Domotique Piscine
aleph0
Re: Domotique Piscine
Message par aleph0 »
Dans la fonction CalcFiltration(), il te manque les deux lignes suivantes
    HDebFilt=os.date("%H:%M", DebutFiltration*60-3600)
    print("Début de filtration : "..HDebFilt)
juste avant le
UpdateVar(var_PPStart,HDebFilt)
Gardaux
Message par Gardaux »
Génial merci beaucoup Aleph0 ;)
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
multinet
Message par multinet »
Quelqu'un pourrait il me dire ou se trouve le bug dans le scripts (ci dessous) qui fait que tous les jours à minuit j'ai le compteur d'utilisation qui est a 18 446 744 07, 709 552 000 minutes ?
Capture d’écran 2018-07-14 à 11.39.43.jpg (68.01 Kio) Consulté 6854 fois
--[[ Script de gestion de la piscine
Fonctions :
1. Gestion de la filtration
1.1 Calculer la durée et la période optimale de filtration
1.2 Démarrer / arrêter la filtration
     Si température eau > 12°C, selon planning calculé au dessus
     Sinon, marche si température air <1°C, arrêt si >2°C
-- Paramètres
local dbPath      = "/home/pi/domoticz/domoticz.db"
local gst_HorsGel = true                            -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir    = "Jardin"                        -- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "Piscine"                       -- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Filtration Piscine #3 (B+)"    -- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Mode filtration piscine"       -- Selecteur du mode de la pompe (Manuel/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Consommation Piscine"          -- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_DureeFl = "Compteur piscine"              -- Compteur de fonctionnement de la pompe en minutes
local dev_HP      = "EDF Heures pleines"            -- Indicateur d'heure pleine EdF
local tps_Fl      = "Temps filtration"              -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration
local rest_Fl     = "Restant filtration"            -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration
local heure_Fl    = "Debut filtration"              -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration
local var_PPStart = "HeureFiltration"               -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "DureeFiltration"               -- Variable contenant la durée de la filtration
-- Réglages du temps de filtration
local cst_PpeFl_Qn =6      -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h (6)
local cst_Pisc_V   =18     -- volume du bassin, en m3 (18)
local cst_Adj      =0.250  -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps (0.250)
local cst_PpeFl_W  =500    -- Puissance électrique de la pompe piscine (500)
local cst_MinFiltr =30
-- TELEGRAM settings
telegram_token = "*****HIDDEN******"
telegram_chatid = -000000
--Debug settings
local LOGGING = true
local version = 'Piscine Filtration v0.0.1 du 2018/05'
function telegram(message)
    os.execute('curl --data chat_id='..telegram_chatid..' --data-urlencode "text='..message..'"  "https://api.telegram.org/bot'..telegram_token..'/sendMessage" ')
-- Bibliothèque de fonctions
local CmdIdx=1
local CompteurMin=0
local debug=1
function isempty(s)
  return s == nil or s == ''
function round(num, dec)
    if num == 0 then
        return 0
        local mult = 10^(dec or 0)
function os.capture(cmd, raw)
    f:close()
    if raw then return s end
    return s
function UpdateSw(device,commande)
    --Update un switch Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {[device] = commande}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateVar(variable,valeur)
    --Update une variable Domoticz
    commandArray[CmdIdx] = {['Variable:'..variable] = tostring(valeur)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateDev(device,nvalue,svalues)
    --Met à jour un device numérique Domotica
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|'..tostring(nvalue)..'|'..tostring(svalues)}
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HP,conso,prod,freq)
    -- Met à jour un P1 smart counter
    -- device : nom du compteur
    -- HP     : "On" si heures pleines, "Off" si heures creuses
    -- conso  : consommation instantannée
    -- prod   : production instantannée
