Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Bonsoir , je suis désespéré , j'ai remis la Wemos à zéro (ESPFLASHTOOL)Doume a écrit :Il est possible que tu aies compilé Wifinfo avec une ou des librairies obsolètes, ce qui engendrerait une instabilité
Peut-être peux-tu essayer de flasher le binaire ci-joint (que j'utilise) pour voir s'il est stable (sans raccorder le compteur.... )
Dézipper sur ton PC, et flasher Winfinfo.ino.bin
et malheureusement toujours le même problème !
par contre je n'arrive pas à installer le binaire que tu me proposes ....
Re: Teleinfo WIFI
Question au passage, tu es sous windows ?le belge a écrit :Bonsoir , je suis désespéré , j'ai remis la Wemos à zéro (ESPFLASHTOOL)Doume a écrit :Il est possible que tu aies compilé Wifinfo avec une ou des librairies obsolètes, ce qui engendrerait une instabilité
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: Teleinfo WIFI
Je l'ai flashé sur une Wemos chez moi, avant de t'envoyer le binaire !
Quel type d'erreur as-tu ?
Re: Teleinfo WIFI
oui je suis sous windows 10stephdes a écrit :Question au passage, tu es sous windows ?le belge a écrit :Bonsoir , je suis désespéré , j'ai remis la Wemos à zéro (ESPFLASHTOOL)Doume a écrit :Il est possible que tu aies compilé Wifinfo avec une ou des librairies obsolètes, ce qui engendrerait une instabilité
effectivement je ne suis pas très clair ...Doume a écrit :Faudrait que tu donnes un peu plus d'explications....le belge a écrit :
je vais être franc , je ne sais pas comment installer le binaire , j'ai tenté avec l'ide arduino mais il n'est pas reconnu !
je déteste être le boulet du jour ....
Re: Teleinfo WIFI
As-tu dézippé, avant de la flasher ?
Le fichier Wifinfo.ino.bin est forcément flashable !
Re: Teleinfo WIFI
Oui je l’ai dézippé
Je fais comment ensuite ?
Re: Teleinfo WIFI
Si tu as effacé la Wemos, tu n'as donc plus de firmware qui te permettrait d'utiliser la méthode 'OTA' (via le réseau)le belge a écrit :Oui je l’ai dézippé
Donc tu dois connecter ta Wemos via USB, et utiliser ESPTOOL en ligne de commande :
esptool.exe --port COMx write_flash -fm qio 0x00000 wifinfo.ino.bin
Note : COMx doit être remplacé par COM3, ou COM4, ou COM5 .... en fonction du port affecté au convertisseur USB-Serial
Dernière modification par Doume le 21 nov. 2017, 13:34, modifié 1 fois.
Re: Teleinfo WIFI
Sinon tu flashes une version de ESPEasy puis tu fais une mise à jour depuis la page web de ESPeasy.
En ce qui concerne Arduino IDE et windows, j'ai récemment perdu 2H pour compiler convenablement un firmware...
J'ai finalement réussi en désinstallant l'Arduino IDE. Supprimant tous les dossiers contenant des librairies mais surtout supprimer les dossiers Arduino qui étaient dans Users/ xxx / Appdata / roaming
Ensuite une réinstallation propre de l'Arduino IDE, mise en place des dernières librairies et nickel... Si ça peut servir à quelqu'un...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
Re: Teleinfo WIFI
Pour ma part, j'utilise Arduino IDE sous Linux. Et j'en conclus que c'est bien plus stable que sa version Windows, au vu des soucis rencontrés par les adeptes de Windows !
