Page 16 sur 87
Publié : 15 juin 2016, 19:44
Si tu utilises un capteur pir, tu peux même te passer de résistance, le module en intègre déjà..
Je ne sais pas, il faudrait connaître le modèle de capteur, sa conso au repos, en fonctionnement, le temps qu'il reste à On, la fréquence des détections, la valeur des résistances (si tu en ajoutes), si tes piles sont rechargeables, si tu inclus également une sonde de température, etc..
Je dirais minimum 6 mois
Publié : 16 juin 2016, 12:44
par deennoo
vil1driver a écrit :
Le PCB provient du projet
SnailMail de chez HackADay que J'ai fait imprimer
passez commande chez OSH Park en cliquant sur l'image ci dessous (~3€50 les 3)
Sur le lien que tu donnes il est préciser 2 pcb et non 3, qui je dois croire ?
Publié : 16 juin 2016, 14:45
La désignation '2 layer board' signifie double face..
si tu click sur Order c'est bien indiqué 3 ou plus, c'est toi qui choisi comme sur n'importe quel site de vente.
Publié : 16 juin 2016, 19:57
par deennoo
OK cool c'est Darty mon kiki
Publié : 18 juin 2016, 21:07
par ledouble33
bonjour , j ai fait un 2 eme capteur avec 1 pir et un capteur de niveau d eau
je veux pas utiliser les sondes temperature donc je rallonge le delai ?
j ai modifié le code mais j ai une erreur et meme avec le code original meme erreur
- Capture3.PNG (141.86 Kio) Consulté 8703 fois
Publié : 18 juin 2016, 21:43
par deennoo
https://translate.google.fr/m/translate?hl=fr
Ton erreur est inscrit en rouge. Ce n'est pas un probleme de code.
Tu as bien suivie le tuto ?
Publié : 18 juin 2016, 22:29
Commente bien les 3 sondes et le délai de réveil auto ne sera plus actif.
Publié : 18 juin 2016, 23:25
par ledouble33
oui j ai bien suivi le tuto je venais juste d en programmer une juste avant,
j ai voulu changer l id car ca m indiqué la meme chose pour (2 attiny85 qui tourne) et ca fonctionné plus ca venais de ma plaque de
prototypage mauvaise connection
merci ,ca fonctionne vraiment bien
a voir les piles dans le temps
Publié : 21 juin 2016, 10:32
par bibo456
Je découvre votre topic et le trouve très intéressant.
Pour l'instant, j'utilise des capteurs et actionneurs Mysensor, ainsi qu'une gateway RFlink (~RFXcom).
Je rencontre des problèmes de portée avec Mysensor, et aurait aimé tester votre solution basé sur du 433MHz.
Ma question est la suivante :
N'ayant pas de attiny85, puis je utiliser un arduino nano à la place ? J'en plusieurs en rab.
Merci et bonne journée
Publié : 21 juin 2016, 12:08
Le code tel quel n'est pas utilisable sur un arduino.
maintenant si tu remontes les liens tu tombes rapidement sur ceci
http://labalec.fr/erwan/?p=1489