    -- freq   : frequence d'exécution du script (en minutes)
    local u1, u2, p1, p2
    local dbg=1
    u1, u2, p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[device],"(.-);(.-);(.-);(.-);.*")
    -- Utile pour les compteurs nouvellement crées
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
        print("Mise à jour de "..tostring(device))
        print("u1 "..tostring(u1))
        print("u2 "..tostring(u2))
        print("p1 "..tostring(p1))
        print("p2 "..tostring(p2))
        print("conso "..tostring(conso))
        print("prod "..tostring(prod))
    if otherdevices[HP] == 'On' then
        -- svalue=USAGE1;USAGE2;RETURN1;RETURN2;CONS;PROD
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1+conso*freq/60)..';'..tostring(u2)..';'..tostring(p1+prod*freq/60)..';'..tostring(p2)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
        commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'..tostring(u1)..';'..tostring(u2+conso*freq/60)..';'..tostring(p1)..';'..tostring(p2+prod*freq/60)..';'..tostring(conso)..';'..tostring(prod)}
        CmdIdx=CmdIdx+1
function ConsoDev(switch,ConsoMarche,ConsoVeille)
    -- Retourne la consommation d'un appareil commandé
    -- selon qu'il est en marche ou en veille
    if otherdevices[switch] == 'On' then
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
function CalcFiltration()
    --[[ Calcule
    * La durée optimale de filtration en fonction de la Température
    de l'eau, du débit de la pompe et du volume du bassin
    * L'heure de début de la filtration selon qu'on veut filtrer en heure creuses ou pleines
    Utilise les variables globales suivantes
    dev_Teau    : device du thermomètre d'eau
    dev_ModeFl  : le sélecteur de mode de filtration
    cst_PpeFl_Qn: débit nominal de la pompe en m3/h
    cst_Pisc_V : Volume du bassin en m3
    cst_Adj     : Coefficient d'ajustement
    var_PPStart : Nom de la variable qui va stocker l'heure de départ de la filtration
    var_PPDuree : Nom de la vatiable qui va stocker la durée de filtration
    local val_TEau, MidiSol, DebutFiltration, dureeFiltration, HDebFilt
    local dbg=1
    print("Script Piscine : Calcul de la filtration")
    val_TEau=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select temp_avg from temperature_calendar where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_TEau]..' order by date desc limit 1"')
    val_TEau=round(val_TEau,1)
    print("Température moyenne hier : "..val_TEau.." °C")
    dureeFiltration=round(60*math.max(0,cst_Adj*cst_Pisc_V/cst_PpeFl_Qn*(val_TEau-10)),0) -- Résultat en minutes
   -- Si la duree de filtration < cst_MinFiltr (cas de l'eau <10°C avec mes parametres) alors on force la durée mini
    if (dureeFiltration < cst_MinFiltr) then
        dureeFiltration=cst_MinFiltr
    print("Durée de filtration : "..dureeFiltration.." min")
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[tps_Fl]..'|0|'..tonumber(dureeFiltration)..' min'}
    CmdIdx=CmdIdx+1
    if otherdevices[dev_ModeFl] == "AutoHC" then
        -- Mode Auto Heures Creuses
        -- On filtre jusqu'à 6h30 si possible (=390 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,((6*60)+30)-dureeFiltration)
        -- Mode Auto Heures Pleines ou Manuel
        -- On filtre en journée, centré sur le midi solaire
        MidiSol=round((timeofday['SunriseInMinutes']+timeofday['SunsetInMinutes'])/2,0) -- en minutes
        DebutFiltration=round(MidiSol-dureeFiltration/2,0) -- en minutes
    commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
    CmdIdx=CmdIdx+1
    -- email
    today=os.date("%A %e %B %Y")
    commandArray['SendEmail']='Filtration de la piscine du '..today..'#Température moyenne de la veille : '..val_TEau..' °C\n\rDurée de filtration nécessaire : '..dureeFiltration..' minutes\n\nDébut de filtration à : '..HDebFilt..' ('..otherdevices[dev_ModeFl]..')#nicolas.rebillard@gmail.com'
    --notification TELEGRAM
    msg = version..'\n\rFiltration de la piscine du '..today..'\n\r\n\rTempérature moyenne de la veille : '..val_TEau..' °C\n\r\n\rDurée de filtration nécessaire : '..dureeFiltration..' minutes\n\nDébut de filtration à : '..HDebFilt..' ('..otherdevices[dev_ModeFl]..')'
