si tu me vouvoies on ne va pas s'entendre :D
j'utilise des capteurs magnétiques type effet hall comme ceux qu'utilise Grincheux en fin de première page sauf que les miens sont encastrables et ronds
http://www.ebay.com/itm/361462228209?_t ... EBIDX%3AIT
gloupy31
Message par gloupy31 »
Ca y'est on va bientôt passer du verre de Ricard à la prise de temp de la piscine !!!
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
Super !
J'ai mis la mienne dans un interrupteur pour piloter une milight (le raccordement est le même que pour le contact Reed), cela marche pas trop mal a condition de sortir un peu le fils d'antenne du pot et de le cacher dans l'habillage de l'Inter.
5 jours que c'est ainsi aucun louper
Mme n'y a vu que du feux.
J'adore quand un plan ce passe sans accros
:mrgreen:
C'est franchement du bon boulot !
ça remplace complètement un Chacon 54700, la température en plus. (L'exemple de Deennoo est parfait !)
Et ces petits Attiny sont rudement solides !
Suite à un branchement plus que douteux des broches, j'en ai un qui est tellement monté en température qu'il commençait à faire fondre la breadboard :mrgreen: !!!
Mais une fois rebranché correctement (et refroidi...) aucun problème !
Sinon je confirme, l'humidité n'est correctement mesuré par un DHT22 qu'à partir de 3.3V.
Par contre, 2 piles suffisent pour alimenter un ds18b20.
Je vais en bricoler plein ! :D
Je vais en mettre une dans la cabane de jardin avec détection de l'ouverture + température.
Le contrôle de la température du congélateur et du frigo devient facile !
Reste à faire attention de ne pas saturer le 433Mhz :P
Peu de risque de saturation car le Vil1D sensors n'envoie que si la température change (pour le frigo et le congel il a peu de variation).
Pour l'abris de jardin par contre...
Pour l'abris de jardin, je peux modifier le nombre de cycle afin de ne pas mesurer toutes les 40s mais toutes les 400 secondes avec
#define WDT_COUNT 80
ledouble33
Message par ledouble33 »
Bonsoir, j ai des resistances mais pas les bonnes
Pour le capteur magnétique je peux mettre une plus élevé ou moins?
La valeur élevée est pour très fortement limiter le courant, donc la consommation, lorsque l'on utilise des piles tout compte..
si tu as plus élevé ce n'est que mieux.
Maintenant tu peux utiliser celles que tu as, si tu respectes le schéma ça fonctionnera, les valeurs n'ont pas de grande importance.
Exemple (Sig est la pin de la puce attiny) :
ledouble33
Merci ,
Combien de temps ca peux fonctionner avec un capteur pir avec 3 piles AA ?
