Domotique Piscine
miralant
Re: Domotique Piscine
Message par miralant »
J'ai fait des prints pour investiguer un peu
print (tostring(device)) = Consommation Piscine
print (tostring(otherdevices_svalues[device])) = nil :evil:
Pourtant, j'ai bien respecté l'otho et la case
multinet
Message par multinet »
je me pose une question concernant le calcul de la duree de filtration
en effet avec mes parametres :
- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn =6 -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h (6)
local cst_Pisc_V =18 -- volume du bassin, en m3 (18)
local cst_Adj =0.250 -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps (0.250)
local cst_PpeFl_W =500 -- Puissance électrique de la pompe piscine (500)
.. la durée de filtration est à 0 minutes si la temperature de l'eau est à 10°C et sera négative si la temperature de l'eau passe sous les 10°C
Donc la fonction :
DebutFiltration=math.max(10,390-dureeFiltration)
va retourner la valeur 390-(-xx minutes) soit 390+xx minutes
non ?
Comment gerez vous cela ?
Martial
Message par Martial »
Après bientôt 7 mois d'utilisation du script, j'en suis toujours aussi satisfait.
Depuis 2 semaines la température de l'eau à augmenté et on commence à se baigner.
La pompe fonctionne impeccablement (j'ai juste eu à forcer un peu de le fonctionnement, même cet hiver, pour maintenir l'eau propre).
Je pense qu'il faut que j'ajoute qqchose pour cela dans le script, mais ce n'est pas indispensable.
La seule chose qui ne marche pas terrible, c'est mon thermomètre flottant: il n’arrête pas soit de se cacher et dans ce cas je ne reçois pas le signal (trop loin, trop de murs, ...) soit il change tout seul de canal et ça c'est pénible.
Qu'utilisez-vous comme thermomètre et en êtes vous content ?
moi c'est celui-la: https://www.amazon.fr/gp/product/B01LZJ ... UTF8&psc=1
Encore un grand merci à tous.
Martial
multinet
Salut
Je te conseille de jouer et d'augmenter la valeur de la variable cst_Adj
Perso je l'ai passé à 0.250 avec ces parametres :
-- Réglages du temps de filtration
En fait j'ai mis la formule de calcul dans excel et avec mes caractéristiques pompe+bassin j'ai regardé ce qui donnait globalement les bonnes durées pour arriver à ces temps généralement donnés sur internet :
Temperature           si chlore     si oxygene actif
Inférieure à 10°C	2 heures	2 heures
Entre 10 & 12°C	4 heures	4 heures
Entre 12 & 16°C	6 heures	7 heures
Entre 16 & 24°C	8 heures	12 heures
Entre 24 & 27°C	12 heures	14 heures
Entre 27 & 30°C	20 heures	20 heures
Supérieure à 30°C	24 heures	24 heures
voilà !
Gardaux
Message par Gardaux »
Je rencontre quelques petits soucis pour créer les dispositifs suivants :
local tps_Fl = "Temps filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration
local rest_Fl = "Restant filtration" -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl = "Debut filtration" -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
J'ai en retour log "Hello World" !!
J'ai créé un matériel "Capteur texte" Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)
puis 3 dispositifs texte
- "Temps filtration"
- "Restant filtration"
- "Debut filtration"
Quelqu'un pourrait me venir en aide svp ?
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Gardaux
Martial a écrit :Bonjour,
Martial
J'utilise le même thermomètre, j'ai l'impression que la température n'est pas super exact c'est à dire que là je me trouve avec une température avoisinant les 28°.
J'ai l'impression qu'il prend un peu l'eau ou que de la condensation ce crée à l'intérieur. C'est ceux qui ferait que la température est faussé.
Vérifie si tu n'as pas le même soucis. La condensation pourrait faire des contacts à l'intérieur qui changeraient ton canal.
Martial
C'est certain, il y a de l'humidité à l'intérieur malgré mes nombreux séchages. Je ne pense pas que de l'eau y entre (il faut prendre la précaution de lubrifier le joint à chaque ouverture/fermeture).
La température ne me semble pas mauvaise, mais comme il est proche de la surface, il monte très vite au soleil quand l'eau n'est pas brassée par la pompe.
J'en déduis que tu n'as pas mon problème de changement de canaux ?
Cordialement
Gardaux
Quand je me suis aperçu de l'humidité à l'intérieur, j'ai envoyé un coup de bombe silicone sur le circuit pour le rendre un peu plus étanche mais surtout pour éviter que les piles ne s'oxyde.
J'ai peut être prévenu le problème avant qu'il ne se déclare...
Gardaux
Quelqu'un pourrait-il me guider pour la création des différents capteurs texte svp :oops:
Merci par avance
Gardaux
Gardaux a écrit :Quelqu'un pourrait-il me guider pour la création des différents capteurs texte svp :oops:
Merci par avance
Je me réponds tout seul...
Désolé du dérangement en fait il me manquait un morceau de code avant la partie hors gel. :oops:
