Publié : 04 janv. 2020, 17:56
Bonjour Polo9222 & Jean-Marc
Pour l'instant le tout est en test.
Sinon pour la sonde "eau chaude Sanitaire vs chauffage", je compte utiliser un opto-coupleur en U de type EE-SX129 (trouvé dans une veille imprimante Jet d'encre) que je vais installer à coté de la roue graduée verte (actionnée par la V4V). Je fais faire un petit trou sur le disque vert qui correspond au mode eau chaude sanitaire -> l'opto indique si eau chaude sanitaire (trou) ou chauffage (pas de trou) .
En regardant le comportement de la V4V, j'ai l'impression que la régulation sur le tableau de contrôle de la température (la rangée de 8 diodes) ouvre plus ou moins la vanne 4 voies. Ainsi l'aspect monté en puissance de la chaudière (argument marketing du vendeur lorsque j'ai acheté la chaudière) se cantonne à faire varier la V4V et moi qui pensait que la chaudière modulait le débit de gaz pour adapter sa puissance
En espérant que ce soit un peu plus clair.
ExactementVous lisez la résistance de la CTN pour connaître la température de la sortie, et vous réglez le potentiomètre numérique pour faire croire à la chaudière que la température est autre, par exemple 1° de moins que la réalité?
Effectivement ce sera surement l'un ou l'autre, sauf si la combinaison des deux apportait un gain.Si c'est ainsi, pourquoi commander les boutons + et - également?
Oui, Lorsque j'éteins toutes les diodes de la consigne de température, la chaudière s'arrête mais le circulateur tourne encore, et lorsque je fais un cran de plus, il s'arrête à son tour.Pour couper le réchauffement du corps il faut éteindre toutes les leds de réglage du chauffage.
