[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
cr1cr1
Re: Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
Message par cr1cr1 »
JSM, Super boulot !
Bravo pour le traitement plus léger des logs des switches associés à Domo2Vito ;-) Plus besoin de nettoyer tous les mois !
J'ai configuré le crontab dans mon cas pour lancer Domo2Vito toutes les 2 minutes... Tu me confirmes qu'il n'y a pas d'impact sur le calcul de la conso de gas? Tu n'utilises que le compteur runtime et la puissance chaudière d'après le code, c'est bien ça ?
J'ai un petit souci avec ce compteur de conso gaz. Il se met ponctuellement à jour avec Domo2Vito (augmentation lorsque le brûleur fonctionne). Il se met bien à jour avec SetGasIndex. Par contre, la valeur saisie est écrasée par 0 (au prochain lancement de domo2vito ?).
J'ai loupé qqchose ? Ce compteur est bien censé suivre en approximation mon compteur gaz total ?
Idx vérifiés dans les 2 scripts, pas de messages d'erreur dans les logs Domoticz.
Sinon, j'ai pu faire un test et valider ce que j'imaginais :
- en mode 3 Vacances, le ballon d'ECS n'est pas réchauffé, indépendamment de la programmation ECS.
- en mode 4 On, le ballon d'ECS est réchauffé indépendamment de la programmation ECS.
On pourrait donc les appeler : Mode 3 = Manuel Réduit sans ECS. Mode 4 = Manuel Confort ECS forcé.
Autre remarque, sur ma régul Vitotronic 200 H01B Id A, le changement de la température de consigne confort (raum_soll_temp) fonctionne bien. Serait-il possible de modifier le script pour rendre possible la modif du Setpoint de consigne chauffage comme pour les autres consignes ?
En tous cas, on arrive à des fonctionnalités qui me manquaient : choix de temp sans ECS et choix de temp avec ECS...
Merci encore JSM pour cette excellente intégration !
Cr1cr1
Domoticz sur RPi2 - RFXCOM RFXtrx433E - Station Météo WMR200 - Z-WAVE.ME UZB - Fibaro FGR[M]222, FGFS101 - GR105n - Opus XT300 - téléinfo Elec.- Everspring SM103 et Vision ZD2102 - NAS Thecus N4800 - Logitech Harmony Ultimate - MXIII-G + Kodi :D
cr1cr1
Je ne comprends pas le compteur gas.
Il est défini en tant que Widget virtuel. Name : Gaz Type : P1 Smart Meter Subtype : Gas Data : 0.003
Il se met bien à jour avec la valeur calculée selon le runtime delta et le %power.
J'imagine qu'il devrait compter en accumulant les m3, plutôt qu'indiquer des consos delta.
De plus, en regardant les logs du compteur, j'ai bien quelques valeurs horaires mais qui me semblent soit faibles (0.002 ou 0.003m) ou bien soit excentriques ( 18 Peta m3...)
La variable runtime-boiler est mise à jour correctement (valeur = 21806373, ce qui correspond bien à mes 6057h de fonctionnement)
Les IDX des virtual sensors sont bien précisés dans le script domo2vito.py. Pas d'erreur d'ailleurs lorsqu'il tourne, la mise à jour ponctuelle est correcte (0,004m3 dans l'exemple qui suit) :
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python$ ./domo2vito.py update
Connected to viTalk telnet !
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 3
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 0
3) command : get party_soll_temp => 20
4) command : get outdoor_temp => 3.60
5) command : get raum_soll_temp => 20
6) command : get raum_ist_temp => 20.00
7) command : get k_ist_temp => 39.60
8) command : get ww_soll_temp => 48
9) command : get ww_ist_temp => 27.70
10) command : get k_abgas_temp => 34.60
11) command : get power => 16.5
12) command : get errors => 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
13) command : get runtime => 21806541
14) command : get red_raum_soll_temp => 20
+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz...
Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz holiday setpoint temp.
+Now I calculate the gas consumed since last script call:
  -Viessmann boiler runtime since last script call (sec) = 109
  -Viessmann boiler power average (%) = 28.25
  -Estimated gas used (liter) = 4.20317625
+Now I check boiler error...
  -no internal error : all it is OK (previous code=0)
Cr1cr1
js-martin
Message par js-martin »
Pour le compteur de gaz, je crois que tu as zappé un mot : incremental !
#   gas               : dummy incremental counter
Tu peux vérifier que tu n'as pas créé un compteur simple ?
