Page 16 sur 27
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Publié : 01 nov. 2016, 10:46
par sirus
Bonjour quady42,
pour ma part le télé relevé est inclu dans mon abonnement, je ne paye pas en plus pour cela. c'est a l'origine un service pour le fournisseur d'eau qui n'a plus a ce déplacer pour faire le relevé.
Je ne sais pas si tu peux demander d'avoir le télé relevé. Si ton fournisseur accepte ça veux dire si ton compteur n'est pas équipé de module radio il va devoir faire déplacer un technicien pour qu'il le change et cela il risque de te le faire payer...
Enfin tu peux toujours demander ça ne coute rien de se renseigner...
A+
Publié : 21 nov. 2016, 12:35
par KingOfNuls
Me revoilà avec une télé-relève de nouveau fonctionnelle. J'en ai profité pour cloner aujourd'hui le github du projet. Mais lorsque je lance le script, j'obtient l'erreur suivante
pi@SD-RPI-32-Dmtcz:~/EAU $ ./updateConsoEau.sh
Using Configuration from file /home/pi/EAU/setup_perso
- PART 1 Get the data from website for 2016-11
###### Resultat de la commande curl, invisible de base (set -xv et delete du dev/null) #########
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="refresh" content="1;url=http://www.eauxdelessonne.com/erreur" />
<title>Redirecting to http://www.eauxdelessonne.com/erreur</title>
</head>
<body>
Redirecting to <a href="http://www.eauxdelessonne.com/erreur">http://www.eauxdelessonne.com/erreur</a>.
</body>
</html>
###### Fin de la première commande curl ##################
/home/pi/EAU/2016-11.dat generated
- PART 2 Update .dat file
/home/pi/EAU/2016-11.dat Updated
- PART 3 Generate SQL
./updateConsoEau.sh: line 155: * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2016-11.sql: Aucun fichier ou dossier de ce type
update DeviceStatus set lastupdate = '--<!DOCTYPE html> 11:38:25' where id = 156;
mv: impossible d'évaluer « /home/pi/EAU/temps.generated.2016-11.sql »: Aucun fichier ou dossier de ce type
- PART 4 Update the db
File size is zero -> DB update NOT needed
### END ###
En regardant le script, j'ai redescendu en dernière position la ligne concernant
http://www.eau-en-ligne.com dans la liste des providers, à la place de eauxdelessonne.com.
Et c'est ok maintenant.
Cordialement,
Kingofnuls.
Publié : 24 déc. 2016, 18:09
par L3GION
Merci pour ce tuto super bien détaillé
Je commence tout juste dans la domotique et notamment domoticz c'est le 1er truc que je fait et j'ai tout compris (enfin presque).
J'ai effectué un petite modification du script pour remplacé OLIVET par ORLEANS (
www.orleanaise-des-eaux.fr) et pas d'erreur lors de récupération des données semble t'il. Mais malheureusement je n'ai pas les infos sur domoticz. Mais bon je commence et je maitrise pas encore tout mais j'apprends
Publié : 02 janv. 2017, 16:21
par n1c0l45
Est ce qu'il serait possible de mettre aussi a jour le compteur pour qu'il affiche comme le compteur réel? car le mien reste a zero?
Publié : 19 janv. 2017, 15:36
par fabd
Depuis le 11/01, le script ne fonctionne plus chez moi. Erreur 404 lors du téléchargement du fichier DAT
datapage="https://$website/ma-consommation/DetailConsoChart?year=$dateY&month=$dateM"
Je suis chez eaudesénart.
J'ai pas regardé comment faire pour mettre une valeur pour le compteur journalier mais de mémoire, ce n'était pas possible vu qu'il lisait les valeurs dans la base de données. Sauf a faire une bricole en SQL pour mettre la conso de J-1 sur le jour J (actuel)
Publié : 20 janv. 2017, 07:43
par L3GION
J'ai le même soucis avec
https://www.orleanaise-des-eaux.fr/ plus de donnée depuis le 11/01/17
- PART 1 Get the data from website for 2017-01
/home/pi/EAU/2017-01.dat generated
/home/pi/EAU/2017-01.dat Updated
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 151: * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2017-01.sql: Aucun fichier ou dossier de ce t ype
update DeviceStatus set lastupdate = '--<!DOCTYPE html> 07:36:50' where id = 20;
mv: impossible d'évaluer « /home/pi/EAU/temps.generated.2017-01.sql »: Aucun fic hier ou dossier de ce type
### END ###
Publié : 21 janv. 2017, 09:59
par sirus
Bonjour tout le monde,
j'ai trouvé la raison du problème.
Le script doit être adapté, je teste ça et je pense pouvoir vous proposer une mise a jour du script dans la journée.
Edit : correction il me faudra un peut plus de temps...
A+
Publié : 22 janv. 2017, 13:48
par sirus
Et voila la nouvelle mise à jour est disponible !!
pour faire la mise à jour :
cd /home/pi/EAU
mv updateConsoEau.sh updateConsoEau.sh.old
curl -O https://raw.githubusercontent.com/Sirus10/domoticz/master/updateConsoEau.sh
chmod +x updateConsoEau.sh
puis relancez le script :
J'attends vos retours pour moi (chez SUEZ ) ca marche impécable !
- SNAG-000288.jpg (26.15 Kio) Consulté 9325 fois
A+
Publié : 22 janv. 2017, 19:13
par fabd
Cool je test ce soir
Publié : 23 janv. 2017, 14:44
par fabd
Je suis sur que tu as fait expres de laisser une coquille pour voir si on suivait ^^
ligne 141 :
-d "_username=$SDEI_EMAIL&_password=$SDEI_PASSWD&_csrf_token=$csrftoken&signin[username]=$SDEI_EMAIL&signin[password]" |grep -e "se déconnecter" -e "Connexion en cours" > /dev/nul
l
Null au lieu de nul
Sinon ca marche nickel
Good job
