[LUA] Durée de trajet avec Waze
Chrominator
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par Chrominator »
alacran a écrit :...
Mais en France (pour ma part),0 et 6 ne correspondent pas à samedi et dimanche
Qui te parle de fuseau horaire ou de quoi que ce soit d'autre ?
Je te parle de convention.
Lis la doc de LUA et tu seras moins dans le flou.
Screenshot-2018-1-26 Programming in Lua 22 1.png (1.69 Kio) Consulté 9232 fois
Pour le jour férié, le script est là :
../viewtopic.php?f=17&t=885&hilit=P%C3%A2ques
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Si ca interresse quelqu'un moi je me suis rajouté l'heure d'arrivée:
print('Heure d\'arrivée: '..os.date("%Hh%M",os.time()+routeTotalTimeSec))
En plus d'indiquer le retard pour un départ au travail ou quoi, pourra surement servir à initier un script time lors du retour à la maison (par exemple ouverture du portail a tel heure ou allumer les lumières)
Et en suspends, je crois que ca:
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
peut etre remplacé par ca:
routeTotalTimeSec =jsonTrajet['response']['totalRouteTime']
(les boucles si je peux les éviter au maximum...)
Dim33
Message par Dim33 »
J'ai installé ce script hier. Super boulot hormis qu'il s'est exécuté ce matin alors qu'il ne devrait pas. Le test sur le numéro du jour ne semble pas fonctionner pourtant avec ce petit script, la valeur affichée est bien zéro (Sunday).
time=os.time()
local weekday = os.date('%w', time)
print (weekday)
Je continue d'investiguer .....
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Dim33
Message par Dim33 »
De temps en temps, j'ai également ça qui apparaît dans les Log :
"Error: EventSystem: in /usr/local/domoticz/var/scripts/lua/scrip_time_calcultrajet.lua: /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua:660: html passed to JSON:decode():"
Moumi32
Message par Moumi32 »
bonjour à tous,
Tout fonctionne pour le calcul et tout s'affiche correctement sauf que dans le log j'ai l'erreur suivante:
Error: EventSystem: in waze2: [string "-- Script de calcul de temps pour un trajet e..."]:70: attempt to concatenate global 'arrivey' (a nil value)
la ligne 70 correspond à:
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager ... TOLL_ROADS"'))
Je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Pourriez-vous m'aider svp?
Chrominator
Moumi32 a écrit :....
local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager ... ex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths='..nbIti..'&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"'))
Tu as sans doute mal initialisé la variable arrivey en début de script.
Du coup je me demande d'où vient le résultat que tu dis être correctement calculé.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Dim33
Message par Dim33 »
Avec la dernière version de Domoticz, le script m'affiche une erreur : attempt to index local 'jsonTrajet' (a nil value).
Cette ligne de code est incriminée : routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
   --Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
   voir_les_logs('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"')
   local waze=assert(io.popen('curl --referer https://www.waze.com "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&returnGeometries=true&returnInstructions=true&timeout=60000&nPaths=1&clientVersion=4.0.0&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS%3At%2CAVOID_TOLL_ROADS"'))
   local infowaze = waze:read('*all')
   waze:close()
   local jsonTrajet = json:decode(infowaze)
   --Noms des principales routes empruntées
   if routeName == nil then routeName="route non précisée" end
   --Liste des routes empruntées
   route = jsonTrajet['response']['results']
   --Temps de trajet en secondes
   routeTotalTimeSec = 0
   --Temps de trajet en minutes
   routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
   -- Détermination des noms des routes employées
   xtime = {}
   voie = jsonTrajet['response']['streetNames']
      i = tonumber(results['street'])
      if voie[i] == nil then voie[i] = "/ND" end
      if xtime[i]==nil then xtime[i]=0 end
      xtime[i]=xtime[i]+tonumber(results['crossTime'])
      voir_les_logs(tostring(response).." "..results['crossTime'].." "..results['street'].." "..voie[i].." "..xtime[i])
   i=0
   j=1
   chemin = {}
   trajet = {}
Une idée ? Personne n'a le pb avec la dernière version stable de Domoticz ?
Merci.
Datawolf
Message par Datawolf »
Un grand merci à Neutrino et Chrominator pour ce chef d’œuvre, ça marche nickel du premier coup ! :D
Datawolf
patrice
Message par patrice »
Oui merci au rédacteurs de ce script , je l'utilise depuis un mois,j'y ai intégré l'envoi de SMS quand le delai de déplacement dépasse une certaine durée et c'est un bijou
Merci encore
Objectif : WAF > 1
Datawolf
Hey, bonne idée ! J'ai ajouté l'heure d'arrivée prévue, je vais de ce pas ajouter une notification si l'heure dépasse mon "horaire de bureau". :D
Datawolf
