt a faire bouger les choses c'est sympa.
Je pense que le suivi individualisé des HC-HP de couleurs serait intéressant mais je ne voudrais pas abuser de votre temps (surtout si le soleil pointe enfin le bout de son nez :D :D ).
Des débuts en domotique avec une Zipabox "une vraie catastrophe !!!" Depuis début mars 2016 avec Domoticz "du bonheur" Zwave et rfxcom 433 mhz.
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
Voilà une version du code modifié pour intégrer le support de tempo.
C'est développé à partir des spécifications des compteurs ERDF, je n'ai pas de tempo, je n'ai pas pu le tester !!
Merci de me faire un retour pour que je corrige les bugs (ca m'étonnerait que ça marche du premier coup).
Le Code pour arduino crée 6 compteurs dans domoticz :
bleu creuse/pleine : id 41/42 dans domoticz ;
blanc creuse/pleine : id 43/44 ;
rouge creuse/pleine : id 45/46
Si cela fonctionne, je donnerai dans un second temps un bout de code LUA pour regrouper heure creuse/pleine sur un même compteur (donc même graphique) ce qui réduira le nombre de compteur à 3 (bleu, blanc, rouge).
Bon test !
Code modifié le 5/5/2016 à 11h
/* Auteur : Snips, sur http://easydomoticz.com/forum/
/* Ce programme a été élaboré à partir du code de M. Olivier LEBRUN réutilisé en grande partie pour réaliser un encodeur OWL CM180 (Micro+)
/* ainsi qu'à partir du code (+ carte électronique à relier au compteur) de M. Pascal CARDON pour la partie téléinfo
/* Onlinux a fourni des trames du OWL CM180 pour le reverse ingineering (il a développé lui même un code de décodage des trames, différent de mon code )
/* j'ai fait le reverse ingineering du OWL CM180 et les algo d'encodage pour le RFXCOM et RFLINK. Il n'est pas garantie que cet encodeur marche avec un autre recepteur que RFXCOM
/* Je remercie les auteurs. Ci-dessous les liens vers leur site internet.
******** Snips *******
/* ***** version test du 01/05/2016 : rajout de la gestion de la tarifcation TEMPO (6 compteurs)
// id bleu creuse/pleine 41/42 ; blanc creuse/pleine 43/44 ; rouge creuse/pleine 45/46
/* ***** version du 13/06/2015 : adaptation pour un compteur teleinfo tarif de base (non HC et HP),
// ****** adaptation pour un compteur qui ne retourne pas la puissance apparente PAPP (approximation IINST * 230)
// ****** exemple librairie LOWPOWER pour mettre en veille
ONLINUX :   Decode and parse the Oregon Scientific V3 radio data transmitted by OWL CM180 Energy sensor (433.92MHz)
http://blog.onlinux.fr
https://github.com/onlinux/OWL-CMR180
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
                                                        my_teleinfo
                                                 (c) 2012-2013 by
                                                  Script name : my_teleinfo
                                 http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
 Usage :
     + Arduino Teleinfo report program
     + This program receives data frames from the EDF counter teleinfo port, it parse it,
       validate each data group by verfying the checksum, stores it in local variables,
       displays the actual counter, consumption ...
       Frame content is sent to a remote PHP server, thru Internet. The remote PHP
       server records the received data in a MySQL data base.