Chez moi, ça marche pas mal. Je suis passé à une mise à jour toutes les minutes pour voir si je peux améliorer la précision. Normalement, le coefficient ne dépend pas de l'intervalle de temps. Toutefois, je me rend compte que j'ai 1m3 de trop...je baisse mon coefficient (test : 0,12 pour 1min) De toutes façon, il faudra sûrement l'ajuster. Vous me direz.
Cela devrait te donner ce genre d'information :
Pour les modes, merci de ces précisions.
Pour le setpoint de ta température "normale", c'est facile : tu veux que je te le prépare ?
damolc
Message par damolc »
js-martin a écrit : Pour les modes, merci de ces précisions.
Bonjour j ai le même problème , moi ça m intéresserait de pouvoir changer cette consigne
cordialement
js-martin
Voici une version 2.11 non testée pour ceux qui veulent modifier la consigne "normale" de température (je rappelle que cela ne marche par avec la commande à distance vitotrol 300)
Il suffit de :
1/ il faut vérifier que le boolean suivant soit à vrai :
Use_normal_temperature_setpoint=True
2/ il faut ajouter un widget virtuel "Consigne de Thermostat" (setpoint thermostat)
3/ me dire si ca marche !
#!/usr/bin/python
# domo2vito
# JS MARTIN
# version 2.11 - 07032017
import telnetlib
import sys
import os
import time
import requests
from requests.auth import HTTPBasicAuth
import json
############# Parameters #################################
#~~~~~~~~~~ Parameters Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
domoticz_ip='192.168.10.40'
domoticz_port='8080'
user=''
password=''
# Commands viTalk
#autorized commands
commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","outdoor_temp","raum_soll_temp","raum_ist_temp","k_ist_temp","ww_soll_temp","ww_ist_temp","k_abgas_temp","power","errors","runtime","red_raum_soll_temp"]
#write only commands
write_only_commands = ["mode","saving","party","party_soll_temp","ww_soll_temp","red_raum_soll_temp","raum_soll_temp"]
# IDX de Domoticz
# remplacer XXX par votre idx de votre widget
dummy_idx={'mode':343, 'saving': 344, 'party':345, 'party_soll_temp':346, 'outdoor_temp':347, 'raum_soll_temp':355, 'raum_ist_temp':349, 'k_ist_temp':350, 'ww_soll_temp':351, 'ww_ist_temp':352, 'k_abgas_temp':353, 'power':354, 'error_log':371, 'problem':416, 'delta-rt': 537, 'gas':538, 'red_raum_soll_temp':548, 'holiday_temp':549, 'raum_soll_temp_W':577}
user_idx={'runtime-boiler':1} # please create a user variable [integer] (overall boiler time) - see https://www.domoticz.com/wiki/User_variables
# 0 mode   : dummy selector switch OFF/Water/Heating (Boiler [FR:chaudiere] stand-by/water only/water+heating) {read/write}
# 1 saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) {read/write}
# 2 party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) - note : party ON does not work (vitalk bug ?) {read/write}
# 3 party_soll_temp   : dummy thermostat setpoint (party temperature) {write only}
# 4 outdoor_temp      : dummy temp (outdoor temperature) {read only}
# 5 raum_soll_temp    : dummy temp (heating [FR:consigne] temperature ) {read only} - note : without vitotronic, you could use thermostat setpoint
# 6 raum_ist_temp     : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature) {read only}
# 7 k_ist_temp        : dummy temp (boiler current temperature) {read only}
# 8 ww_soll_temp      : dummy thermostat setpoint (hot water setpoint temperature) {write only}
# 9 ww_ist_temp       : dummy temp (hot water current temperature) {read only}
#10 k_abgas_temp      : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature) {read only}
#11 power             : dummy percentage (% boiler power)  {read only}
#12 error_log         : dummy alert (show the two last log codes) {read only}
#   problem           : dummy switch (set switch to On if there is a internal boiler problem)
#13 runtime           : custom sensor [seconds] (Operating time of boiler since last script call) {read only}
#   gas               : dummy incremental counter [gas] (Estimation of Gas consumtion)
#14 red_raum_soll_temp: dummy thermostat setpoint (reduced temperature) {write only}
#   holiday_temp      : dummy thermostat setpoint (holiday temperature)
#   raum_soll_temp_W  : dummy thermostat setpoint (normal temperature) {write only} - note : does not work with vitotrol 300
#                     |_ for raum_soll_temp_W, you need to put the bolean Use_normal_temperature_setpoint to True
# Mode debug
# if debug = True => verbose
debug=True
# Variable
#Debit max gas (need to be adjust to synchronize estimated and real gas consumption)
Deb=0.12 #0.132 = trop fort 1200 l - 1min
# 0.136 - 3min
# Activated normal temperature setpoint
######  viTalk_connect() : connect to viTalk localhost:83
def viTalk_connect():
        global debug
        retry=3
        while retry!=0:
            try:
               tn = telnetlib.Telnet("localhost", 83)
               if debug:
                  print "Connected to viTalk telnet !"
