Plugin Rfplayer Rfp1000
Damien
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Message par Damien »
ogulf a écrit : 21 oct. 2019, 08:25 Pas de régression de mon côté :)
Par contre... ma sonnette Chacon n'est pas plus reconnue... mais c'est parce que le Rfplayer ne reconnaît pas la trame...
A noter : j'avais rajouté une instruction à l'initialisation pour que le Rfplayer serve de passerelle au Rflink (c'est évoqué dans leurs spec) : même si je ne suis pas persuadé du bien fondé de cette commande, peut-être faudrait-il la rajouter et pousser ta version sur le github ? ==> je la fournira d'ici 2 jours.
Bien penser à incrémenter le numéro de version (1.1.1 par exemple).
Merci ! c'est cool ça !
pour la sonnette tu as quelque chose dans les logs ? j'avais des erreurs de trame LevelOffHidden:undefined, c'est corrigé avec ma modif dans DecodeInfoType0 et DecodeInfoType1.
if "protocol" in DOptions :
Transalpes
Message par Transalpes »
bonjour à tous,
Je suis débutant en domotique et j’ai besoin d’aide car je ne trouve pas comment contrôler mes modules DIO 2.0. dans domoticz avec rfplayer 1000, je vois bien les trames avec l'outil java du rfplayer, mais je ne les vois pas sous domoticz.....
Merci de votre aide.
Amicalement.
Damien
Si tu vois dans la trame quelque chose qui ressemble à "ID", tu pourras l'utiliser pour l'ajouter manuellement.
Dans l'outil java rfplayer il y a un champ Execute command, tu peux saisir ceci en remplaçant l'id et voir si ça fonctionne.
Pour les ancienne prises:
ZIA++ON DOMIA ID 104
Pour les prises plus récentes:
ZIA++ON CHACON ID 2128746279
Ensuite dans Domoticz (version beta seulement), tu peux vérifier les logs et ajouter l'appareil manuellement:
Dans Setup-Hardware-RFPlayer menu "Manual Create devices" choisir CHACON et renseigner le champ "devices ID" avec l'id de l'appareil. Cliquer sur Update et retrouver le nouvel appareil dans Setup-Devices en tant que X10 Lighting. L'ajouter ensuite aux interrupteurs et vérifier qu'il fonctionne.
Il y a un bug quand on modifie l’interrupteur, j'arrive seulement à changer le nom et l'icone. Si je change autre chose l'interrupteur ne fonctionne plus il faut le supprimer et refaire la procédure...
rfplayer manual create devices
benoit.divers.91
Message par benoit.divers.91 »
Damien a écrit :Il y a un bug quand on modifie l’interrupteur, j'arrive seulement à changer le nom et l'icone. Si je change autre chose l'interrupteur ne fonctionne plus il faut le supprimer et refaire la procédure...
Pour mes devices Visonic, j'ai changé le script pour avoir un type de device différent dans Domoticz car, en effet, si tu le fais dans l'interface ton device ne fonctionnera plus.
D'ailleurs, il y a en ici qui ont interfacé du Visonic avec le rfp1000 ?
Perso, je n'arrive pas à écouter tous mes devices et je doute que ce soit un problème de porté.
Je suis intéressé par tout retour d'expérience !!!
Ciao.
jfcjfc
Message par jfcjfc »
j'ai testé le plugin1.py avec en parallele rfxCOM et RFP1000.
Quand on clique sur BURJF2 (Rfxcom),on allume et eteint la lumiere et le on/off du device (Rfxcom) ce qui déclanche en même temps le BURJF2_RFP (on/off - RFP1000), ça marche pour l'instant, ..... mais quand on clique sur BURJF2_RFP ( RFP1000),on déclenche le on/off du device (RFP1000), pas de modification de BURJF2 (Rfxcom), ni de la lumiere, J'ai essayé sur plusieurs devices sans succés, Mauvaise commande envoyé (ÉMETTEUR) DU rfp1000, Voici le détail de la base de donnée ( merci pour la correction ou un nouveau plugin - si vous voulez trame ou autre table ..).==>
Sqlite, table DeviceStatus
============================ RFXcom
idx=857
Matériel=RFXUSB0
ID=0942D66
Unit= 2
Nom=BURJF2
Type=Lighting 2
Sous type= AC
Donnée=Off
============================ RFP1000
827
RFplayer
00080017
23
BURJF2_RFP
Lighting 1
X10
Off
Déc=9710950
Hex= 942D66
"845" "845" "1" "0942D66" "2" "BURJF2" "1" "17" "0" "0" "0" "6" "255" "1" "15" "2019-11-14 19:12:05" "798" "0.0" "1.0" "0.0" "1.0" "" "" "100" "0" "0" ""
"827" "827" "8" "00080017" "23" "BURJF2_RFP" "1" "16" "0" "0" "0" "12" "255" "1" "1" "2019-11-14 19:12:05" "797" "0.0" "1.0" "0.0" "1.0" "" "" "0" "0" "0" "" "id:NjIxNTAwODAx;id_lsb:OTQyZDY2;id_msb:Mg==;infoType:MQ==;protocol:NA==" ""
Dernière modification par jfcjfc le 08 déc. 2019, 01:06, modifié 1 fois.
