[Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Re: [Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Bonjour pour info il semble que le problème de connexion ai été résolu et que GRDF ai enlevé son captcha.
J'ai donc poussé une PR (https://github.com/Scrat95220/DomoticzGazpar/pull/61) sur le projet initial en m'inspirant de https://github.com/vingerha/gazpar_2_mq ... /gazpar.py
Les données sont a priori bien remontées maintenant et cela fonctionne a nouveau comme avant dans domoticz.
Chrominator
Cool, merci.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour à tous.
J'essai de remonter les données de mon compteur Gazpar via GRDF à l'aide du plugin Scrat 95220 mais j'ai une erreur lorsque je lance: ./gazpar.py
L'erreur concerne openpyxl
quelqu'un aurait'il une idée.
D'avance merci.
Bonnes fêtes de find'année
File "./gazpar.py", line 21, in <module>
import openpyxl
ModuleNotFoundError: No module named 'openpyxl'D'avance merci.
Dernière modification par Moulins58 le 03 janv. 2025, 14:14, modifié 1 fois.
Modération
Message déplacé dans le sujet dédié au plugin.
remontées gazpar
j'ai installé le plugin gazpar: https://github.com/Scrat95220/DomoticzG ... me-ov-file.
J'arrive a remonter des données, mais ou je ne comprends pas, c'est que j'en ai en négatives.
Pourquoi, et comment y remédier? est-ce que quelqu'un a la solution.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2025-02-10 131736.jpg (66.69 Kio) Consulté 4625 fois
Modération
Sujet déplacé dans le sujet dédié au plugin.
Oui_OuiBlog
Personnellement, je n'ai pas de données horaires et donc, pas ce type de problème. Il faut un abonnement particulier auprès de GRDF non ?
Moi non plus, je n'ai pas de remontées horaire, je n'y suis pas abonné.
Quand je les télécharge sur le site GRDF, elles sont bonnes. Ou est l'erreur?
