aide pour réalisation script en lua
Re: aide pour réalisation script en lua
si tu test avec if (otherdevices['Nuit']=='On' ) then au lieu de if (otherdevices['Nuit']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert')
oui Nuit envoi on et Off
d'ailleurs ca fonctionnait bien avant que je supprime le device virtuel store terrasse
une autre approche à tester éventuellement. Tu supprimes le script time et tu le remplace par un script_device_fermeture_store
commandArray={}
-- Fermeture du Store Terrasse
if (devicechanged['Nuit']=='On') then
commandArray['Store Terrasse']='Off'
print ('test1')
return commandArrayPI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
toujours pas de fermeture du store et pas de test1 dans les logs
tu l'as bien enregistré au bon endroit et avec le bon nom et extension script_device_fermeture_store.lua
vr6man, fait nous des screen shot de tous tes widgets, variables, etc ... et remets nous tout tes scripts.
Et ne touche à rien, il faut que l'on ai une image de se que tu as pour essayer de comprendre (je pense que vous tourner en rond autour d'un petit truc)
oui toujours dans Domoticz/scripts/lua
et script_device_fermeture_store.lua
On est passé à un script device donc il faut que tu click pour passer nuit de Off à On. Y a rien qui traîne qui remettrai nuit a Off. Si non, là je ne vois pas. brûler un cierge, rebooter ...vr6man a écrit : 10 mai 2020, 22:00 toujours pas de fermeture du store et pas de test1 dans les logs
voila les scripts
GNU nano 3.2 script_device_fermeture_store.lua
commandArray={}
print ('test1')
return commandArrayCode : Tout sélectionner
GNU nano 3.2 script_device_store.lua
commandArray={}
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
-- print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
--print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
-- print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
-- print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
-- print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
print('otherdevices[uservariables["store exterieur"]] '..uservariables["store exterieur"])
-- Ouverture Store Terrasse
if (devicechanged['Store Terrasse']=='On' and uservariables["store exterieur"] == 'ferme' and otherdevices['Absence']=='Off') then
commandArray['Ouverture Store Terrasse']='On'
print('Ouverture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ouvert'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Ouverture Store Terrasse'
elseif (devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and uservariables["store exterieur"] == 'ouvert' and otherdevices['Absence']=='Off') then
commandArray['Fermeture Store Terrasse']='On'
print('Fermeture Store Terrasse')
commandArray ['Variable:store exterieur']='ferme'
commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
Oui je passe nuit a On en manuel et toujours rienthier a écrit : 10 mai 2020, 22:11On est passé à un script device donc il faut que tu click pour passer nuit de Off à On. Y a rien qui traîne qui remettrai nuit a Off. Si non, là je ne vois pas. brûler un cierge, rebooter ...vr6man a écrit : 10 mai 2020, 22:00 toujours pas de fermeture du store et pas de test1 dans les logs![]()
Non rien qui change l'état de Nuit a part quand je le fais manuellement
Dernière modification par vr6man le 10 mai 2020, 22:19, modifié 1 fois.
