[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
damolc
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par damolc »
js-martin a écrit :
damolc a écrit :
js-martin a écrit :
cela veut dire que la chaudière se met bien en mode "external progr" mais que tu n'as pas l'icone du mode reduit (la petite lune) ?
quand je passe par telnet directement je peux changer les modes sans probleme
quand je passe par Domoticz le mode 3 et 4 fonctionne en lecture mais pas en ecriture :
js-martin
Message par js-martin »
au sujet du mode party et de l'adresse différente, le plus rapide est de modifier le programme vito_parameter.c qui est dans /var/viTalk
il faut modifier seulement cette fonction :
const char * const write_party( const char * value_str )
  uint8_t content[3];
  int mode;
  mode = atoi( value_str );
  // Dauernd reduziert und dauernd normal unterstuetzt meine Vitodens offenbar $
  if ( mode < 0 || mode > 1 )
    return "Illegal Mode!";
  content[0] = mode & 0xff; // unnoetig, aber deutlicher
  if ( vito_write(0x2330, 1, content) < 0 )
    return "Vitodens communication Error";
    return "OK";
arrêter le service viTalk : sudo service vitalk stop
et de recompiler viTalk (sudo make install dans le dossier viTalk)
Dernière modification par js-martin le 04 mars 2017, 11:41, modifié 2 fois.
js-martin
Si dans la crontable tu as mis une mise à jour toutes les 3 minutes, il faut parfois attendre 3 minutes avant que la mise à jour soit envoyée à la chaudière.
On va esssayer en manuel :
tu peux executer la ligne de commande
./domo2vito.py mode 3
et me donner le résultat ?
damolc
pi@raspi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py mode 3
this command mode is known for writing
set mode 3
Connected to viTalk telnet !
set mode 3
get mode : answer = 2
set mode 3
set mode 3
mode 3 : error
js-martin
Tu as trouvé un vrai bug !!!
Je travaille dessus.
damolc
Merci pour le mode party
je viens de faire les changements et tous ca fonctionne
damolc
merci de ton aide
js-martin
je crois avoir trouvé 8-) . J'avais un viTalk modifié qui acceptait les mode 3 et 4 et qui cachait un bug.
La version 2.1 est disponible sur la première page !
A ceux qui ont déjà récupéré mon code, je vous conseille de prendre la version 2.1 (sauf si vous avez un vitalk qui est capable d'écrire les mode 3 et 4)
damolc
j ai un message d erreur
j ai bien fait sudo chmod +x domo2vito.py
mais j ai
-bash: ./domo2vito.py : /usr/bin/python^M : mauvais interpréteur: Aucun fichier ou dossier de ce type
js-martin
Le ^M en fin ligne est symptomatique du retour chariot qui n'est pas le même sous Dos/Windows(CR/LF) et sous Unix(LF seul).
Tu peux essayer de le copier autrement...
ou recuperer un dos2unix
(comment avais-tu procédé le première fois ?)
