Prérequis :
Domoticz v3.8837 or later (dzVents version 2.4 or later)
Sources : https://www.alex-braga.fr/ressources_externe/xdslbox_3.4.10.sh
https://github.com/rene-d/sysbus
https://github.com/NextDom/plugin-livebox/
Livebox 3/4 stats
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7247
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/new/master/dzVents/scripts/livebox.lua
https://pon.fr/dzvents-toutes-les-infos-de-la-livebox-en-un-seul-script/
-- Authors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Neutrino - Domoticz
V1.1 - Neutrino - Activation/désactivation du WiFi
V1.2 - papoo - Liste des n derniers appels manqués, sans réponse, réussis et surveillance périphériques des connectés/déconnectés
V1.3 - Neutrino - Possibilité de purger le journal d'appels
V1.4 - papoo - Possibilité de rebooter la Livebox
V1.5 - papoo - Correction non mise à jour des devices après RAZ de la liste des appels
V1.6 - papoo - Correction horodatage heures d'appel à GMT+2
V1.7 - papoo - Affichage des noms connus via fichiers de contacts
V1.8 - Neutrino - Support de la Livebox 3 Play, gestion heures d'été/heure d'hiver
V1.9 - Neutrino - Prise en charge du Wifi 5 GHz de la Livebox 3
V1.10 - Neutrino - Gestion fichier contacts inexistant, gestion périphériques différentes, version du firmware, correction de bugs,
Optimisation du nombre de requêtes
V1.11 - Neutrino Uptime de la box et non de la connexion dsl
V1.12 - JCLB Faire sonner le téléphone
V1.13 - Neutrino Correction de bugs
V1.14 - papoo Notification appel manqué
-- Variables à modifier ------------------------------------------------
local adresseLB = '192.168.1.1' --Adresse IP de votre Livebox 4
local password = "password"
local tmpDir = "/var/tmp" --répertoire temporaire, dans l'idéal en RAM
local myOutput = tmpDir.."/Output.txt"
local myCookies = tmpDir.."/Cookies.txt"
local fichier_contacts = "/home/pi/domoticz/scripts/contacts.json"
local liveBox3 = false --true si vous avez une liveBox3/play
-- Domoticz devices
local IPWAN = nil --"IP WAN" -- Nom du capteur Text IP WAN, nil si non utilisé
local IPv6WAN = nil --"IPv6 WAN" -- Nom du capteur Text IPv6 WAN, nil si non utilisé
local UptimeLB = nil --"Uptime Livebox" -- Nom du capteur Text Uptime Livebox, nil si non utilisé
local internet = nil --"Internet" -- Nom du capteur Interrupteur Internet, nil si non utilisé
local VoIP = nil --"VoIP" -- Nom du capteur Interrupteur VoIP, nil si non utilisé
local ServiceTV = nil --"Service TV" -- Nom du capteur Interrupteur Service TV, nil si non utilisé
local wifi24 = nil --"WiFi 2.4" -- Nom du capteur Interrupteur wifi 2.4Ghz, nil si non utilisé
local wifi5 = nil --"WiFi 5" -- Nom du capteur Interrupteur wifi 5Ghz, nil si non utilisé
local firmware = nil --"Firmware LB" -- Nom du capteur Text Firmware LB, nil si non utilisé
local DernierAppel = nil --"Dernier Appel" -- Nom du capteur Text Dernier Appel, nil si non utilisé
local missedCall = "Appels manqués" -- Nom du capteur Text appels manqués, nil si non utilisé
local nbMissedCall = 4 -- Nombre d'appels manqués à afficher
local failedCall = "Appels sans réponse" -- nil -- Nom du capteur Text appels sans réponse, nil si non utilisé
local nbFailedCall = 4 -- Nombre d'appels sans réponse à afficher
local succeededCall = "Appels réussis" -- Nom du capteur Text appels réussis, nil si non utilisé
local nbSucceededCall = 4 -- Nombre d'appels réussis à afficher
local clearCallList = "Effacer liste appels" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn clearCallList
local reboot = "Reboot Livebox" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn reboot
local sonner = nil -- "Sonner" -- Nom du capteur Interrupteur PushOn faire sonner tel
local notifyMissedCall = true
local devices_livebox_mac_adress = { -- MAC ADDRESS des périphériques à surveiller
"18:A6:43:4B:C9:D8",
"BC:DE:5F:GH:IJ:2K",
"L0:M6:37:M5:O3:03",
"P0:70:2Q:25:R9:8S",
-- Capteurs pour connexion xDSL seulement
local SyncATM = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM down, nil si non utilisé
local SyncATMup = nil -- Nom du capteur custom Synchro ATM up, nil si non utilisé
local Attn = nil -- Nom du capteur custom Attenuation de la ligne, nil si non utilisé
local MargedAttn = nil -- Nom du capteur custom Marge d'atténuation, nil si non utilisé
-- Livebox 4 seulement
local TransmitBlocks = nil -- Nom du capteur Incremental Counter TransmitBlocks, nil si non utilisé
local ReceiveBlocks = nil -- Nom du capteur Incremental Counter ReceiveBlocks, nil si non utilisé
local fetchIntervalMins = 1 -- intervalle de mise à jour.