     + Runs on a Leonardo, RX on PIN 0
// montage électronique conforme à http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
// pin 8 de la carte arduino utilisé pour recevoir les informations téléinfo du compteur
// pin 4 utilisé pour l'emetteur 433 MHZ
#include <SoftwareSerial.h>
//#include <LowPower.h> //snips : télécharger la librairie LOwPower.h sur https://github.com/rocketscream/Low-Power/archive/master.zip et décompresser dans arduino\libraries
const byte TX_PIN = 4;  //emetteur 433 MHZ
const unsigned long TIME = 488;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
byte OregonMessageBuffer[13];  //  OWL180
SoftwareSerial* mySerial;
  char HHPHC;
  int ISOUSC;             // intensité souscrite
  int IINST;              // intensité instantanée en A
  int IMAX;               // intensité maxi en A
  int PAPP;               // puissance apparente en VA
  unsigned long HCHC;  // compteur Heures Creuses en W
  unsigned long HCHP;  // compteur Heures Pleines en W
  String PTEC;            // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR
  String ADCO;            // adresse compteur
  String OPTARIF;         // option tarifaire
  String MOTDETAT;        // status word
  String pgmVersion;      // TeleInfo program version
  boolean ethernetIsOK;
  boolean teleInfoReceived;
unsigned long HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR; // compteurs tempo HC/HP X 3 jours-couleurs
String DEMAIN;
int IINST1,IINST2,IINST3;
int IMAX1,IMAX2,IMAX3;
int PMAX;
String PPOT;
  char chksum(char *buff, uint8_t len);
  boolean handleBuffer(char *bufferTeleinfo, int sequenceNumnber);
  char version[17] = "TeleInfo  V 1.00";
  unsigned long PAPP_arrondi;               // PAPP*497/500/16 arrondi
  unsigned long chksum_CM180;
  unsigned long long HCP;
  //********** debug
 // char buffer[100];// à  virer ***************
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TIME);
  SEND_HIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SEND_HIGH();
   SEND_LOW();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    data   Data to send
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
  (bitRead(data[i], 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 3)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    sendData(data,size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 10 X "1" bits (minimum)
inline void sendPreamble(void)
  for(byte i = 0; i < 10; ++i)   //OWL CM180
    sendOne();
 * \brief    Send postamble
inline void sendPostamble(void)
 for(byte i = 0; i <4 ; ++i)    //OWL CM180
    sendZero() ;
  SEND_LOW();
// Basic constructor
void TeleInfo(String version)
  //  Serial.begin(1200,SERIAL_7E1);
  mySerial = new SoftwareSerial(8, 9); // RX, TX
  mySerial->begin(1200);
  pgmVersion = version;
  // variables initializations
  ADCO = "270622224349";
  OPTARIF = "----";
  ISOUSC = 0;
  HCHC = 0L;  // compteur Heures Creuses en W
  HCHP = 0L;  // compteur Heures Pleines en W
  PTEC = "----";    // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR (tempo)  ou HP.., HC.. (jour/nuit) oi TH.. base
  HHPHC = '-';
  IINST = 0;        // intensité instantanée en A
  IMAX = 0;         // intensité maxi en A
  PAPP = -1;         // puissance apparente en VA
  MOTDETAT = "------";
// Capture des trames de Teleinfo
boolean readTeleInfo(boolean ethernetIsConnected)
#define startFrame 0x02
#define endFrame 0x03
#define startLine 0x0A
#define endLine 0x0D
#define maxFrameLen 380
  int comptChar=0; // variable de comptage des caractères reçus
  char charIn=0; // variable de mémorisation du caractère courant en réception
  char bufferTeleinfo[21] = "";
  int bufferLen = 0;
  int checkSum;
  ethernetIsOK = ethernetIsConnected;
  int sequenceNumnber= 0;    // number of information group
   // ************ snips : pour ceux qui n'ont pas de PAPP on réinitialise pour tester une valeur PAPP est reçu ***************
    // ************ snips : fin ajout***********************************************************
  //--- wait for starting frame character
  while (charIn != startFrame)
  { // "Start Text" STX (002 h) is the beginning of the frame
    if (mySerial->available())
     charIn = mySerial->read()& 0x7F; // Serial.read() vide buffer au fur et à mesure
  } // fin while (tant que) pas caractère 0x02
  //  while (charIn != endFrame and comptChar<=maxFrameLen)
  while (charIn != endFrame)
  { // tant que des octets sont disponibles en lecture : on lit les caractères
    // if (Serial.available())
      // incrémente le compteur de caractère reçus
      comptChar++;
      if (charIn == startLine)
        bufferLen = 0;
      bufferTeleinfo[bufferLen] = charIn;
      // on utilise une limite max pour éviter String trop long en cas erreur réception
      // ajoute le caractère reçu au String pour les N premiers caractères
      if (charIn == endLine)
        checkSum = bufferTeleinfo[bufferLen -1];
