[Tuto] Consomation d'eau ajout simple dans DomoticZ
Supermat
Re: [TUTO] Consomation d'eau ajout simple dans domoticz
Message par Supermat »
Ok, il va falloir que tu attendes un peu.
Je suis sûr que c'est jouable. J'espère trouver quelque chose d'ici là.
Si c'est le cas, je posterais ici.
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
spiwit
Message par spiwit »
Salut
Après réinstallation de mon serveur domoticz je viens de me rendre compte que le script ne fonctionne plus. Lorsque je le lance à la mains j'ai ceci :
Using Configuration from file /home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/setup_perso
 - PART 1 Get the data from website for 2017-03
 /home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/2017-03.dat  generated
 - PART 2 Update .dat file
 /home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/2017-03.dat  Updated
 - PART 3 Generate SQL
/home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/updateConsoEau2.sh: line 151:   * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/temps.generated.2017-03.sql: Aucun fichier ou dossier de ce type
update DeviceStatus set lastupdate = '--<!DOCTYPE html> 15:01:44' where id = 37;
mv: impossible d'évaluer '/home/domoticz/domoticz/scripts/PERSO/EAU/temps.generated.2017-03.sql': Aucun fichier ou dossier de ce type
 - PART 4 Update the db
File size is zero -> DB update NOT needed
 ### END ###
Une idée ?
sirus
Message par sirus »
si tu le lance en mode debug ça donne quoi ?
./updateConsoEau.sh DEBUG
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
spiwit
J'ai réinstallé le script complet mais j'ai encore un problème sur cette partie
File size is NOT zero ->  DB update needed
 Stoping Domoticz !
[ ok ] Stopping domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
 Domoticz stopped
 Update DB START
   Update Values
Error: near line 1: unable to open database file
Error: near line 2: unable to open database file
Error: near line 3: unable to open database file
Error: near line 4: unable to open database file
Error: near line 5: unable to open database file
Error: near line 6: unable to open database file
Error: near line 7: unable to open database file
Error: near line 8: unable to open database file
   Update Status
 Update DB END \n
 Starting Domoticz !
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
 Domoticz started
 ### END ###
sirus
Message par sirus »
Il faut le lancer avec l'utilisateur root.
spiwit
Depuis mercredi dernier (17/05) le script ne remonte plus les données... Visiblement cela vient du site qui boucle sur la page d’authentification. J'ai le meme comportement lorsque je m'y connecte avec mon navigateur.
Vous avez le même problème ? (chez SUEZ : https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte ... e-connecte )
Voici ce que je retrouve dans le fichier 2017-05.dat
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset=UTF-8 />
        <meta http-equiv=refresh content=1;url=https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte />
        <title>Redirecting to https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte</title>
    </head>
    <body>
        Redirecting to <a href=https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte>https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte-en-ligne/je-me-connecte</a>.
    </body>
</html>
sirus
Message par sirus »
@ spiwit le script doit fonctionner avec l'utilisateur root.
Essaye
sudo ./updateConsoEau.sh DEBUG
Pour ce qui est de la rediction c'est étrange j'ai bien les mise a jour correcte sur mon domoticz.
Que ce passe t il si tu met SUEZ comme provider dans le fichier setup_perso?
Supermat
le.pipo007 a écrit :@ Supermat merci pour l'info.. mais je viens d'appeller la passerelle ... ma ville ne sera activer qu'en juillet 2017. c'est pour ca que j'ai aucune remontée d'info !
à partir de juillet, j'essaierais de recuperer ces infos pour les mettre dans domoticz, je pense que c'est jouable
Salut toujours pas de News sûre eaudemarseille?
Lagachette
Message par Lagachette »
Je suis sur Fuveau et toujours pas de système de radiorelevé :evil:
DavidTrier
Message par DavidTrier »
Bonsoir à tous,
Je me tourne vers vous car je ne me m'en sors pas et je ne serai pas contre un petit coup de pouce :oops:
J'ai installé le script et j'obtiens le message suivant :
 Using Configuration from file /home/pi/EAU/setup_perso
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh[57]: .[3]: 78: not found [No such file or directory]
 - PART 1 Get the data from website for 2017-11
  - TOKEN OK
  - DATA collection OK
 /home/pi/EAU/2017-11.dat  generated
 /home/pi/EAU/2017-11.dat  Updated
/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 203:   * 100: arithmetic syntax error
comm: /home/pi/EAU/temps.generated.2017-11.sql: Aucun fichier ou dossier de ce type
mv: impossible d'évaluer '/home/pi/EAU/temps.generated.2017-11.sql': Aucun fichier ou dossier de ce type
SQL with 0 line(s) generated : /home/pi/EAU/only_new_generated.2017-11.sql
 ### END ###
Je ne comprends pas : le fichier setup_perso existe et il est bien dans le bon répertoire!?
Et, en plus, je bute toujours sur la fameuse erreur "/home/pi/EAU/updateConsoEau.sh: line 203: * 100: arithmetic syntax error" en partie 3.
Précisions : quand je vais sur "https://www.toutsurmoneau.fr/mon-compte ... 017/11/MON COMPTEUR" je récupère bien des données, mais je n'arrive pas à les retrouver dans les fichiers générés par le script.
Bref, je sèche :roll: Merci d'avance pour votre aide ;)