Ma config :
DS220+ DSM 7.1.1-42962 Update 4 / Docker / dz/dz:stable (2023.1), Python 3.9.2, / Z4D
ZBDongle-E UNK 3.10.3.0 build 297 Plugin 6.3.011 +RFXCOM
passage le 15/03/2023 de la zigate à la ZBDongle-E (Zigate+WIFI : Plugin 6.3.011 / Zigate 0321.)
jfcjfc
domoticz_191127H17041_txt.py
(3.05 Kio) Téléchargé 267 fois
1/ Voici un complément d'information dans les logs, c'est sans doute l'envoi du message ? aucun envoi [sending] pour les Chacon - Dio n'est efficace.
2 / Dans la base données Dz, dans le champ options : Quelle est la 'base' employée ??
3/ SVP incrémenter le numéro de version (avec la date de modif en complément) - merci
chrisb13
Message par chrisb13 »
Bonjour nouveau sur le forum j avais dans un placard un rfp100 qui traînait, utilisé vous le plugin implanté d origine ? Une fois branché plugin d origine choisi que dois je faire pour appairer des switch livolo volet roulant ?
pi 4
domo 4.11626
zigate usb 3.1a/rfplayer
inter livolo
xiaomi aqara
Damien
chrisb13 a écrit : 19 janv. 2020, 20:21 Bonjour nouveau sur le forum j avais dans un placard un rfp100 qui traînait, utilisé vous le plugin implanté d origine ? Une fois branché plugin d origine choisi que dois je faire pour appairer des switch livolo volet roulant ?
De ma petite expérience, j'ai passé Domoticz en mode béta pour installer le plugin rfplayer développé par zaraki673 (https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Rfplayer).
Ensuite tu retrouves le hardware de type "RFplayer" pour la version béta (et non pas "ZiBlue RFPlayer USB") puis tu peux ajouter des appareils manuellement et modifier le code si besoin.
evil
Message par evil »
Je pensais à arriver à ajouter mes télécommandes de volet roulant X2D mais force de constater que non.
Voici ce que j'ai fais et je demande de l'aide pour la fin
- domoticz beta avec plugin
- reconnaissance de ma télécommande lorsque je clique dessus et visible dans domoticz
voici la trame
ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-25", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "10", "protocol": "8", "protocolMeaning": "X2D", "infoType": "11", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "241177089", "qualifier": "2", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}, "d0": "33314", "d1": "5063", "d2": "25853", "d3": "0"}}}
- je supprime la télécommande des dispositifs
- je garde l'ID et j'ajoute un manual switch avec X2Dshutter avec le même ID que la télécommande et area "A1"
- j'ajoute ce manual switch en X10 (ce qui me semble bizarre) dans les interrupteurs, il a 3 boutons OFF/ON/STOP
- lorsque je clique sur la télécommande, il réagit bien (visible dans les logs)
- lorsque je clique sur OFF, j'ai une erreur
avec STOP j'ai cette log
 (rfplayer) 5a 49 41 2b 2b 4f 46 46 20 58 32 44 53 48 55 54 54 45 52 20 ZIA++OFF.X2DSHUTTER.
 (rfplayer) 49 44 20 32 34 31 31 37 37 30 38 39 0a 0d .. .. .. .. .. .. ID.241177089..
- j'ai essayé d'ajouter ce manual switch en appuie sur le O de la télécommande ou bien en appuyant sur v et ^ simultanément, dans les 2 cas le volet réagit mais rien ne change pour la télécommande.
Me suis je tromper pour l'ajout de mon X2Dshutter ? ou bien le script doit il être modifié pour gérer mieux l'envoi?
Comment faire pour que appareiller mon bouton domoticz ?
Merci d'avance
EDIT
j'ai trouvé
premier test : vérification que j'arrive à piloter mon volet depuis le rfplayer_configurator_1.6.2 avec émission en A1
créer dans domoticz un dispositif avec ID A1 et rien dans AREA
ça fonctionne! (mais pour un seul équipement...)
pour le A2 avec un autre volet roulant ça ne fonctionne plus, mon switch domoticz A2 interagit uniquement avec mon volet A1
Damien
evil a écrit : 31 oct. 2020, 22:23 ça fonctionne! (mais pour un seul équipement...)
Dans l'application rfplayer_configurator_1.6.2 j'avais associé tous mes volets A1, A2, A3, etc. les uns après les autres en appuyant 5 sec sur le bouton central de chaque télécommande pour démarrer l'association. C'est bien ce que tu as réalisé ?
Pour voir si ça fonctionne avant d'aller dans domoticz tu peux exécuter une ligne de commande dans l'application rfplayer_configurator_1.6.2, exemple : ZIA++ON A2
