[PROJET] Gestion de piscine
neosqualls
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Message par neosqualls »
C'est expliqué https://forum.arduino.cc/index.php?topic=435594.0, il propose un montage pour sécuriser l'ensemble. La partie basse tension est la partie haute tension sont trop proches. Pour moi un boitier de protection ne suffit pas il faut que le montage soit bon sur la carte.
Je préfère essayer d'acheter une pince ampermétrique, si ça ne fonctionne pas je la renverrai.
Pour le moment le tracking de ma pompe indique "Despatched to overseas (Country code: FR)" donc j'imagine que se ne sera pas pour ce WE.
PS : voici une bonne base pour comprendre le fonctionnement et l'interfacage d'un tore et d'un arduino https://arduino103.blogspot.fr/2015/12/ ... natif.html (ce qui vaut pour l'arduino vaut pour l'ADS1115) donc le tore indique une valeur alternative il faut un pont diviseur et c'est dans la poche
stephdes
Message par stephdes »
Bon et bien j'ai reçu la deuxième Phidget.
Je l'ai montée, j'ai effectué le calibrage (simplifié par la dernière version de EspEasy Mega qui intègre la possibilité de calibrer sur 2 points). Plus de formule à rentrer.
Maintenant le pH est nickel ! Plus de fluctuation à la con ;)
Par contre... La mesure de l'ORP est passée d'environ 640/660 à 112... Je ne comprends pas pourquoi :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
J'ai essayé beaucoup de chose comme débrancher la phidget que je venais de rajouter mais... Rien à faire !
Je craque :x
Vous avez des idées ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
chacal1985
Message par chacal1985 »
Salut alors, bonne et mauvaise nouvelle :( .
Euh tu as recalibré la sonde orp.
Est ce que tu as tester avec des bandelettes ou autre pour comparer avec le résultat de la sonde ?
Après je sais pas , sur quoi sont branchés les 2 phidget ? Est ce que si ils utilisent un même port il ne risque pas d'y avoir d'interférence ?
YannMars
Message par YannMars »
Bonsoir, petite question…
Avez-vous branché un pool terre sur votre installation ? J’ai entendu dire que sans cela ça perturber les relevés PH et ORP.
stephdes
Bonsoir à tous
Alors, effectivement j'ai bien un pool terre.
Je ne remets pas en cause l'alim puisque quand je débranche l'autre phidget ça ne change rien...
Côté branchement je suis fidèle au schéma d'Aleph0 à une exception près, je n'ai pas de condo...
Je n'ai pas refait l'étalonnage... J'ai juste débranché, mis la phidget à la place de la carte chinoise et rebranche :?
D'ailleurs faut que j'achète une solution 465mV...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
neosqualls
J'ai installé un capteur de pression qui varie de 0 à 150psi. Lorsque ma pompe est à l'arrêt j'ai une valeur de 0.5V donc à 0 psi j'ai 0.5V.
Mon mano indique en fonctionnement 8psi avec un filtre propre. Mon capteur lui retourne environ 0.8V et je ne suis pas sur de comprendre pourquoi.
Normalement j'ai une plage allant de 0.5v pour 0psi à 3.3V pour 150psi.
donc (0.8 - 0.5) * (150 / 3.3) environ 13 psi.
Je précise que j'ai mis une résistance 180kohm comme indiqué pour descendre de 5V à 3.3V, je précise aussi que la mesure ne se fait pas au même endroit avec le mano sur le haut de mon filtre à sable et avec le capteur digitale sur ma vanne 6 voies du filtre à sable
chacal1985
Regarde ce post https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... ine#p38213
Je pense que tu auras la solution.
neosqualls
J'ai un doute sur le montage proposé dans ce post, la résistance montée en série comme sur le schéma ne baisse pas la tension de 5v à 3.3v il faut bricoler un pont diviseur de tension avec 2 résistances ou un module abaisseur de tension ...
chacal1985
J'ai utilisé ce montage toute la saison dernière et ça fonctionne très bien. Le résultat correspond à mon manomètre à aiguille.
Le capteur de pression est fixé sur le filtre, j'ai mi un T sur est branché le mano et le capteur dessus.
neosqualls
Je comprend bien, mais je ne vois pas en quoi la resistance baisse la tension il faut un pont diviseur comme ici http://www.electronique-radioamateur.fr ... ension.php avec R1 = 1000ohm et R2 = 2000ohm
Dans ton montage, tant que le courrant renvoyé est un inférieur à 3.3v le wemos ne risque rien et il faut quand meme que le filtre soit bien encrassé pour dépasser les 3.3V