        if (chksum(bufferTeleinfo, bufferLen) == checkSum)
        {// we clear the 1st character
          strncpy(&bufferTeleinfo[0], &bufferTeleinfo[1], bufferLen -3);
          bufferTeleinfo[bufferLen -3] =  0x00;
          sequenceNumnber++;
          Serial.println(bufferTeleinfo); // debug
          Serial.println(sequenceNumnber); //debug
          if (!handleBuffer(bufferTeleinfo, sequenceNumnber))
            Serial.println(F("Sequence error ..."));
            return false;
          Serial.println(F("Checksum error ..."));
          return false;
        bufferLen++;
    if (comptChar > maxFrameLen)
      Serial.println(F("Overflow error ..."));
      return false;
  return true;
// Frame parsing
//void handleBuffer(char *bufferTeleinfo, uint8_t len)
  // create a pointer to the first char after the space
  char* resultString = strchr(bufferTeleinfo,' ') + 1;
  boolean sequenceIsOK;
  switch(sequenceNumnber)
  case 1:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='A')
      ADCO = String(resultString);
    break;
  case 2:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='O')
      OPTARIF = String(resultString);
    break;
  case 3:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='S')
      ISOUSC = atol(resultString);
    break;
  default:
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='C'))
          HCHC = atol(resultString);
          break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='P'))
          HCHP = atol(resultString);
          break;
    // *******snips : ajout pour gérer compteur de base *****************
    if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='B' &&  bufferTeleinfo[1]=='A'))
          break;
   // ******* fin ajout pour gérer compteur de base *****************
   // *******snips : ajout pour gérer compteurs TEMPO *****************
      if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='D')
        DEMAIN  = String(resultString);
        break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='B'))
          HPJB = atol(resultString);
          break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='B'))
          HCJB = atol(resultString);
          break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='W'))
          HPJW = atol(resultString);
          break;
     if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='W'))
          HCJW = atol(resultString);
          break;
     if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='P' && bufferTeleinfo[6]=='R'))
          HPJR= atol(resultString);
          break;
     if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[4]=='C' && bufferTeleinfo[6]=='R'))
          HCJR = atol(resultString);
          break;
     if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='I')
          if (bufferTeleinfo[5]='1')
              IINST1 =atol(resultString);
              break;
          if (bufferTeleinfo[5]='2')
              IINST2 =atol(resultString);
              break;
          if (bufferTeleinfo[5]='3')
              IINST3 =atol(resultString);
              break;
         if (bufferTeleinfo[5]!='1' && bufferTeleinfo[5]!='2' && bufferTeleinfo[5]!='3')
            IINST =atol(resultString);
            break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='M')
          if (bufferTeleinfo[4]='1')
              IMAX1 =atol(resultString);
              break;
           if (bufferTeleinfo[4]='2')
                IMAX2 =atol(resultString);
                break;
          if (bufferTeleinfo[4]='3')
              IMAX3 =atol(resultString);
              break;
          if (bufferTeleinfo[4]!='1' && bufferTeleinfo[4]!='2' && bufferTeleinfo[4]!='3')
            IMAX =atol(resultString);
            break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='M'))
          PMAX = atol(resultString);
          break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='P'))
          PPOT = String(resultString);
          break;
   // ******* fin ajout pour gérer compteur TEMPO *****************
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='T')
          PTEC = String(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='A'))
          PAPP =atol(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='H')
          HHPHC = resultString[0];
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='O')
          MOTDETAT = String(resultString);
          break;
#ifdef debug
  if(!sequenceIsOK)
    Serial.print(F("Out of sequence ..."));
#endif
  return sequenceIsOK;
// Calculates teleinfo Checksum
  int i;
  char sum = 0;
  for (i=1; i<(len-2); i++)
    sum = sum + buff[i];
  sum = (sum & 0x3F) + 0x20;
  return(sum);
// This function displays the TeleInfo Internal counters
// It's usefull for debug purpose
void displayTeleInfo()
ADCO 270622224349 B
 OPTARIF HC.. <
 ISOUSC 30 9
 HCHC 014460852 $
 HCHP 012506372 -
 PTEC HP..
 IINST 002 Y
 IMAX 035 G
 PAPP 00520 (
 HHPHC C .