local scriptName = 'Livebox'
local scriptVersion = '1.14'
return {
active = true,
logging = {
-- level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
-- level = domoticz.LOG_INFO, -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
-- level = domoticz.LOG_ERROR,
-- level = domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
marker = scriptName..' '..scriptVersion
on = {
timer = {
'every '..tostring(fetchIntervalMins)..' minutes',
devices = {wifi5,wifi24,clearCallList,reboot,sonner}
local notificationTable = { domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_TELEGRAM }
--[[ Systèmes de notification disponibles :
NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING, NSS_HTTP, NSS_KODI, NSS_LOGITECH_MEDIASERVER, NSS_NMA NSS_PROWL,
NSS_PUSHALOT, NSS_PUSHBULLET, NSS_PUSHOVER, NSS_PUSHSAFER domoticz.NSS_TELEGRAM
Pour une notification sur plusieurs systèmes, séparez les systèmes par une virgule et entourez l'ensemble par des {}.
Exemple :{domoticz.NSS_PUSHBULLET, domoticz.NSS_HTTP}
-- SVP, ne rien changer sous cette ligne
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
function disp_time(time)
local days = math.floor(time/86400)
local remaining = time % 86400
local hours = math.floor(remaining/3600)
remaining = remaining % 3600
local minutes = math.floor(remaining/60)
remaining = remaining % 60
local seconds = remaining
return string.format("%d:%02d:%02d:%02d",days,hours,minutes,seconds)
function traduction(str) -- supprime les accents de la chaîne str
if (str) then
str = string.gsub (str,"missed", "manqué")
str = string.gsub (str,"failed", "échoué")
str = string.gsub (str,"succeeded", "réussi")
return (str)
function get_timezone()
local now = os.time()
return os.difftime(now, os.time(os.date("!*t", now)))
function format_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
if (str) then
_, _, A, M, j, h, m, s = string.find(str, "^(%d+)-(%d+)-(%d+)T(%d+):(%d+):(%d+)Z$")
if domoticz.time.isdst == true then --test si heure d'été
h = h + 1 + get_timezone()/3600
h = h + get_timezone()/3600
str= A.."-"..M.."-"..j.." - "..h..":"..m..":"..s
return (str)
function delta_date(str) -- supprime les caractères T et Z de la chaîne str et corrige l'heure suivant le fuseau horaire
diff = 0
if (str) then
diff = os.time()-os.time{year=A, month=M, day=j, hour=h, min=m, sec=s}
return (disp_time(diff))
function ReverseTable(t)
local reversedTable = {}
local itemCount = #t
for k, v in ipairs(t) do
reversedTable[itemCount + 1 - k] = v
return reversedTable
function searchName(contacts, phoneNumber)
name = phoneNumber
for index, variable in pairs(contacts) do
if variable.Phone == phoneNumber then
name = variable.Name
break
return name
function searchKey(children, mac)
key = -1
if children then
for index, variable in pairs(children) do
if variable.Key == mac then
key = index
break
return key
local function readLuaFromJsonFile(fileName)
local file = io.open(fileName, 'r')
if file then
local contents = file:read('*a')
local lua_value = domoticz.utils.fromJSON(contents)
io.close(file)
return lua_value
return nil
--Connexion et récupération du cookies
os.execute("curl -s -o \""..myOutput.."\" -X POST -c \""..myCookies.."\" -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H 'Authorization: X-Sah-Login' -d \"{\\\"service\\\":\\\"sah.Device.Information\\\",\\\"method\\\":\\\"createContext\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"applicationName\\\":\\\"so_sdkut\\\",\\\"username\\\":\\\"admin\\\",\\\"password\\\":\\\""..password.."\\\"}}\" http://"..adresseLB.."/ws > /dev/null")
--Lecture du cookies pour utilisation ultérieure
myContextID = os.capture("tail -n1 \""..myOutput.."\" | sed 's/{\"status\":0,\"data\":{\"contextID\":\"//1'| sed 's/\",//1' | sed 's/\"groups\":\"http,admin//1' | sed 's/\"}}//1'")
domoticz.log('Context : '..myContextID, domoticz.LOG_DEBUG)
if (item.isTimer)then
--Données de connexion
if SyncATM or SyncATMup or Attn or MargedAttn then
MIBs=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.data\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('MIBs : '..MIBs, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIData = domoticz.utils.fromJSON(MIBs)
