MagicMirror²
manu663
Re: MagicMirror²
Message par manu663 »
Salut Mister T,
Merci pour le tuyau, néanmoins, je pédale toujours avec ce module que je ne parviens pas a faire fonctionner.
J'ai pourtant fait un copier coller du contenu du lien que tu avais envoyé: sans succès.
Testé avec adresse http interne et externe, avec et sans login/password, en changeant aussi le mode d’authentification, rien, nada, wallou !
Je n'ai pas de message d'erreur au lancement du magic mirror mais je n'ai même pas l'affichage du header...
Pour exemple, un extrait du config.js
			module: 'Domoticz',
      			position: 'bottom_left',
				header: 'Températures',
      			config: {
            			apiBase: "http://xx.xx.xx.xx",
            			apiPort: "8080",
						apiUser: "xx",
						apiPw: "xx",
            			sensors: 	[
					idx: "3885",
					symbolon: "fa fa-thermometer-half",
					symboloff: "fa fa-thermometer-half",
					customTitle: "Chambre1",
					idx: "3887",
					customTitle: "Chambre2",
Une idée quelqu'un ?
chris77
Re: MagicMirror²
Message par chris77 »
Salut
Ou a tu mis le fichier domoticz.js ?
Re: MagicMirror²
chris77, il faudrait que tu sois plus précis dans ta demande.
Tu peux citer ta source qui fait référence au fichier domoticz.js (message, tuto, etc ...) ?
Jeff
Re: MagicMirror²
Message par Jeff »
Ca fait quelques années que j'avais ce projet en tête et je l'ai enfin réalisé :D
Cadre bois réalisé avec un nez cloison, écran 24" occase, raspberry pi 3b+ que j'avais dans un tiroir, ssd récupéré, miroir sans tain découpé à la mesure sur ce ce site et de la quincaillerie.
Module clock, calendar, tomtom traffic, weather. Module MQTT via node red pour température extérieure issu d'un espeasy, icône poubelle apparaît selon info device issu de domoticz et message perso avec page dashboard via nodered.
Les pages changent selon la journée et l'écran s'éteint quand je mets l'alarme.
yan1950
Re: MagicMirror²
Message par yan1950 »
Bonjour Jeff et à tous
Quelle est l'interface entre la sortie HDMI du Raspberry et la dalle ecran ?
Yannick
Jeff
Re: MagicMirror²
Message par Jeff »
C'est du hdmi, j'ai énormément galéré sur cette partie, vga, dvi rien ne fonctionnait. J'ai aussi dû utiliser la version legacy pi Os pour tomtom traffic avec les problèmes affichage.
Re: MagicMirror²
C'est un projet dans lequel je souhaitais me lancer, mais je ne savais pas trop quoi prendre comme verre. Maintenant, j'ai l'info. Merci Jeff ;)
Tu as fait une jolie réalisation, bravo.
Jeff
Re: MagicMirror²
Message par Jeff »
Oui j'ai eu du mal à trouver le bon site. Au delà de 600 mm le prix double quasi, moitié de planche ou ... Frais de port assez élevé. Qualité correcte, j'ai un rebord abîmé sans conséquence, sinon super réflection, légèrement trouble de loin.
Pour info 590 x 590 mm, 113€ livré bien emballé
Re: MagicMirror²
Jeff a écrit : 13 janv. 2023, 20:45 livré bien emballé
C'est une bonne info à savoir ;)
Les autres aussi, évidement :mrgreen:
MisterT
Re: MagicMirror²
Message par MisterT »
Salut
je déterre un peu le sujet. Depuis les dernières maj avec json obligatoire avec utilisateur et mot de passe et sécurité supplémentaire du Magic mirror, je n'arrive plus a afficher domoticz sur le miroir. Est ce que quelqu'un arrive a afficher domoticz sur le miroir et si oui peut il partager le fichier domoticz.js ainsi que le fichier config.js en exemple
merci pour les futures réponses
