ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
@Hamtaro06,
Sauf erreur, je vois une diode sur l'alimentation donc à priori pas de risque si tu inverse + et -
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
vil1driver a écrit :@Hamtaro06,
Ok merci mais c'est sur lesquels que je dois brancher le courant ? Je suppose a droite de la carte ?
Hamtaro06
Non tout a gauche justement !
Nc : normaly close : normalement fermer
Com : commun
No : normaly open : normalement ouvert.
Et ceci pour les deux relais
Serieusement fait gaffe quand meme.
Hamtaro06
deennoo a écrit :Non tout a gauche justement !
Com : commun
Ok merci c'est tres clair je comprend mieux les abréviations merci 8-)
Ben oui j'avais des doutes car au niveau des vis, je voyais 2 blocs avec 3 vis et un seul avec 2 vis donc j'ai douté mais tu m'as confirmé, ca n'a aucun rapport...
Hamtaro06
Bon me reste plus qu'a savoir comment configurer la 2ieme commande/Key avec ce seul foutu petit bouton noir... j'ai meme pas de jumper :(
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen »
+ à gauche et moins juste à coté.
Quand tu ne sais pas, si tu as un smartphone avec toi, qui plus est sous Android, utilises l'application Google Traduction : elle est magique.
Choisis chinois vers français et tu peux prendre une photo, (très pratique justement pour le chinois ou le japonais....)
Il te traduit ce qu'il a décodé en photo, c'est une reconnaissance de caractère quoi...
Hamtaro06
DavidFromRouen a écrit :Il te traduit ce qu'il a décodé en photo, c'est une reconnaissance de caractère quoi...
Arf je connaissais la traduction par la photo mais comme on s'en sert rarement je n'avais plus pensé a ca :oops: Merci de m'avoir traduit a ma place :lol: ;)
Bon n'empeche que le vendeur n'a meme pas mis un bout de papier pour le branchement, c'est la moindre des choses.. :evil:
Hamtaro06
Je viens d'acheter un transfo 12 v mais encore une fois de plus, j'ai un doute donc je préfère demander ici
J'ai vu qu'il existe plusieurs transfo avec différents Watts
Dans l'urgence (hate plutot d'essayer ;) ), j'ai été dans une boutique de ma ville et je n'ai trouvé que ce transfo 20-60 Watts, est ce que c'est pas trop puissant ou ca n'a pas d'importance ????
Il va etre sous exploiter, c'est pas grave, il faut bien que le commerce local vive aussi.