               return tn
            except:
               print "Connection ERROR - I try to restart viTalk deamon"
               #I try to restart viTalk
               cmd = 'sudo service vitalk restart'
               os.system(cmd)
               time.sleep(10)
               retry-=1
            else:
               tn.read_until(b"$", 5)
        if retry==0:
           tn.close()
           print "Connection ERROR - I could not restart viTalk deamon"
           sys.exit()
###### viTalk_read(cmd) : read a value
def viTalk_read(cmd):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"g "+cmd+"\n")
            value=tn.read_until(b"$", 5).strip("\n$")
            if value!="" and value!='NULL':
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            os.system('sudo service vitalk restart')
            #tn.close()
            print(cmd+": "+value+" error")
            sys.exit()
        value = value.strip("\n$")
        if debug:
           print "get "+cmd+" : answer = "+value
        return value
###### viTalk_check() : test viTalk and restart it if needed
def viTalk_check():
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            tn.write(b"g saving \n")
                if debug:
                   print "Check viTalk data OK ! (no NULL data received)"
                break
            retry-=1
        if retry==0:
            sys.exit()
###### viTalk_set(cmd,val) : unsecured write
def viTalk_set(cmd,val):
        global debug
        global tn
        if cmd!="mode":
           tn.write(b"s "+cmd+" "+val+"\n")
        else: # vitalk does not manage mode 3 and 4 => raw set directly
           tn.write(b"rs 2323 "+val+"\n")
        if debug: print("set "+cmd+" "+val)
###### viTalk_write(cmd,val) : secured write (I check if value is
######                         really updated)
def viTalk_write(cmd,val):
        global debug
        global tn
        retry=3
        value=""
        while retry!=0:
            viTalk_set(cmd,val)
            time.sleep(1)
            value=viTalk_read(cmd)
            if val==value:
                break
            retry-=1
        if retry==0:
           tn.close()
           print(cmd+" "+val+" : error")
           sys.exit()
        if debug:
           print "check last command set "+cmd+" "+val+" : OK"
###### check_command(cmd) : is it an authorized command ?
def check_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in commands list
         commands.index(cmd)
       except:
          print "command not found"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known"
          return True
###### check_set_command(cmd) : is it an authorized write command ?
def check_set_command(cmd):
       global commands
       global debug
       try:
         #check position of cmd in write only commands list
         write_only_commands.index(cmd)
       except:
          print "set command not found (I can't write with this command)"
          return False
       else:
          if debug:
             print "this command "+cmd+" is known for writing"
          return True
###### get_setpoint_temp(idx) : get temperature from domoticz setpoint
def get_setpoint_temp(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    status=r.status_code
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Data']
    else:
       print "Get setpoint temp error - IDX:"+str(idx)
###### get_state(idx) : get dummy state from domoticz
def get_state(idx):
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
    else:
       print "Get state error  - IDX:"+str(idx)+" not found ?"
###### get_last_runtime(idx) : get last runtime value  from domoticz
def get_last_runtime(idx):
    r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
    if status == 200:
       r=r.json()
       result={}
       return r['result'][0]['Value']
    else:
#-----------------------------------### START ###--------------------------------------------#
# arguments in command line
nb_arg=len(sys.argv)-1
if nb_arg==0:
   print "HELP : "
   print "domo2vito update : update all domoticz values"
   print "domo2vito command : get command (e.g. domo2vito mode <=> get mode)"
   print "domo2vito command value : set command value (e.g. domo2vito mode 1 <=> set mode 1)"
   print "--> supported commands :"
   for command in commands:
       print "    - "+command
if nb_arg==1 and sys.argv[1]!="update":
   if check_command(sys.argv[1]):
       if debug:
          print "get "+sys.argv[1]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_read(sys.argv[1])
       tn.close()
if nb_arg==1 and sys.argv[1]=="update":
   tn=viTalk_connect()
   viTalk_check()
   values=[]
   i=0
       tn.write(b"g "+command+"\n")
       if debug:
          print str(i)+") command : get "+command+ " => "+value
       values.append(value)
       i+=1
   if debug: print "+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz..."
