Si tu utilises un capteur pir, tu peux même te passer de résistance, le module en intègre déjà..
Je ne sais pas, il faudrait connaître le modèle de capteur, sa conso au repos, en fonctionnement, le temps qu'il reste à On, la fréquence des détections, la valeur des résistances (si tu en ajoutes), si tes piles sont rechargeables, si tu inclus également une sonde de température, etc..
Je dirais minimum 6 mois
vil1driver a écrit :
Le PCB provient du projet SnailMail de chez HackADay que J'ai fait imprimer
passez commande chez OSH Park en cliquant sur l'image ci dessous (~3€50 les 3)
Sur le lien que tu donnes il est préciser 2 pcb et non 3, qui je dois croire ?
La désignation '2 layer board' signifie double face..
si tu click sur Order c'est bien indiqué 3 ou plus, c'est toi qui choisi comme sur n'importe quel site de vente.
OK cool c'est Darty mon kiki
ledouble33
Message par ledouble33 »
bonjour , j ai fait un 2 eme capteur avec 1 pir et un capteur de niveau d eau
je veux pas utiliser les sondes temperature donc je rallonge le delai ?
j ai modifié le code mais j ai une erreur et meme avec le code original meme erreur :?:
https://translate.google.fr/m/translate?hl=fr
Ton erreur est inscrit en rouge. Ce n'est pas un probleme de code.
Tu as bien suivie le tuto ?
Commente bien les 3 sondes et le délai de réveil auto ne sera plus actif.
ledouble33
deennoo a écrit :https://translate.google.fr/m/translate?hl=fr
oui j ai bien suivi le tuto je venais juste d en programmer une juste avant,
j ai voulu changer l id car ca m indiqué la meme chose pour (2 attiny85 qui tourne) et ca fonctionné plus ca venais de ma plaque de
prototypage mauvaise connection
merci ,ca fonctionne vraiment bien
a voir les piles dans le temps
bibo456
Message par bibo456 »
Je découvre votre topic et le trouve très intéressant.
Pour l'instant, j'utilise des capteurs et actionneurs Mysensor, ainsi qu'une gateway RFlink (~RFXcom).
Je rencontre des problèmes de portée avec Mysensor, et aurait aimé tester votre solution basé sur du 433MHz.
Ma question est la suivante :
N'ayant pas de attiny85, puis je utiliser un arduino nano à la place ? J'en plusieurs en rab.
Merci et bonne journée
Le code tel quel n'est pas utilisable sur un arduino.
maintenant si tu remontes les liens tu tombes rapidement sur ceci
http://labalec.fr/erwan/?p=1489