 MOTDETAT 000000 B
Serial.print(F(" "));
  if (PTEC.substring(2,3)=="J")   // exemple PTEC = HCJB etc   ou HP/HC ou TH
  Serial.println();
  Serial.print(F("ADCO "));
  Serial.println(ADCO);
  Serial.print(F("OPTARIF "));
  Serial.println(OPTARIF);
  Serial.print(F("ISOUSC "));
  Serial.println(ISOUSC);
      Serial.print(F("HPJB "));
      Serial.println(HPJB);
      Serial.print(F("HCJB "));
      Serial.println(HCJB);
      Serial.print(F("HPJW "));
      Serial.println(HPJW);
      Serial.print(F("HCJW "));
      Serial.println(HCJW);
      Serial.print(F("HPJR "));
      Serial.println(HPJR);
      Serial.print(F("HCJR "));
      Serial.println(HCJR);
      Serial.print(F("HCHC "));
      Serial.println(HCHC);
      Serial.print(F("HCHP "));
      Serial.println(HCHP);
  Serial.print(F("PTEC "));
  Serial.println(PTEC);
  Serial.print(F("DEMAIN "));
  Serial.println(DEMAIN);
  Serial.print(F("IINST1 "));
  Serial.println(IINST1);
  Serial.print(F("IINST2 "));
  Serial.println(IINST2);
  Serial.print(F("IINST3 "));
  Serial.println(IINST3);
  Serial.print(F("IMAX1 "));
  Serial.println(IMAX1);
  Serial.print(F("IMAX2 "));
  Serial.println(IMAX2);
  Serial.print(F("IMAX3 "));
  Serial.println(IMAX3);
  Serial.print(F("PMAX "));
  Serial.println(PMAX);
       Serial.print(F("IINST "));
       Serial.println(IINST);
       Serial.print(F("IMAX "));
       Serial.println(IMAX);
  Serial.print(F("PAPP "));
  Serial.println(PAPP);
  Serial.print(F("HHPHC "));
  Serial.println(HHPHC);
  Serial.print(F("MOTDETAT "));
  Serial.println(MOTDETAT);
  Serial.print(F("PPOT "));
  Serial.println(PPOT);
  Serial.println();
void encodeur_OWL_CM180()
if (PTEC.substring(0,4)=="HC..")
  HCP=(HCHC*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HP..")
  HCP=(HCHP*223666LL)/1000LL;
// ********* snips : si tarif de base *******************
if (PTEC.substring(1,2)=="H")
// ********* snips : fin tarif de base *******************
//************ snips : si  tempo *************************
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJB")
  HCP=(HCJB*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJB")
  HCP=(HPJB*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJW")
  HCP=(HCJW*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJW")
  HCP=(HPJW*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HCJR")
  HCP=(HCJR*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(0,4)=="HPJR")
  HCP=(HPJR*223666LL)/1000LL;
//************ snips : fin  tempo *************************
// ********* snips : si pas de PAPP reçu du compteur on approxime PAPP *******************
if (PAPP==-1)
  PAPP=IINST*230LL;
// ********* snips : fin pas de PAPP  *******************
OregonMessageBuffer[0] =0x62; // imposé
OregonMessageBuffer[1] =0x80; // GH   G= non décodé par RFXCOLM,  H = Count
//OregonMessageBuffer[2] =0x3C; // IJ  ID compteur : "L IJ 2" soit (L & 1110 )*16*16*16+I*16*16+J*16+2
// identifiants compteurs heure creuse
if (PTEC.substring(1,2)=="C")
  OregonMessageBuffer[2] =0x3D; // si tarification heure creuse / pleine  : 3D=compteur heure creuse
  if (PTEC.substring(0,4)=="HCJB") // si tarification TEMPO  : 41 =compteur heure creuse / jour bleu
    OregonMessageBuffer[2] =0x41;
  if (PTEC.substring(0,4)=="HCJW") //heure creuse / jour blanc
    OregonMessageBuffer[2] =0x43;
  if (PTEC.substring(0,4)=="HCJR") //heure creuse / jour rouge
    OregonMessageBuffer[2] =0x45;
// identifiants compteurs heure pleine***
if (PTEC.substring(1,2)=="P")
OregonMessageBuffer[2] =0x3C;    // si tarification heure creuse / pleine  : 3C=compteur heure pleine
  if (PTEC.substring(0,4)=="HPJB")  // si tarification TEMPO  : 42 =compteur heure pleine / jour bleu
    OregonMessageBuffer[2] =0x42;
  if (PTEC.substring(0,4)=="HPJW")  //heure pleine / jour blanc
    OregonMessageBuffer[2] =0x44;
  if (PTEC.substring(0,4)=="HPJR")  //heure pleine / jour rouge
    OregonMessageBuffer[2] =0x46;
//OregonMessageBuffer[3] =0xE1; // KL  K sert pour puissance instantanée, L sert pour identifiant compteur
PAPP_arrondi=long(long(PAPP)*497/500/16);
// améliore un peu la précision de la puissance apparente encodée (le CM180 transmet la PAPP * 497/500/16)
if ((float(PAPP)*497/500/16-PAPP_arrondi)>0.5)
++PAPP_arrondi;
OregonMessageBuffer[3]=(PAPP_arrondi&0x0F)<<4;
//OregonMessageBuffer[4] =0x00; // MN  puissance instantée = (P MN K)*16 soit : (P*16*16*16 + M*16*16 +N*16+K)*16*500/497. attention RFXCOM corrige cette valeur en multipliant par 16 puis 500/497.