    telegram(msg)
    -- Mise à jour des variables utilisateurs
    UpdateVar(var_PPDuree,dureeFiltration)
function ChkFiltration()
    --[[Gestion de la filtration (Mode de la filtration Off / Manuel / Auto HC / Auto HP)
    Start / Stop de la pompe
    local Min_last_stop=23*60+45       -- Heure maxi pour arrêter la filtration en minute
    local dbg=0
    local PpeRest
    print("Script Piscine : Gestion de la filtration")
    PpeDuree=tonumber(uservariables[var_PPDuree])
    val_ModeFl=otherdevices[dev_ModeFl]
    val_PpeFl=otherdevices[dev_PpeFl]
    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manuel") and (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Off") then
        --val_TEau = tonumber(string.match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(%d+.%d*);.*"))
        val_TEau=tonumber(otherdevices_svalues[dev_TEau])
        if (val_TEau >= 12) then
            print("---Temperature de la piscine : "..tostring(val_TEau))
            -- La témpérature d'eau est >=12°C : on utilise la temporisation
            MinDuJour=60*time.hour+time.min
            PpeStart=tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],1,2))*60+tonumber(string.sub(uservariables[var_PPStart],4,5))
            -- Calcul de la durée de fonctionnement de la pompe aujourd'hui
            today = os.date("%Y-%m-%d")
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')
            if (isempty(PpeFait) or (PpeFait==18446744073709552000) ) then
                PpeFait=0
                PpeFait=tonumber(PpeFait)*5/cst_PpeFl_W
            print("Déjà effectué : "..PpeFait.." minutes sur "..PpeDuree)
            -- Calcul du temps restant de filtration
            PpeRest=PpeDuree-PpeFait
            if (PpeRest > 0) then
                print("Temps restant de filtration : "..PpeRest.." minutes ")
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRest)..' min'}
                CmdIdx=CmdIdx+1
                print("Filtration finie")
                commandArray[CmdIdx] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                CmdIdx=CmdIdx+1
            -- Mise à jour du capteur loggant la durée de filtration, en minutes
            UpdateDev(dev_DureeFl,0,tonumber(PpeFait))
            if dbg == 1 then
                print("PpeStart : "..PpeStart)
                print("PpeFait : "..PpeFait)
                print("PpeDuree : "..PpeDuree)
                print("val_PpeFl : "..val_PpeFl)
            if (MinDuJour >= PpeStart and PpeFait < PpeDuree and val_PpeFl == "Off") then
                print("Filtration piscine : Démarrage par timer")
                telegram('Demarrage de la filtration piscine par timer')
                UpdateSw(dev_PpeFl,'On')
                --UpdateDev(dev_Status,0,"Démarrage par timer")
            elseif (PpeFait >= PpeDuree or MinDuJour>=Min_last_stop) and (val_PpeFl == "On") then
                print("Filtration piscine : Arrêt par timer")
                telegram('Arrêt de la filtration piscine par timer')
                --UpdateDev(dev_Status,0,"Arrêt par timer")
                UpdateSw(dev_PpeFl,'Off')
        else -- temp eau < 12°C et AutpHP ou AutoHC
          if gst_HorsGel then
            --[[ La température de l'eau est <12°C : on utilise la température
            Démarrage si température d'air <= 1
            Arrêt si température d'air >= 1.5 et température eau >= 0.5
            val_Tair = tonumber(otherdevices_svalues[dev_TAir])
            if (val_Tair <= 1) and (val_PpeFl == "Off") then
                -- Filtration On
                print("Filtration piscine : Démarrage par température")
                telegram('Demarrage de la filtration piscine par température (mode hors-gel)')
                --UpdateDev(dev_Status,0,"Démarrage par température")
            elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and (val_PpeFl == "On") then
                -- Filtration Off
                print("Filtration piscine : Arrêt par température")
                telegram('Arrêt de la filtration piscine par température (mode hors-gel)')
                --UpdateDev(dev_Status,0,"Arrêt par température")
          end -- gst_horsGel
        end -- filtration timer/temperature
    elseif (otherdevices[dev_ModeFl] == "Manuel") then
        if (otherdevices[dev_PpeFl] == "On") then
            PpeFait=os.capture('sqlite3 '..dbPath..' "select sum(value3) from multimeter where devicerowid='..otherdevices_idx[dev_cptFl]..' and Date(date)=\''..today..'\'"')*5/cst_PpeFl_W
            print("Filtration piscine : mode Manuel et filtration ON -> mise a jour du compteur de minutes")
            print("Filtration piscine : mode Manuel et filtration OFF -> pas de changement")
    else -- Mode Off
            print("Filtration piscine : consigne utilisateur OFF")
            print("Filtration piscine : consigne OFF et deja en OFF")
    end -- end mode auto/manu
-- Fin bibliothèque de fonctions
time = os.date("*t")
--Calcul de la durée optimale de filtration et de l'heure de démarrage tous le jours à minuit une
if time.hour==0 and time.min ==1 then CalcFiltration() end
--DEBUG CalcFiltration()
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration toutes les minutes
if (((time.min-1) % 1)== 0) then ChkFiltration() end
-- DEBUG ChkFiltration()
-- Mise à jour du compteur de consommation de la piscine toutes les 5min
if (((time.min-2) % 5)== 0) then
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HP,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
C'est visiblement dans la fonction CalcFiltration() ; J'ai cherché sans succes
Meric pour votre aide :)
Multinet
Invité
Re: RE: Re: Domotique Piscine
Message par Invité »
[quote="multinet"]Bonjour
Multinet[/quote]
Tu n'aurais pas fait une mise à jour vers la dernière version stable par hasard ? J'ai le même problème sur un compteur d'eau depuis la mise à jour : cette valeur s'affiche jusqu'à ce que la consommation (ou utilisation dans ton cas) soit non nulle. Je pense que ça sera corrigé dans une des prochaines versions de Domoticz
MAidEN91
Message par MAidEN91 »
Je détartre le post :D
J'essaye de récupérer ce script pour l'adapter sur ma filtration mais je ne parviens pas à le faire tourner :cry:
Mes 2 variables (var_PPDuree et var_PPStart) sont bien créées.
