MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Le port par défaut de iss-domo est 8000, il est aussi modifiable.
idem ici, c'est fait !JC38 a écrit :Le port par défaut de iss-domo est 8000, il est aussi modifiable.
sans nginx il faut changer le port dans MyDomoAtHome.sh : PORT=3001
zigbee zwave nrf24l rfx
Il y avait d'autres intégrations que Domoticz, si cela facilite la vie e peux essayer de les rajouter sachant que je n'ai pas de freebox, il me faudra un gentil testeurJC38 a écrit :Epierre.
Je viens de passer sur https://github.com/empierre/MyDomoAtHome et j'ai vu que tu avais intégré les modifs pour la sécurisation et aussi pour la migration depuis Iss-domo.
Immenses bravos pour la réactivité.![]()
par contre Imperihome supporte pas/peu XBMC/KODI j'avais essayé un support MPD (Volumio) mais c'est compliqué de lister les contenus au kilomètre... donc à défaut d'évolution d'Imperihome je préfère attendre... Ils viennent d'ajouter Sonos mais rien encore sur ISS...
Désolé, je peux pas t'aider sur ce coup-là. No Freebox At Home. Tout juste si j'ai de l'ADSL....
C'est quoi le device MYDomoAtHome qui apparait dans la liste de ImperiHome?
c'est pour donner la version et informer si mise a jour dispo
Hello tout le monde,
La version en node JS passe en version préférée, vous pouvez l'installer et la mettre à jour par apt-get en suivant les instructions suivantes:
http://domoticz.com/wiki/ImperiHome#Ins ... ckage_.deb
Beaucoup de travail pour un résultat très intéressant en terme de performances.
Une image docker testée est aussi disponible.
Bonjour epierre.
J'ai tenté l'upgrade en suivant le wiki.
J'ai une erreur avec le node -version, du coup j'ai stoppé l'upgrade pour le moment. (nota : je suis en Rpi2 avec Jessie 8.3)
pi@domoticzpi ~ $ sudo node —version
module.js:339
throw err;
Error: Cannot find module '/home/pi/—version'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
at Function.Module._load (module.js:287:25)
at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
at startup (node.js:136:18)
at node.js:963:3
pi@domoticzpi ~ $ sudo npm —version
Usage: npm <command>
where <command> is one of:
access, add-user, adduser, apihelp, author, bin, bugs, c,
cache, completion, config, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag,
dist-tags, docs, edit, explore, faq, find, find-dupes, get,
help, help-search, home, i, info, init, install, issues, la,
link, list, ll, ln, login, logout, ls, outdated, owner,
pack, ping, prefix, prune, publish, r, rb, rebuild, remove,
repo, restart, rm, root, run-script, s, se, search, set,
show, shrinkwrap, star, stars, start, stop, t, tag, team,
test, tst, un, uninstall, unlink, unpublish, unstar, up,
update, upgrade, v, version, view, whoami
npm <cmd> -h quick help on <cmd>
npm -l display full usage info
npm faq commonly asked questions
npm help <term> search for help on <term>
npm help npm involved overview
Specify configs in the ini-formatted file:
/root/.npmrc
or on the command line via: npm <command> --key value
Config info can be viewed via: npm help config
npm@2.15.1 /usr/local/lib/node_modules/npmRaspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
JC38 a écrit :Bonjour epierre.
J'ai une erreur avec le node -version, du coup j'ai stoppé l'upgrade pour le moment. (nota : je suis en Rpi2 avec Jessie 8.3)Code : Tout sélectionner
pi@domoticzpi ~ $ sudo node —version module.js:339 throw err; ^ [/quote] il faudrait peut-être mette un dpkg --list |grep node pour éviter de faire peur, tu as une vieille version c'est certain ! J'ai mis à jour le wiki
Tu l'as mis à jour sur ce pb de version ? J'ai fait un compare des 2 versions de ce jour, je n'ai rien trouvé à part une variante sur un pngepierre a écrit : J'ai mis à jour le wiki
Hello,JC38 a écrit :Tu l'as mis à jour sur ce pb de version ? J'ai fait un compare des 2 versions de ce jour, je n'ai rien trouvé à part une variante sur un pngepierre a écrit : J'ai mis à jour le wiki
que donnes pour toi node -v ou node --version (avec 2 -)
oui j'ai rajouté ceci:
sudo dpkg --list |grep nodejs // should return version 3.x or above
et laissé un seul package nodejs à télécharger:
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/node ... _armhf.deb
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo npm install -g npm@2.x