if lbAPIData.status == nil or lbAPIData == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs impossible', domoticz.LOG_ERROR)
if SyncATM then domoticz.log('ATM Down: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(SyncATM).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamCurrRate) end
if SyncATMup then domoticz.log('ATM Up: '..lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(SyncATMup).updateCustomSensor(lbAPIData.status.dsl.dsl0.UpstreamCurrRate) end
if Attn then domoticz.log('Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(Attn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamLineAttenuation/10)) end
if MargedAttn then domoticz.log('Marge d\'Attn : '..tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)..' dB', domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(MargedAttn).updateCustomSensor(tostring(lbAPIData.status.dsl.dsl0.DownstreamNoiseMargin/10)) end
-- Volume de données échangées
if TransmitBlocks or ReceiveBlocks then
DSLstats=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.dsl0\\\",\\\"method\\\":\\\"getDSLStats\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('DSLstats : '..DSLstats, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataDSL = domoticz.utils.fromJSON(DSLstats)
if lbAPIDataDSL.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs DSL impossible', domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log("TransmitBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks)
if TransmitBlocks then domoticz.devices(TransmitBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks) end
domoticz.log("ReceiveBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks)
if ReceiveBlocks then domoticz.devices(ReceiveBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks) end
--État WiFi
if wifi24 or wifi5 then
wifi=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"getMIBs\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('wifi : '..wifi, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataWifi = domoticz.utils.fromJSON(wifi)
if lbAPIDataWifi.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs Wifi impossible', domoticz.LOG_ERROR)
if wifi24 then
domoticz.log('Wifi 2.4 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active == false)then
domoticz.devices(wifi24).switchOn().silent()
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl0.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi24).active)then
domoticz.devices(wifi24).switchOff().silent()
if wifi5 then
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6)then
domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
domoticz.devices(wifi5).switchOn().silent()
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.eth6.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
domoticz.devices(wifi5).switchOff().silent()
--support de la livebox3
domoticz.log('Wifi 5 Ghz : '..lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus, domoticz.LOG_INFO)
if (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus == 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active == false)then
elseif (lbAPIDataWifi.status.wlanvap.wl1.VAPStatus ~= 'Up' and domoticz.devices(wifi5).active)then
--Dernier Appel reçu ou émis
local missedCallList = ""
local failedCallList = ""
local succeededCallList = ""
if DernierAppel or missedCall or failedCall or succeededCall then
callList=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"getCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log('callList : '..callList, domoticz.LOG_DEBUG)
local lbAPIDataCallList = domoticz.utils.fromJSON(callList)
if lbAPIDataCallList.status == nil then
domoticz.log('Lecture de la MIBs Téléphonie impossible', domoticz.LOG_ERROR)
domoticz.log('CallList : '..#lbAPIDataCallList.status, domoticz.LOG_INFO)
if (#lbAPIDataCallList.status>0) then
contacts = readLuaFromJsonFile(fichier_contacts)
if contacts == nil then contacts = {} end
domoticz.log('Dernier Appel : '..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber, domoticz.LOG_INFO)
domoticz.log('Dernier Appel : '..traduction(lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType), domoticz.LOG_INFO)