Voici le code
Fonctions :
1/ Les devices :
- dev_Tair et dev_Teau de type thermomètres, ras
- dev_PpeFl : le switch qui commande la pompe de filtration , de type On/Off
- dev_ModeFl : un interrupteur selecteur pour le mode de filtration. Doit contenir 4 niveaux :
* Off (Caché)
* Manu (Level 10) Dans ce mode, le script fait seulement les calculs de durée et de début, mais ne gère pas la pompe
* Auto HC (Level 20) pour filtration en heures creuses
* Auto HP (Level 30) pour filtration en journée
- dev_HC : Un switch on/off avec planning pour indiquer les heures pleines ou creuses (On=HC, Off=HP)
- dev_cptFl : Un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe
Le script a été conçu pour qu'on puisse à tout moment prendre la pompe en manuel (pour passer l'aspirateur, nettoyer les filtres, etc) et faire ce qu'on veut (arrêter, démarrer comme on veut) et, lorsqu'on repasse en mode automatique, il reprends la filtration là où elle avait élé laissée. Il faut donc un compteur qui stocke le temps de filtration effectué chaque jour pour pouvoir le comparer au temps calculé à minuit. La version la plus simple aurait été d'accumuler des minutes dans une variable. Mais finalement, la gestion qui consiste plutôt à accumuler des kWh dans un compteur n'est pas beaucoup plus compliquée, et elle donne l'avantage d'avoir un historique de la filtration ainsi que les rapports de coûts de celle-ci. C'est pour ça que j'ai choisi un compteur électrique plutôt qu'un compteur de minutes. En divisant les kWh par la puissance de la pompe, on retrouve la durée de filtration effectuée.
2/ Les variables :
2 variables à définir :
- var_PPStart, de type "Heure" stocke l'heure de début de filtration calculée à minuit
- var_PPDuree, de type "Entier" stocke la durée de filtration calculée, en minutes
3/ Les constantes
Elles servent à calculer la durée de filtration en fonction des caractéristiques du bassin et de la pompe :
- cst_PpeFl_Q Le débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
- cst_Pisc_V Le volume du bassin, en m3
- cst_PpeFl_W La puissance électrique de la pompe piscine, pour pouvoir calculer la durée de filtration quotidienne ainsi que la consommation électrique correspondante
- cst_Adj Un coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
-- Paramètres
local gst_HorsGel = false                   -- gestion ou non du mode hors gel
local dev_TAir    = "Température"           --"Température Extérieure"  					idx 307 	-- Température extérieure (nécessaire seulement pour le mode hors gel)
local dev_TEau    = "T° Piscine"            --"Température piscine"     					idx 276		-- Température eau piscine
local dev_PpeFl   = "Pompe"                 --"Filtration piscine"      					idx 333		-- Interrupteur de commande de la pompe
local dev_ModeFl  = "Auto_HC/HP"            --"Mode filtration piscine"						idx 327		-- Selecteur du mode de la pompe (Manu/Auto HC/AutoHP)
local dev_cptFl   = "Conso_Piscine"         --"Consommation Piscine"    					idx 328  	-- Compteur de consommation électrique piscine
local dev_HC      = "Témoin_HC"             --"Heures creuses EDF"      					idx 22   	-- Indicateur d'heure creuses EdF
local tps_Fl      = "Temps filtration"      -- Capteur texte pour afficher le temps de filtration		idx 329
local rest_Fl     = "Restant filtration"    -- Capteur texte pour afficher le temps restant de filtration	idx 330
local heure_Fl    = "Debut filtration"      -- Capteur texte pour afficher l'heure de début de filtration	idx 331
local fin_Fl      = "Fin filtration"   	    -- Capteur texte pour afficher l'heure de fin de filtration		idx 332
local var_PPStart = "PpePiscStart"  -- Variable contenant l'heure de départ de la filtration
local var_PPDuree = "PpePiscDuree"  -- Variable contenant la durée de la filtration
local cst_PpeFl_Qn=30               -- Débit nominal de la pompe de filtration en m3/h
local cst_Pisc_V  =45               -- volume du bassin, en m3
