Reacticz: un dashboard simple et efficace
brd80
Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
Message par brd80 »
ptitneo a écrit :Voilà qui est fait. Le serveur public a été mis à jour avec les 2 changements, cela va te permettre de tester.
cela ne répond pas pleinement à mon besoin ;) mais cela va dans le bon sens :)
fab0030
Message par fab0030 »
C'est avec une grande fierté que j’intègre le clan des boulets qui n'arrivent pas à faire tourner Reacticz !!
Version Mosquitto : 1.4.
MQTT fonctionne, je l'utilise avec Monitor.
listener 1883
listener 9001
protocol websockets
Dans server settings :
ws://192.168.1.55:9001
Il me sort le petit MQTT unavailable
Dans la console j'ai :
Error during service worker registration: DOMException: Only secure origins are allowed
MQTT est encore un peu flou, est ce que je peux me connecter en même temps que monitor, ou faut il fermer monitor sur ma tablette murale (je n'ai pas essayé)
merci pour votre aide
ptitneo
Message par ptitneo »
Cette erreur semble indiquer qu'une partie de ton système est en https/SSL. Si c'est le cas, ton point d'entrée websocket de mosquitto doit lui aussi passer par SSL (wss://192.168.1.55:9001). En gros avec le SSL, c'est tout ou rien :) (ce qui est normal dans une chaîne de sécurité).
fab0030
Merci pour la réponse, rien de tout ça.
J'ai quand même essayé wss c'est idem
ptitneo
Le message "Only secure origins are allowed" semble pourtant équivoque: a priori une partie de ton installation est en https, et l'autre non. Si tu utilises un certificat SSL tu peux peut-être vérifier que tout est ok par rapport aux instructions du wiki: https://github.com/domoticz/Reacticz/wi ... h-httpswss
calouis
Message par calouis »
Mon Reacticz tourne depuis quelques heures.
Hors il s'avère que ma pluviométrie pose problème :
L'indicateur m'indique 961 au lieu de 2,1 mm ?
Les autres indicateurs sont corrects...
Avez-vous rencontré ce problème?
_ Raspberry Pi3 Stretch + Domoticz V4.11214
_ dzVents Version: 2.4.28
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ RFX433XL USB Version: Pro XL1/1035
_ GW Xiaomi
_ station meteo Oregon & Netatmo
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
_ Zigate plugin 4.11.012 + Version : 031d
ptitneo
Ça m'a tout l'air d'un bug. Est-ce que tu peux ouvrir un ticket sur GitHub en donnant les infos retournées par l'API json?
/json.htm?type=devices&rid=IDX
Les jauges de pluie sont capricieuses j'ai l'impression (cf https://github.com/t0mg/reacticz/pull/6 ... -277484293)
calouis
Voilà c'est fait : https://github.com/domoticz/Reacticz/issues/21
C'est une première pour moi Github...
_ Python 3.5.3
_ usbZwave
_ GW Xiaomi
_ LMS
_ Yeelight
_ Tradfri
ayziaa
Message par ayziaa »
j'utilise Reacticz depuis un bout de temps et ça marche à merveille. Progressant petit a petit dans ma compréhension de MQTT, j'ai réussie depuis peut à connecter une nodemcu avec ESPeasy en MQTT seulement voilà dès que la nodemcu est connectée en MQTT (sur le port 1883 du rpi) sur domoticz, Reacticz n'arrive plus à chargé les widgets.
le port MQTT de mon domoticz est 1883
Reacticz se connecte au port 1884
voici ce que j'ai dans la config de reacticz:
ws://192.168.1.78:1884
http://192.168.1.78:8080
Reacticz est bien connecté mais les widgets ne répondent plus. Si vous avez une idée, je suis prenneur :roll:
dekloo
Message par dekloo »
J'ai pas mal galéré aussi pour faire fonctionner reactif à partir du http://reacticz.t0m.fr/
Il faut mettre les infos locales...
et rebooter le serveur après l'install de mosquito...
Dans domoticz, tout est OK, ca communique bien entre mqqt et domoticz.
Ma variable dummy est bien modifiée quand je lance la requête.
autre pb pour moi.
J’obtiens le message "Domoticz Offline" quand je demande : http://192.168.0.20:8080/reactiz
Des idées ? ou j'ai pas compris comment configurer ma version locale de reactiz ?
Merci à vous.