NumeroEtat = searchName(contacts, lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].remoteNumber) .. " - "..lbAPIDataCallList.status[#lbAPIDataCallList.status].callType
if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= traduction(NumeroEtat) then
domoticz.devices(DernierAppel).updateText(traduction(NumeroEtat))
-- x Appels manqués, sans réponse, réussis
for i, call in ipairs(ReverseTable(lbAPIDataCallList.status)) do
if call.callType == "missed" and nbMissedCall > 0 then
--domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .. " " .. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
missedCallList = missedCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbMissedCall = nbMissedCall - 1
if call.callType == "failed" and nbFailedCall > 0 then
--domoticz.log(call.remoteNumber .. " " .. traduction(call.callType) .." ".. format_date(call.startTime), domoticz.LOG_INFO)
failedCallList = failedCallList .. call.remoteNumber .." - ".. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbFailedCall = nbFailedCall - 1
if call.callType == "succeeded" and nbSucceededCall > 0 then
succeededCallList = succeededCallList .. searchName(contacts, call.remoteNumber) .. " - " .. format_date(call.startTime) .. "\n"
nbSucceededCall = nbSucceededCall - 1
if missedCallList == "" then missedCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels manqués : \n'..missedCallList, domoticz.LOG_INFO)
-- Notification appels manqués
if missedCall and notifyMissedCall == true then
domoticz.log("delai depuis la dernière MAJ du device appels manqués : "..tostring(domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo).." minutes", domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(missedCall).lastUpdate.minutesAgo < 1 and domoticz.devices(missedCall).text ~= "Aucun appel à afficher" then
domoticz.notify("Notification d'appel en absence", "Appel(s) en absence : \n"..tostring(domoticz.devices(missedCall).text), domoticz.PRIORITY_NORMAL,domoticz.SOUND_DEFAULT, "" , notificationTable )
if missedCall and domoticz.devices(missedCall).text ~= traduction(missedCallList) then
domoticz.devices(missedCall).updateText(traduction(missedCallList))
if failedCallList == "" then failedCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels sans réponse : \n'..failedCallList, domoticz.LOG_INFO)
if failedCall and domoticz.devices(failedCall).text ~= traduction(failedCallList) then
domoticz.devices(failedCall).updateText(traduction(failedCallList))
if succeededCallList == "" then succeededCallList = "Aucun appel à afficher" end
domoticz.log('Appels réussis : \n'..succeededCallList, domoticz.LOG_INFO)
if succeededCall and domoticz.devices(succeededCall).text ~= traduction(succeededCallList) then
domoticz.devices(succeededCall).updateText(traduction(succeededCallList))
NumeroEtat = "Aucun appel à afficher"
domoticz.log('Dernier Appel : '..NumeroEtat, domoticz.LOG_INFO)
if DernierAppel and domoticz.devices(DernierAppel).text ~= NumeroEtat then
domoticz.devices(DernierAppel).updateText(NumeroEtat)
if firmware or devices_livebox_mac_adress or ServiceTV or VoIP or UptimeLB then
LAN=os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"Devices.Device.HGW\\\",\\\"method\\\":\\\"topology\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
LAN=LAN:gsub('"SerialNumber ... ','"SerialNumber" : "'):gsub(" ... ",' ')
domoticz.log('LAN : '..LAN, domoticz.LOG_DEBUG)
LAN = domoticz.utils.fromJSON(LAN)
--Version du firmware
if LAN.status[1].SoftwareVersion and firmware then
domoticz.log("Version Firmware : "..LAN.status[1].SoftwareVersion,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(firmware).text ~= LAN.status[1].SoftwareVersion then
domoticz.devices(firmware).updateText(LAN.status[1].SoftwareVersion)
--Uptime
uptime = LAN.status[1]['Children']
for l=1,#uptime do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
if uptime[l]["Key"]== "lan" then
uptime = uptime[l]
break
if uptime.FirstSeen and UptimeLB then
uptime = delta_date(uptime.FirstSeen)
domoticz.log("Uptime : "..uptime,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(UptimeLB).text ~= uptime then
domoticz.devices(UptimeLB).updateText(uptime)
--Etat du Service TV
