[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
papoo
Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par papoo »
pour info : avec la beta 6549 j'ai une erreur
Error: XiaomiGateway: ITS OK is2ndchannel not exist
dans mes logs
quelqu'un à le même problème ?
2017-02-18 18_14_01-Domoticz.png (6.56 Kio) Consulté 5866 fois
https://pon.fr github
zaraki673
Message par zaraki673 »
c'est juste un oubli de Corbin ;)
corbin a écrit :ignore that, just a logging message I forgot to remove.
papoo
Message par papoo »
ok merci
Si vous suivez l'api dispo sur github du nouveau arrive :
- Remonté du niveau de piles des capteurs
- la centrale renvoie le niveau de luminosité
- Possibilitée de jouer des sons integrer a la centrale
Il y aurait meme un nouveau capteur/dispositif....
Lagachette
Message par Lagachette »
Pour ceux qui serait intéressé j'ai réussi en suivant un tuto à ajouter l'aspirateur Xiaomi dans Domoticz
Re: RE: Re: Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Lagachette a écrit :Pour ceux qui serait intéressé j'ai réussi en suivant un tuto à ajouter l'aspirateur Xiaomi dans Domoticz
Via le hack de l'application ? Comme proposer sur le forum officiel ?
papoo
Message par papoo »
deennoo a écrit :Si vous suivez l'api dispo sur github du nouveau arrive
je n'ai pas trouvé le github relatif à xiaomi aurais tu l'adresse stp?
https://github.com/louisZL/lumi-gateway ... pi?files=1
Google translate sera ton ami
papoo
Message par papoo »
je comprend mieux pk je ne trouvais pas :)
merci
Lagachette
J'ai installé bluestack, téléchargé l'application Mi Home.
Puis j'ai sniffé les trames réseau avec Wireshark entre mon pc et mon aspi et j'ai récupéré les codes hexa des différentes fonctions