OregonMessageBuffer[4]=(PAPP_arrondi>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[5] =0xCD; // OP  Total conso :  YZ WX UV ST QR O : Y*16^10 + Z*16^9..R*16 + O
OregonMessageBuffer[5] =((PAPP_arrondi>>12)&0X0F)+((HCP&0x0F)<<4);
//OregonMessageBuffer[6] =0x97; // QR sert total conso
OregonMessageBuffer[6] =(HCP>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[7] =0xCE; // ST sert total conso
OregonMessageBuffer[7] =(HCP>>12)&0xFF; // ST sert total conso
//OregonMessageBuffer[8] =0x12; // UV sert total conso
OregonMessageBuffer[8] =(HCP>>20)&0xFF; // UV sert total conso
//OregonMessageBuffer[9] =0x00; // WX sert total conso
OregonMessageBuffer[9] =(HCP>>28)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[10] =0x00; //YZ sert total conso
OregonMessageBuffer[10] =(HCP>>36)&0xFF;
  chksum_CM180= 0;
  for (byte i=0; i<11; i++)
    chksum_CM180 += long(OregonMessageBuffer[i]&0x0F) + long(OregonMessageBuffer[i]>>4) ;
chksum_CM180 -=2; // = =b*16^2 + d*16+ a ou [b d a]
//OregonMessageBuffer[11] =0xD0; //ab sert CHECKSUM  somme(nibbles ci-dessuus)=b*16^2 + d*16+ a + 2
OregonMessageBuffer[11] =((chksum_CM180&0x0F)<<4) + ((chksum_CM180>>8)&0x0F);
//OregonMessageBuffer[12] =0xF6; //cd  d sert checksum, a non décodé par RFXCOM
OregonMessageBuffer[12] =(int(chksum_CM180>>4)&0x0F);  //C = 0 mais inutilisé
void setup() {
  Serial.begin(115200);   // pour la console, enlever les barres de commentaires ci dessous pour displayTeleInfo()
  TeleInfo(version);
void loop() {
teleInfoReceived=readTeleInfo(true);
if (teleInfoReceived)
  encodeur_OWL_CM180();
  mySerial->end(); //NECESSAIRE !! arrête les interruptions de softwareserial (lecture du port téléinfo) pour émission des trames OWL
  sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));    // Send the Message over RF
  //**********snips : exemple de mise en veille - activer les lignes ci-dessous pour faire dormir l'arduino pendant 8 secondes ***************************
  //LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
  //**********snips : fin   exemple de mise en veille *****************************************************************************************
  mySerial->begin(1200);  //NECESSAIRE !! relance les interuptions pour la lecture du port téléinfo
  displayTeleInfo();  // console pour voir les trames téléinfo.. désactiver cette ligne pour économiser de l'énergie
Dernière modification par snips le 05 mai 2016, 11:06, modifié 2 fois.
lebsana
Re: Téléinfo radio
Bonjour Snips
Déjà un grand merci pour le temps passé, c'est super sympa.
J'ai un retour d'erreur au niveau de la IMAX3,dans le code mais ça a bien avancé
Overflow error ...
ADCO 039709113641
1
OPTARIF BBR+
2
ISOUSC 30
3
BBRHCJB 041863132
4
BBRHPJB 111795129
5
BBRHCJW 007280850
6
BBRHPJW 020697129
7
BBRHCJR 002421460
8
BBRHPJR 005128152
9
PTEC HPJB
10
DEMAIN ----
11
IINST1 002
12
IINST2 001
13
IINST3 000
14
IMAX1 028
15
IMAX2 026
16
Overflow error ...
ADCO 03970911364
Super boulot !
Je serai absent une grande partie de la journée.
Fred
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
J'ai oublié d'augmenter la taille d'une constante "watchdog".
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
J'ai corrigé (édité) le programme ci-dessus à re-tester.
lebsana
Re: Téléinfo radio
Snips ça marche au niveau de l'Arduino.