   mcur=time.localtime().tm_min # to update setpoint one time every hour - get minute of current hour
   if mcur>40 and mcur<46: # Heartbeat - update setpoint in Domoticz one time per hour just to avoid "lost widget status"
       setpoint_heartbeat=True
   else:
       setpoint_heartbeat=False
   # party_soll_temp : get setpoint  party_soll_temp and update boiler if needed
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['party_soll_temp'])))
   if temp!=int(float(values[3])): #Viessmann ignore decimales
      if temp<10: temp=10 # party mini temp
      if temp>30: temp=30 # party maxi temp
      if debug: print "3) party setpoint has changed : I update Viessmann boiler with party temperature = "+str(temp)
      viTalk_set("party_soll_temp",str(temp))
   else:
      if setpoint_heartbeat:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['party_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
          requests.get(req,auth=HTTPBasicAuth(user,password))
   # get setpoint ww_soll_temp and update boiler if needed
   temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['ww_soll_temp'])))
   if temp!=int(float(values[8])): #Viessmann ignore decimales
      if temp<20: temp=20 # hot water mini temp
      if temp>70: temp=70 # hot water maxi temp
      if debug: print "8) hot water setpoint has changed : I update Viessmann boiler with hot water temperature = "+str(temp)
      viTalk_set("ww_soll_temp",str(temp))
   else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
   #   holiday mode    : emulated* holiday mode   *I put boiler in permanent reduce mode with a custom holiday temp
   if int(values[0])==3: # mode 'permanent reduce'
       if debug: print "Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz holiday setpoint temp."
       temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['holiday_temp'])))
       if temp!=int(float(values[14])):
           if temp<10: temp=10  # holidays mini temp
           if temp>30: temp=30  # holidays maxi temp
           viTalk_set("red_raum_soll_temp",str(temp)) # Reduced temp = domoticz holiday temp
           if debug: print "- I update reduced temperature with domoticz holiday setpoint temperature"
   else:
        # get setpoint red_raum_soll_temp and update boiler if needed
        if debug: print "NOT Holiday mode : I check if reduced temp. = domoticz reduced setpoint temp."
        temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])))
        if temp!=int(float(values[14])): #Viessmann ignore decimales
           if temp<10: temp=10  # reduced mini temp
           if temp>30: temp=30  # reduced maxi temp
           if debug: print "14) Reduced temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with reduced temperature = "+str(temp)
   if Use_normal_temperature_setpoint:
        if debug: print "Use_normal_temperature_setpoint => activated"
        temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])))
        if temp!=int(float(values[5])): #Viessmann ignore decimales
           if debug: print "15) Normal temp setpoint has changed : I update Viessmann boiler with normal temperature = "+str(temp)
           viTalk_set("raum_soll_temp",str(temp))
         req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['holiday_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
         req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['red_raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
             if temp<10: temp=10  # normal mini temp
             if temp>30: temp=30  # normal maxi temp
             req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp_W'])+'&nvalue=0&svalue='+str(temp)
   tn.close()
   # mode (selector level : 0=OFF 10=water 20=heating 30=holidays 40=always On)
   previous_value=get_state(dummy_idx['mode'])
   if previous_value=="Off": previous_value="Set Level: 0 %"
   if int(previous_value[11:-1])!=int(values[0])*10:
      if debug: print "0) Value MODE has changed : I update domoticz with mode = "+values[0]
      req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['mode'])+'&switchcmd=Set%20Level&level='+str(int(values[0])*10)
   # saving : dummy switch ON/OFF (Boiler eco ON/OFF) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['saving'])
   if (previous_value=="On" and values[1]=="0") or (previous_value=="Off" and values[1]=="1"):
       if debug: print "1) Value SAVING has changed : I update domoticz with saving = "+values[1]
       if values[1]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['saving'])+'&switchcmd=On'
   # party  : dummy switch ON/OFF (party temporary manual control) : if a user modify boiler or vitotrol, update Domoticz
   previous_value=get_state(dummy_idx['party'])
   if (previous_value=="On" and values[2]=="0") or (previous_value=="Off" and values[2]=="1"):
       if debug: print "2) Value PARTY has changed : I update domoticz with party = "+values[2]
       if values[2]=="0":
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=Off'
       else:
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['party'])+'&switchcmd=On'
