Page 14 sur 33
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Publié : 23 janv. 2016, 12:13
par rimram31
jec_44 a écrit :...L'info est dispo dans
http://192.168.0.xx:xxx/protect/settings/teleinfo1.xml dans le segment <T1_PTEC>HP</T1_PTEC>.
Comment le récupérer dans un script LUA ? ...
Si tu es sur Linux (de l'intérêt de renseigner ta signature
) et si tu es a l'aise avec les scripts shell, le principe est d'appeler de LUA un script shell via
os.execute, script qui va lui appeler ton url avec
curl par exemple. Dans ton cas le retour est du XML, il existe des outils pour le décoder comme
xmllint ou moins strict mais peu marcher une simple commande
grep.
L'idéal a mon avis est d'avoir un script périodique qui vient renseigner un switch virtuel puis d'utiliser ensuite la valeur de ce switch virtuel dans les autres scripts LUA. J'ai un abonnement HC/HP sur créneau horaire, j'ai un switch virtuel HC on/off (par planning pour moi) que j'utilise dans mes scripts de calculs de consommation pour alimenter deux compteurs HP et HC.
Publié : 24 janv. 2016, 15:04
par jec_44
Merci pour ta réponse et de ton conseil, j'ai mis à jour ma signature ! En fait je cherche a ne faire que du LUA. J'ai déjà d'autres scripts qui decode du XML, et du coup comme le script de Conso est un LUA, je voulais trouver le moyen de l'améliorer. Pourquoi !? Le passage HC / HP se fait par un blocky avec les heures en dur pour passer HC / HP. J'ai en ce moment quelques plantage de mon Raspberry. Si il plante pendant la nuit il est donc en HC. Quand je le redémarre dans la matinée, il prends le dernier état du device donc HC ! Donc si je ne change pas manuellement, il reste en HC toute la journée !
En m'appuyant sur l'état de l'ecodevice, plus de problème ! Alors j'ai trouvé cela, peut etre pas optimisé, mais ca fonctionne !
os.execute('wget http://192.168.0.75:83/protect/settings/teleinfo1.xml -O /tmp/teleinfo1.xml')
local filename = "/tmp/teleinfo1.xml"
for line in io.lines(filename) do
if string.find(line,"<T1_PTEC>HC</T1_PTEC>") then
datacompteur="HC"
if (otherdevices[flagHC] == 'Off') then
commandArray[flagHP]='Off'
commandArray[flagHC]='On'
print('[ECODEVICE] Changement en HC')
print('[ECODEVICE] HC déjà activé')
if string.find(line,"<T1_PTEC>HP</T1_PTEC>") then
datacompteur="HP"
if (otherdevices[flagHP] == 'Off') then
commandArray[flagHC]='Off'
commandArray[flagHP]='On'
print('[ECODEVICE] Changement en HP')
print('[ECODEVICE] HP déjà activé')
print('[ECODEVICE] -- Compteur HC / HP --')
print('[ECODEVICE] Etat Actuel = '..datacompteur)
Publié : 24 janv. 2016, 15:39
par rimram31
Même principe LUA appelle un shell qui fait l'appel (os.execute -> wget) ton script fait le décodage en LUA. On doit pouvoir éviter le fichier tmp en utilisant io.popen.
Dommage que l'utilisation directe en LUA de librairies adaptées ne soit pas intégré. J'ai pu faire marcher sur mon install les librairies socket, rpc, json ... LUA mais leur installation n'est pas "native" en domoticz, dommage.
Publié : 31 janv. 2016, 18:32
par baboun2807
Ayant voulu mettre en place votre solution, je rencontre un point blocant mais je ne sais pas quel est le problème. J'ai un compteur CM 180; j'ai crée les interrupteurs virtuels HC, HP, les compteurs virtuels HP HC, déclaré ds Domoticz les user variables, et placé le script tel quel dans le dossier scripts de domoticz.
Que je sois en HC ou HP j'ai la remontée suivante:
2016-01-31 18:24:25.504 Error: EventSystem: .../pi/domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua:84: attempt to index field '?' (a nil value
Ce qui correspond à la ligne de code suivante:
Periode heures pleines
-- Recuperation des valeurs du compteur global
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
Même remontée qd on est en heures creuses mais pour la ligne 63 ; mais c'est la même commande
-- Periode heures creuse
consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
Mes valeurs de départ pour le capteurCptHP /capteurCptHC (qui correspond au Compteur virtuel HP / Compteur virtuel HC) sont forcemment à 0, est-ce la le problème?
Publié : 31 janv. 2016, 19:31
par baboun2807
Seb13 a écrit :neo_matfr a écrit :Lol, oui merci, j'ai trouvé, quelqu'un ma mis sur la piste
En fait le capteur est créé mais domoticz ne le voit pas, problème réglé.
ahhh kool... peut-être mettre la solution pour les futurs galériens sur ce problème
Je confirme , je pense avoir le même problème. On fait comment alors?
Publié : 06 févr. 2016, 17:47
par baboun2807
Bon il n'y a pas foule pour apporter des réponses.....
En redémarrant domoticz, cela a l'air d'être bon pour les compteurs virtuels HP et HC.... le script tourne MAIS les compteurs restent à O.....
Publié : 06 févr. 2016, 18:57
par baboun2807
Je me réponds tt seul
Je n'avais pas mis à jour les idx des compteurs virtuels HC HP suite à leur re création
Publié : 07 févr. 2016, 08:21
par Seb13
Désolé, pas vu tes questions, j'ai eu un mail de notification pour ta dernière réponse seulement
Publié : 17 févr. 2016, 11:54
par yanndusud
Bonjour, j'essaye de faire fonctionner les script en vain avec mon CM160. J'ai une erreur de log sur toutes mes variables locales :
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: -- Calcul Compteurs HC / HP --
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: CapteurGlobal = Conso Global
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: CapteurCptHP = Conso HP
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: CapteurCptHC = Conso HC
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: idxCptHP = 41
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: idxCptHC = 40
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: flagHP = EDF HP
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: LastValueCptElecGlobal = 41.18
Wed Feb 17 13:55:41 2016 LUA: debug = OUI
Wed Feb 17 13:55:41 2016 Error: /usr/local/domoticz/scripts/lua/script_device_EDF.lua:40: attempt to index field '?' (a nil value
C'est sur la ligne consoInstant, consoCumule = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
Quelqu'un aurait-il déja eu ce message d'érreur. Merci.
Publié : 19 févr. 2016, 13:10
par Seb13
Problème avec capteurGlobal, donc, fait un echo de la variable pour voir ce qu'elle te donne... à mon avis... c'est vide.