if LAN.status[1].IPTV and ServiceTV then
domoticz.log("IPTV : "..tostring(LAN.status[1].IPTV),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].IPTV)then
domoticz.devices(ServiceTV).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(ServiceTV).switchOff().checkFirst()
elseif ServiceTV then
--Etat du Service VoIP
if LAN.status[1].Telephony and VoIP then
domoticz.log("Telephony : "..tostring(LAN.status[1].Telephony),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].Telephony)then
domoticz.devices(VoIP).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(VoIP).switchOff().checkFirst()
elseif VoIP then
--Etat du Service Internet
if LAN.status[1].Internet and internet then
domoticz.log("Internet : "..tostring(LAN.status[1].Internet),domoticz.LOG_INFO)
if (LAN.status[1].Internet)then
domoticz.devices(internet).switchOn().checkFirst()
domoticz.devices(internet).switchOff().checkFirst()
elseif internet then
-- IP WAN
if LAN.status[1].ConnectionIPv4Address and IPWAN then
domoticz.log("IP WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv4Address,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(IPWAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv4Address then
domoticz.devices(IPWAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv4Address)
-- IPv6WAN
if LAN.status[1].ConnectionIPv6Address and IPv6WAN then
domoticz.log("IPv6 WAN : "..LAN.status[1].ConnectionIPv6Address,domoticz.LOG_INFO)
if domoticz.devices(IPv6WAN).text ~= LAN.status[1].ConnectionIPv6Address then
domoticz.devices(IPv6WAN).updateText(LAN.status[1].ConnectionIPv6Address)
--Présence de périphériques
LAN = LAN.status[1]['Children']
for l=1,#LAN do -- récupération de l'arbre des périphériques LAN
if LAN[l]["Key"]== "lan" then
LAN = LAN[l]['Children']
break
local k=-1
for i=1,#devices_livebox_mac_adress do -- recherche de l'adresse MAC et son statut
for j=1,#LAN do
if(LAN[j]['DiscoverySource'] == "selflan")then
k=searchKey(LAN[j]['Children'],devices_livebox_mac_adress[i])
if (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active'])then
domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." On", domoticz.LOG_INFO)
if (domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']))then
domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOn().checkFirst()
break
elseif (k~=-1 and LAN[j]['Children'][k]['Active']==false)then
domoticz.log('switch : '..LAN[j]['Children'][k]['Name'].." Off", domoticz.LOG_INFO)
domoticz.devices(LAN[j]['Children'][k]['Name']).switchOff().checkFirst()
break
if (k==-1) then
domoticz.log('mac : '..devices_livebox_mac_adress[i].." introuvable", domoticz.LOG_INFO)
if(item.name == wifi5)then
if liveBox3 then chip='wifi1_ath' else chip='wifi0_quan' end
os.execute("curl -m1 -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..
myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"NeMo.Intf.lan\\\",\\\"method\\\":\\\"setWLANConfig\\\",\\\"parameters\\\":{\\\"mibs\\\":{\\\"penable\\\":{\\\""..chip.."\\\":{\\\"PersistentEnable\\\":"..
tostring(item.active)..", \\\"Enable\\\":true}}}}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log("wifi5 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == wifi24)then
if liveBox3 then chip='wifi0_ath' else chip='wifi0_bcm' end
domoticz.log("wifi24 "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == clearCallList)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"VoiceService.VoiceApplication\\\",\\\"method\\\":\\\"clearCallList\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
domoticz.log("clearCallList "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == reboot)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/NMC:reboot")
domoticz.log("reboot "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
elseif(item.name == sonner)then
myContextID.."\" -d \"{\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/sysbus/VoiceService/VoiceApplication:ring")
domoticz.log("sonner "..tostring(item.active),domoticz.LOG_INFO)
--Déconnexion et suppression des fichiers temporaires
os.execute("curl -m1 -s -b "..myCookies.." -X POST http://"..adresseLB.."/logout &")
os.execute('rm "'..myCookies..'" "'..myOutput..'" &')
