Page 141 sur 148
Re: Custom page
Publié : 09 janv. 2017, 22:08
par seblang
[quote="seblang"]Bonjour,
j'ai quelques soucis avec les liens HTML.
['0','Html','cell24','<a href="http://192.168.1.18/goform/formiPhoneAp ... a>','ampli','','','']
voila je veux voir dans la case 24 une icon "ampli" qui quand je clique dessus envoie une commande html a mon ampli http://192.168.1.18/goform/formiPhoneAp ... xml?MVDOWN.
Cette commande doit juste s’exécuter en arrière plan sans ouvrir de fenetre
merci de votre aide
seb
Re: Custom page
Publié : 09 janv. 2017, 22:33
Utilise un switch virtuel pushOn et mets cette commande en actionOn de ton switch ;)
Re: Custom page
Publié : 10 janv. 2017, 16:55
par seblang
merci vil1driver nickel çà marche.
Je m’attaque maintenant a ma connexion MQTT / WebSocket.
Je suis sous windows, j'ai réussi à installer mosquitto.
Domoticz se connecte dessus sur le port 1883 mais je ne trouve pas le moyen de d'installer libwebsocket du coup j'ai l'erreur :
mqttws31-min.js:36 WebSocket connection to 'ws://192.168.1.6:9001/' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
quelqu'un tourne sur windows a réussi a faire fonctionner le Websocket sur le port 9001?
seb
Re: Custom page
Publié : 12 janv. 2017, 14:17
par fab0030
aïe....websocket il emm....
Intéressé pour tester MQTT je rencontre déjà des difficultés comme plusieurs d entre vous pour installer le package libwebsockets, j ai essayé libwebsockets, libwebsockets-dev, libwebsockets7, chaque fois même erreur : Unable to locate package libwebsockets, désinstallé mosquitto : idem
Si quelqu'un a une idée, en gardant à l'esprit que je ne suis pas un dieu de linux !!
merci bcp
Re: Custom page
Publié : 12 janv. 2017, 19:17
Que donne ceci
sudo apt-get update
apt-cache search libwebsockets
Re: Custom page
Publié : 12 janv. 2017, 21:41
par fab0030
Ca ne me donne rien!
Re: Custom page
Publié : 12 janv. 2017, 21:43
par seblang
Bonsoir
j'ai un petit soucis de taille d'icon.
J'ai beau augmenter la taille de mes images (icon) cela ne change rien il y a tjr un écart avec celles d'origine !
Comment faire pour ajuster celle-ci?
Re: Custom page
Publié : 12 janv. 2017, 22:12
Photoshop et tu rognes au plus juste ;)
Ou mieux tu chopes une autre icône plus jolie (non détourée à la hache) et qui remplie mieux l'espace...
Re: Custom page
Publié : 13 janv. 2017, 13:02
par fab0030
Merci vil1driver pour ton aide et bravo pour le boulot fait!!
Après un
sudo apt-get install libwebsockets
j'ai :
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libwebsockets
et rien du tout après
sudo apt-get update
fabien
Re: Custom page
Publié : 15 janv. 2017, 11:39
par opihum
Bonjour a tous :)
Merci pour ce tuto, c'est génial pour la gestion sur tablette et Madame est ravie de enfin comprendre! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Toutefois, j'ai quelques petits soucis concernant les capteurs Weather Underground
Je reçois bien les informations des capteurs dans l'interface classique Domoticz.
Par contre dans la frontpage rien, nada, les capteurs semble pas configurés :?
Je m'explique, dans le bout de code ci-dessous, les capteurs IDX sont tous sur le même matériel weather underdround (ICOURGEN4).
Le 27 donne l'indice de vent fonctionne parfaitement, me retourne toute les valeurs que je demande.
Les suivants donnent l'indice UV et Visibilite, ne donne rien, il ne s'affiche meme pas si je saissie un nom de valeur erroné
L'affichage reste identique aux cellules non configurées. :(
	['27',			'Direction',			'cell1',	'Direction',		'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
	['27',			'DirectionStr',		'cell2',	'Direction',		'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
	['27',			'Speed',			'cell6',	'vitesse',		'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
	['27',			'Chill',			'cell11',	'Resenti',		'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
	['29',			'Data',			'cell16',	'DataVision',	'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:35%'],
	['29',			'Visibility',			'cell21',	'Visibility',		'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
	['34',			'UVI',				'cell27',	'UV',			'2','','color:#FFCC00;font-family:brankovic;font-size:75%'],
J'ai beau cherche dans le forum et sur le net, je n'arrive pas a comprendre, si j'ai oublie ou mal configuré quelque chose :?
Existe-t-il un mode debug pour la front page ou quelqu'un aurait-il une explication ? :?:
Grand merci d'avance a tous ;) ;)