   # outdoor_temp   : dummy temp (outdoor temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['outdoor_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[4]
   # raum_soll_temp : dummy temp (heating setpoint [FR:consigne] temperature) - note : without vitotronic, use thermostat setpoint
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_soll_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[5]
   # raum_ist_temp  : dummy temp (heating current [FR:actuelle] temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['raum_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[6]
   # k_ist_temp     : dummy temp (boiler current temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['k_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[7]
   # ww_ist_temp    : dummy temp (hot water current temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['ww_ist_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[9]
   # k_abgas_temp   : dummy temp (exhaust gas [FR:gaz evacue'] temperature)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['k_abgas_temp'])+'&nvalue=0&svalue='+values[10]
   # power          : dummy percentage (% boiler power)
   previous_power_value=get_state(dummy_idx['power'])[:-1] # on supprime le % a la fin de la chaine
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['power'])+'&nvalue=0&svalue='+values[11]
   # Get previous boiler runtime value from Domoticz database (user variable)
   last_rt=int(get_last_runtime(user_idx['runtime-boiler']))
   delta_rt=int(values[13])-last_rt  # delta-runtime
   # update boiler-runtime since last update
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['delta-rt'])+'&nvalue=0&svalue='+str(delta_rt)
   # Set overall boiler runtime into Domoticz database (user variable)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx='+str(user_idx['runtime-boiler'])+'&vname=runtime-boiler&vtype=0&vvalue='+values[13]
   if debug: print "+Now I calculate the gas consumed since last script call:"
   # gas              : gas estimation
   power_average=(float(previous_power_value)+float(values[11]))/2
   gas_used=delta_rt*Deb*power_average/100
   if debug:
      print "  -Viessmann boiler runtime since last script call (sec) = "+str(delta_rt)
      print "  -Viessmann boiler power average (%) = "+ str(power_average)
      print "  -Estimated gas used (liter) = "+str(gas_used)
   req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['gas'])+'&nvalue=0&svalue='+str(gas_used)
   if debug: print "+Now I check boiler error..."
   # error_log	    : dummy alert (show the two last log codes)
   #values[12]="123,255,235,244,244,244,244,244,244,244 ;"
   V_error=values[12][0:3]
   V_previous_error=values[12][4:7]
   V_error_hexa=str(hex(int(V_error)))[2:4] # hexa convertion
   V_previous_error_hexa=str(hex(int(V_previous_error)))[2:4]  # hexa convertion
   V_previous_error_state=get_state(str(dummy_idx['error_log']))[0:2]
   V_previous_problem_state=get_state(str(dummy_idx['problem']))
   if V_error=="000":
      if debug: print "  -no internal error : all it is OK"+" (previous code="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!="OK":  # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=1&svalue='+'OK (previous='+V_previous_error_hexa+')'
      if V_previous_problem_state=="On": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (no problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=Off'
   else:
      if debug:  print "  -there is an internal error : code="+V_error_hexa+" ( previous ="+V_previous_error_hexa+")"
      if V_previous_error_state!=V_error_hexa: # I update error_log alert only if state is modified
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=udevice&idx='+str(dummy_idx['error_log'])+'&nvalue=4&svalue='+V_error_hexa+' error (previous='+V_previous_error_hexa+')'
      if V_previous_problem_state=="Off": # I update problem switch only if state is modified
          if debug: print "  -state of boiler error status changed (problem): I update the Domotics boiler problem switch"
          req='http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='+str(dummy_idx['problem'])+'&switchcmd=On'
if nb_arg==2:
   if check_set_command(sys.argv[1]):
       print "set "+sys.argv[1]+" "+sys.argv[2]
       tn=viTalk_connect()
       viTalk_write(sys.argv[1],sys.argv[2])
       tn.close()
damolc
js-martin a écrit :il faut vérifier que le boolean suivant soit à vrai :
comment verifier ce "boolean"?
js-martin
S'il est à True => le code gère la température de consigne normale.
S'il est à False => le code ignore le widget "consigne de température normale"
damolc
voila ce que j ai avec la version 2.11 :
pi@raspi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
0) command : get mode => 2
2) command : get party => 1
4) command : get outdoor_temp => 5.00
5) command : get raum_soll_temp => 19
6) command : get raum_ist_temp => 20.20
7) command : get k_ist_temp => 42.50
9) command : get ww_ist_temp => 45.90
10) command : get k_abgas_temp => 39.30
11) command : get power => 20.0
13) command : get runtime => 17756334
14) command : get red_raum_soll_temp => 15
File "./domo2vito.py", line 377, in <module>
KeyError: 'raum_soll_temp_W'
js-martin
Tu as la solution : KeyError: 'raum_soll_temp_W'
As-tu créé le widget virtuel ?
As-tu renseigné la ligne 38 : 'raum_soll_temp_W':XXX ?
Tu y es presque ;)
damolc
Merci ça fonctionne