Je n'ai plus d'erreur.
Dans Domoticz l'index des HPJB apparait avec une valeur en Watts.
Est-ce normal vu que je suis justement en HPJB.
Comment faire pour intégrer un image dans mon post pour te montrer ce que domoticz remonte comme infos ?
Voici le retour de la console de l'Arduino :
DCO 039709113641
1
OPTARIF BBR+
2
ISOUSC 30
3
BBRHCJB 041863132
4
BBRHPJB 111799227
5
BBRHCJW 007280850
6
BBRHPJW 020697129
7
BBRHCJR 002421460
8
BBRHPJR 005128152
9
PTEC HPJB
10
DEMAIN ----
11
IINST1 010
12
IINST2 000
13
IINST3 000
14
IMAX1 028
15
IMAX2 026
16
IMAX3 032
17
PMAX 13700
18
PAPP 02510
19
HHPHC Y
20
MOTDETAT 000000
21
PPOT 00
22
ADCO 039709113641
OPTARIF BBR+
ISOUSC 30
HPJB 111799227
HCJB 41863132
HPJW 20697129
HCJW 7280850
HPJR 5128152
HCJR 2421460
PTEC HPJB
DEMAIN ----
IINST1 0
IINST2 0
IINST3 0
IMAX1 13700
IMAX2 0
IMAX3 0
PMAX 0
PAPP 2510
HHPHC Y
MOTDETAT 000000
PPOT 00
ADCO 039709113641
Cool d'apporter des solutions à mon problème
Fred.
Re: Téléinfo radio
lebsana a écrit : Comment faire pour intégrer un image
comme dans un mail, tu clic sur pièce jointes en bas ;)
ou tu place l'url d'une image dans dans une balise image (boutons au dessus de la zone de texte)
[img] url ici [/img]
lebsana
Re: Téléinfo radio
Désolé, j'avais pu vu en bas l'onglet pièce jointe, c'est à la limite de l’assistanat !
Voici 2 images des remontées d'infos.
Franchement c'est déjà excellent comme ça !
Vraiment trop fort t'es un Boss !
Le tout est que ça tienne dans le temps et qu'ERDF ne modifie pas la trame de la teleinfo, sinon tout est à refaire ! :oops:
A force de chercher des infos sur les scripts pour la remonté de la téléinformation je suis tombé la dessus :
http://hallard.me/libteleinfo/
Je ne sais pas si tu connais, d'après ce que j'ai pu comprendre le script met à jour automatiquement les étiquettes, il n'y a pas d'obligation d'en faire une déclaration.
Alors se pose la question des transferts vers Domoticz.
Est-ce supporté par un Arduino Nano ?
Je n'en ai pas la compétence pour m'en faire une idée, mais ça peut être une piste ?
Encore un grand merci :D :D :D :D
A force d'avoir résolus les problèmes des un et des autres, tu auras fait les scripts pour tout les compteur domestique ! :D
Respect pour tes services rendus et le temps que tu y passes !!!!!!
Fred
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
En watt (en haut à droite)= valeur de la puissance apparente instantanée totale ..si le chauffage electriqie est allumé par exemple, hop la valeur de la puissance (apparente ) consommée va augmenter rapidement.
Et la valeur en bas (111801.440) en kwh correspond à l'index compteur (ce que vous allez payer).
Oui j'ai vu l'excellent site / page de M Hallard (qui est present quelques fois sur ce forum je crois). L'avantage de l'esp8266 à la place des arduino c'est le support du wifi/ IP qui permet d'attaquer directement domoticz ou d'autres bases de données etc ... La contrepartie c'est que cette solution est assez energivore (mais si vous avez une prise électrique à proximitée ....).
Pour les nouveaux compteurs linky, il y a toujours les borniers teleinformation ... Et même si le protocole changeait (ce que je ne pense pas) on va pouvoir adapter très très rapidement le code (ce n'est pas compliqué ).
papoo
Re: Téléinfo radio
Message par papoo »
snips a écrit : Pour les nouveaux compteurs linky, il y a toujours les borniers teleinformation ... Et même si le protocole changeait (ce que je ne pense pas) on va pouvoir adapter très très rapidement le code (ce n'est pas compliqué ).
il me semble avoir lu que seulement deux protocoles sont disponible sur le linky pour la teleinformation, le Zigbee et knx
https://pon.fr github
