[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
@vil1driver
je souhaitais remplacer l'horloge analogique de la premiere page par une horloge gorgy
j'ai trouvé un projet github d'une horloge de ce type qui permet l'affichage en différentes couleurs (bleu rouge vert orange idem pour les secondes que l'on peut ainsi différencier de l'horloge) mon soucis c'est que je n'arrive pas à l’insérer correctement dans le css de cette page si des fois cela te tente
Re: Custom page
@ opihum,
Le 2 est de trop je pense car tu souhaites afficher une valeur et non l'icône de status..
@ papoo,
L'est horrible cette horloge
Mais j'essaierai d'y jeter un œil..
@ papoo,
Re: Custom page
Hello vil1driver et merci pour ton retour
J'ai teste sans rien, avec 1 pour avoir la dernier mise a jour mais rien niet, nada.
Je me pronoce pas sur l'horloge :p
Re: Custom page
YEs!!! J'ai trouve par default le plan 2 etait activé
Remplace par
$.roomplan = 2; // define roomplan in Domoticz and create items below. (0 = all devices, not limited to a roomplan)
$.roomplan = 0; // define roomplan in Domoticz and create items below. (0 = all devices, not limited to a roomplan)
Re: Custom page
Ou alors tu ajoutes ton device à ton plan 2
Moins il y a de device à checker plus c'est réactif
Re: Custom page
bonjour,
@vil1driver merci pour les conseils concernant les icones
Je cherche tjr quelqu'un qui peut m'aider a mettre en place le mqtt sous windows.
j'ai installe mosquitto. domoticz s'y connecte sans problème (voir image)
mais la console chrome signal tjr une erreur sur le websocket (voir image)
pourtant mosquitto naturellement écoute le port 8080 en websocket naturellement (voir image)
quelqu'un a une idee?
merci
seb
merci
seb
- Pièces jointes
- mttq1.JPG (34.34 Kio) Consulté 12229 fois
- mttq2.PNG (14.1 Kio) Consulté 12229 fois
- mttq.PNG (13.62 Kio) Consulté 12229 fois
Re: Custom page
@seblang
Hello
D'après ce site : http://stackoverflow.com/questions/3533 ... aho-client
Les websockets sont désactivés par défaut regarde dans le fichier de conf.
Je sais où il se trouve dans windows, mais ça peut peut-être t'aider
Hello
Re: Custom page
Changes le port 8080 qui est le même que domoticz
C'est le souci, un seul soft peut utiliser un port..
Re: Custom page
@opihum
merci je vais regarder
@vil1driver mon port domoticz est different (5449 chez moi)
En faite je vous explique j'utilise actuellement imperihome comme panneau de ctrl.
Quand mon alarme s'active a la fin du process elle active un switch qui fait basculer impérihome sur une page affichant un warning alarme.
aujourd'hui je souhaite donc passer a custom page et abandonner imperihome. j'ai crée une page dans custom page avec le même warning et je souhaiterais quand le switch s'active basculer automatique sur cette page et revenir a la première page quand le switch alarme repasse a off ou éventuellement afficher en permanent un popup warning quand le switch est actif!
pour ceux qui sont expert qu'elle est la meilleur solution pour un tel fonctionnement?
merci
merci
Re: Custom page
Tu fais bien tes essai en affichant la custom page sur ton pc windows ? Celui qui fait tourner domoticz et mosquitto ?
Dernière modification par vil1driver le 16 janv. 2017, 16:04, modifié 2 fois.
