[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
denis_brasseur
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par denis_brasseur »
Sans nous mettre forcément la totalité de ton fichier speedup, affiche nous minima la fonction complète et relative à la ligne 30, et entre les balises codes<>
JPGO
Message par JPGO »
Ci-joint une partie de mon fichier Speedup
Merci de votre aide
La plupart des scripts sur le forum sont sous forme de texte placé entre des balises {code}.
  • Ceci facilite la lecture
  • Ceci permet de partager le code avec les autres membres qui, grâce au copier / collé, peuvent s'en inspirer et reproduire la même chose chez eux.
JPGO
Message par JPGO »
Au cas présent, la demande qui m'était faite était de voir "ce qu'il y avait autour de la ligne 30".
Une image était à mon humble avis une meilleure réponse que de mettre le script complet "entre balises".
Dernière modification par Keros le 06 mai 2021, 19:24, modifié 1 fois.
Es tu sûr du nom de ton dispositif ? (Espace, majuscule, minuscule, accent...)
Est-ce que ça accélère vraiment l'exécution ?
Je me souviens de la rédaction de ce script, c'était il y a fort longtemps avec Deennoo et Vil1driver :ugeek:
Domoticz a évolué depuis, ça mériterait de vérifier s'il est toujours pertinent.
denis_brasseur
Finalement, l'avantage d'afficher le code dans une image est de voir la coloration syntaxique.
Chez toi :
Chez moi :
On voit une différence dans le jeux des couleurs (variable en noir et teste en gris).
Tu n'a pas de saut de ligne dans ton code ?
JPGO
Message par JPGO »
Neutrino a écrit : 06 mai 2021, 13:52 Es tu sûr du nom de ton dispositif ? (Espace, majuscule, minuscule, accent...)
A priori, comme je fais des copier/coller depuis la liste des dispositifs, il ne devrait pas y avoir de problème de case, mais...
De toute façon, je vais résoudre le problème en changeant le bouton HUE qui commande l'action par un SONOFF Zigbee qui sera géré directement par ma Zigate.
Merci de ton aide
