Les Informations Linky en temps Réel
ping
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Message par ping »
Content d'avoir pu aider :D et que le plugin semble stable. Par contre, désolé, j'aurais dû voir l'erreur de typo dès le premier message...
J'ai corrigé un pb en mode standard lorsqu'on renseigne qu'un seul champ (typiquement, quand on est en contrat base) aujourd'hui mais je ne vois pas comment ça pourrait influencer les autres cas. Je vais donc fixer une version du plugin.
Merci pour vos retours
ping
Message par ping »
Sinon, je suis en train de voir pour ajouter des icones personnalisées :
Ce serait pas pour tout de suite, il faut faire des modifs dans Domoticz. Qu'en pensez-vous ?
higgins91
Message par higgins91 »
pas mal les icones ! Faut voir comment cela peu etre mi en place sans avoir à mettre les mains dans le code !
J'ai pas vu de possibilité comme pour les switchs...
Dz version : 2023.2
xbu05400
Message par xbu05400 »
Oui bien les icônes !
Dans plus d'options il y a icônes personalisés mais j'ai pas encore essayer...
Cdtl
ping
Message par ping »
J'ai développé la possibilité de faire ça dans Domoticz (pour l'instant, on peut que sur les switchs et sur les custom sensors). J'ai fait une pull request mais le changement d'image n'est possible que par du code plugin, pas par l'interface. Du coup, le développeur principal est un peu déçu mais je lui ai dit que je ferrais l'interface plus tard. Il doit relire mon code, on verra si il l'intègre...
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
ping a écrit : 09 déc. 2020, 18:35 Sinon, je suis en train de voir pour ajouter des icones personnalisées :
Oui, c'est chouette !
Un piste pour utiliser des icones personnalisés dans un script python
Domoticz-PiMonitor-Plugin
Antori91
Message par Antori91 »
Si tout fonctionne à merveille, je constate néanmoins certains jours en particulier beaucoup de messages type "Connection reset by peer" dans le log Domoticz (cf ci-dessous).
Est-ce quelque chose que vous avez aussi dans votre log en mode Debug=ALL ou est-ce spécifique à mon environnement? Cela s'expliquerait alors par le fait que mon Linky est à l'extérieur en limite de propriété loin de ma box ou de tout répétiteur WiFi. J'avais constaté que là où est mon Linky le signal Wifi est très faible.
2020-12-10 06:54:32.667 Error: (LINKY): Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
2020-12-10 19:29:31.643 Error: (LINKY): Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
2020-12-10 21:47:33.273 Error: (LINKY): Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
2020-12-10 22:00:30.354 Error: (LINKY): Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
2020-12-11 03:12:35.026 Error: (LINKY): Async Read Exception: 113, No route to host
xbu05400
Bonjour ,
Voici pour moi le debug était désactivé :
2020-12-10 13:25:22.707 Error: (D2L): Async Read Exception (192.168.1.14:30570): 104, Connection reset by peer
2020-12-10 14:40:33.149 Error: (D2L): Async Read Exception (192.168.1.14:37951): 110, Connection timed out
2020-12-11 14:09:20.318 Error: (D2L): Async Read Exception (192.168.1.14:24463): 104, Connection reset by peer
Cdtl
Antori91
Bonjour Xavier,
Intéressant, vous avez les mêmes messages! Connaissez-vous la qualité du signal WiFi au niveau de votre Linky? (Est-il excellent, moyen, faible?). Ceci pour avoir une idée si ces messages viennent ou non de la qualité du signal WiFi.
ping
Message par ping »
Je crois avoir vu circuler des messages identiques chez moi. Je pense pas que ce soit très grave. Le module déconnecte après avoir envoyé son message. J'imagine que quand domoticz a fini de lire un message, il refait un readasync derrière si la connexion est toujours ouverte et ça doit arriver qu'il ait fini de lire avant que la connexion ait été coupé. Du coup, ça fait une erreur sur le read, ça ne me parait pas bien grave. Après c'est juste des suppositions, j'ai pas regardé comment était fait la gestion des connexions par domoticz.
