[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
katalimero
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Message par katalimero »
Oui, mise à jour béta au fur et à mesure
J'ai aussi essayé de recréer un compteur et réinstal du script...
Carrément preneur dune solution quand tu auras 2 minutes!
Merci d'avance
KingOfNuls
Message par KingOfNuls »
Concernant mon problème de données, il s'avère qu'une interlocutrice du service client, compétente cette fois, a trouvé que mon émetteur ne fonctionnait effectivement plus. Elle a demandé un contrôle de celui-ci.
Voilà.
sirus
Message par sirus »
Cool c'etait pareil pour moi puis il sont passé et ils ont changer le moduler rf qui deconné ouil s ont changer les piles :)
@katalimero :
j'ai mis a jour un script de test pour toi.
pour tester il faut que tu cré un nouveau capteur dans domoticz (voir http://domotique.web2diz.net/?p=138 ) et tu remplace son numéro dans le fichier setup_perso
Modifie juste la ligne "devicerowid"
ensuite :
cd /home/pi/EAU
rm *.sql
curl -O https://raw.githubusercontent.com/Sirus10/domoticz/master/updateConsoEau_dev.sh
chmod +x updateConsoEau_dev.sh
et tu lance :
/home/pi/EAU/updateConsoEau_dev.sh
et tu me dis :)
j'ai modifié les lignes sql pour ajouter les nom de colonne car il semble que dans la version que tu utilise les colonne ont etait inversées.
A+ et par avance merci pour ton retour :)
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
katalimero
Génial!! ça marche!
Merci beaucoup
sirus
Message par sirus »
Cool!!!
Je l'integrerai dans le script initial et j'ajouterai eauxdelessonne egalement !
Bon weekend
jeebee2019
Message par jeebee2019 »
bonjour
utilisateur du script depuis peu (mon fournisseur a active le tele releve depuis le 1er octobre)
il semblerai de suez ; Lyonnaise des eaux et SDEI (et d'autres certainement) sont en train d'unifier leur site web et leur outils .
du coup j'ai meme des soucis de connexion avec mon login password sur leur site
et donc le script ne remonte pas les infos
on va voir comment la situation évolue, pas de panique pour l'instant si le script ne fonctionne plus, cela vient(viendrai) de chez eux.
(le fichier .dat ne se remplis plus de data mais de code html)
il y a t il d'autres utilisateurs dans le meme cas que moi?
merci
sirus
Message par sirus »
effectivement pareil ce jour pour moi (SDEI) et je viens de trouver la raison comme tu l'as dis :
Bienvenue chez SUEZ
Lyonnaise des Eaux, SEERC, SDEI, SOGEST, SOBEP, Eaux de Provence et Eau et Force en île de France deviennent SUEZ.
https://www.toutsurmoneau.fr/actualites ... -chez-suez
Du coup j'ai adapté mon script pour le rendre conforme au nouveau site pour les differnentes marques et le nouveau site toutsurmoneau.fr
peux tu tester ?
cd /home/pi/EAU
rm *.sql
rm updateConsoEau_dev.sh
puis :
si ça marche pour toi aussi je modifiai le script principal ...
A+!
jeebee2019
hello
en fait juste avant de voir ton post
en gardant le même script mais en mettant toutsurmoneau (SIEVA)
comme fournisseur, je recupère bien mes infos
merci en tout cas
sirus
Message par sirus »
Cool !!
c'est un peu ce que j'ai fait !
le script est a jour maintenant :P
A+ et merci
quady42
Message par quady42 »
bonjour a tous,
Je suis intéresser par le télé relevé de l'eau afin de plus avoir à être présent le jour du passage du technicien... et pouvoir utilisé le TUTO mis en place dans ce fil.
Je suis client lyonnaise des eaux dans le sud du département de la Loire mais je me pose la question du cout de ce système pour le client final (cad moi).
S'agit t'il d'un service gratuit ou payant? (abonnement, installation du nouveau compteur. etc...)
Aujourd'hui je dispose d'un compteur Basic dans mon sous sol sans antenne dessus..
Merci pour votre retour