local cst_Adj     =0.175            -- Coefficient à ajuster en + ou en - pour filtrer plus ou moins longtemps
local cst_PpeFl_W =1500              -- Puissance électrique de la pompe piscine
local CmdIdx=1
local debug=1
    if num == 0 then
        return 0
    f:close()
    return s
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
    CmdIdx=CmdIdx+1
function UpdateP1(device,HC,conso,prod,freq)
    -- HC     : "On" si heures creuses, "Off" si heures pleines
    local dbg=0
    u1=u1 or 0
    u2=u2 or 0
    p1=p1 or 0
    p2=p2 or 0
    if dbg == 1 then
    if otherdevices[HC] == 'Off' then
        CmdIdx=CmdIdx+1
        CmdIdx=CmdIdx+1
        return ConsoMarche
        return ConsoVeille
    --[[ Calcule
    -- val_TEau=round(val_TEau,1)
    if otherdevices[dev_ModeFl] == "Auto HC" then
        -- On filtre jusqu'à 7h00 si possible (=420 min), et on déborde si nécessaire
        DebutFiltration=math.max(10,420-dureeFiltration)
    Demandes de chloration automaique --]]
    -- Mode de la filtration :
    -- Manu / Auto HC / Auto HP
    local PpeDuree, val_TEau, val_PpeFl, MinDuJour, PpeStart, today, PpeFait
    if (otherdevices[dev_ModeFl] ~= "Manu") then
        val_TEau = tonumber(match(otherdevices_svalues[dev_TEau],"(.-);.*"))
            -- Basé sur le compteur de puissance piscine
                print("Temps restant de filtration piscine : "..PpeRest.." minutes ")
                commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..tonumber(PpeRest)..' min'}
                print("Filtration piscine finie")
                commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[rest_Fl]..'|0|'..'Arrêtée'}
                elseif (PpeFait >= PpeDuree and val_PpeFl == "On") then
            -- Calcul de l'heure de début de filtration
            HDebFilt=os.date("%H:%M", PpeStart*60-3600)
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[heure_Fl]..'|0|'..HDebFilt}
            -- Calcul de l'heure de fin de filtration
            HFinFilt=os.date("%H:%M", ((PpeStart*60-3600)+(PpeDuree*60)))
            print("Fin de la filtration a : "..HFinFilt)
            commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[fin_Fl]..'|0|'..HFinFilt}
            if gst_HorsGel then
                if (val_Tair <= 1) and val_PpeFl == "Off" then
                elseif (val_Tair >= 1.5) and (val_TEau>=0.5) and val_PpeFl == "On" then
        print("Mode manu, pas de changement")
-- Marche/Arrêt de la pompe de filtration tous les quart d'heures
if (((time.min-1) % 15)== 0) then ChkFiltration() end
    UpdateP1(dev_cptFl,dev_HC,ConsoDev(dev_PpeFl,cst_PpeFl_W,0),0,5)
Et voici l'erreur quand je le lance :
2019-06-02 19:22:00.080 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_piscine.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_piscine.lua:117: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil)
La ligne 117 correspond à :
J'ai essayé en virant le "string." avant le match mais pareil :roll:
Si un dev charitable à une idée pour dépanner ça serait top! :mrgreen:
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonsoir,
as-tu installé la dépendance sqlite3 ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
MAidEN91 a écrit : 02 juin 2019, 19:32 Hello,
SI tu fais
print(otherdevices_svalues[device])
qu'obtiens-tu ?
Tu devrais obtenir tes 4 valeurs u1, u2, p1, p2 séparé par un point virgule.
MAidEN91
mickaelr30 a écrit : 02 juin 2019, 21:44 bonsoir,
Oui j'ai la version SQLite version 3.8.7.1 d'installé
MAidEN91
SI tu fais
qu'obtiens-tu ?
J'ai ajouté la ligne juste au dessus dans mon script mais je n'ai rien qui s'affiche dans les logs à part mon message d'erreur, comment faire pour tester le résultat du print?
denis_brasseur
la mesure est effectué par un P1 smart counter pour comptabiliser la consommation électrique de la pompe.
Son nom est défini ligne 46
Tu dois modifié, si ce n'est pas déjà fait, le nom du device "Conso_Piscine", pour qu'il corresponde au nom de ton device.
