aide pour réalisation script en lua
thier
Re: aide pour réalisation script en lua
Message par thier »
pour commencer je redis la variable le type c'est pas entier c'est chaine.
Bien vu Keros
Où se trouve ton device Absence ?
thier
Message par thier »
thier a écrit : 10 mai 2020, 22:18 pour commencer je redis la variable le type c'est pas entier c'est chaine.
Bien vu Keros
Erreur, mal lu. Autant pour moi.
thier
Message par thier »
@keros
le problème c'est que la commande if (devicechanged['Nuit']=='On') then ne passe pas.
Il faut revenir au source de DomoticZ : le script propre s'écrit ainsi :
-- loop through all the changed devices
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
    print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'");
--    if (deviceName=='myDevice') then
--        if deviceValue == "On" then
--            print("Device is On")
--        elseif deviceValue == "Off" then
--            commandArray['a device name'] = "On"
--            commandArray['another device name'] = "Off AFTER 10"
--            commandArray['Scene:MyScene'] = "Off"
--            commandArray['Group:My Group'] = "Off AFTER 30"
--        end
--    end
Je pense que le code devicechanged['Nuit']=='On' ne fonctionne pas.
Dernière modification par Keros le 10 mai 2020, 22:26, modifié 1 fois.
vr6man
Message par vr6man »
Keros a écrit : 10 mai 2020, 22:19 Où se trouve ton device Absence ?
J'ai oublié de prendre une capture mais il existe bien
Dernière modification par vr6man le 10 mai 2020, 22:28, modifié 1 fois.
vr6man
Keros a écrit : 10 mai 2020, 22:23 Il faut revenir au source de DomoticZ : le script propre s'écrit ainsi :
--        end
--    end
Ok et du coup ca donnerait quoi ?
thier
Message par thier »
--        end
--    end
C'est bien là le mystère. j'ai des scripts device qui démarre par if (devicechanged['XXX']=='On')et ça fonctionne.
Essaye ceci à la place de script_device_fermeture_store.lua
    if (deviceName=='Nuit') then
            	print("Nuit is On")
		commandArray['Store Terrasse']='Off'
Et passe Nuit à On
thier
Message par thier »
j'en ai d'autre qui démarre par
local device = 'XXXX'
if (devicechanged[device]=='On') et ça fonctionne aussi.
