[Tuto] Utiliser Monitor
LSBdu68
Re: custom page
Message par LSBdu68 »
Si je saisi cela dans un navigateur, je tombe sur une popup qui me demande mon mdp.
Re: custom page
Oui mais après ?
MelloXVI
Re: custom page
Message par MelloXVI »
Merci Vil, quand j'utilise ta technique je regarde au niveau de "TypeImg", c'est bien cela ?
Sur les idx des volets je vois "blinds", ici avec l'idx de l'indice global je vois un "hardware". J'utilise donc cela dans ma ligne de code ? Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas verifier tout de suite :/
Encore merci à toi, ma page commence à ressembler à quelques chose !
LSBdu68
Re: custom page
Après je saisi mon mdp et l'image s'affiche. Sur la page Custom, j'ai maintenant une petite icone non cliquable qui s'affiche dans l'image.
Re: custom page
pas d'utilisateur ? juste un mot de pass ?
comment domoticz s'en sort du coups ?
Re: custom page
@MelloXVI,
je ne te suis pas bien,
l'info (value) 'TypeImg', contient "hardware", ok mais c'est ce mot que tu souhaites voir affiché dans la frontpage ?
ici pour un capteur de type pourcentage (idx 258), j'obtiens ceci (en rouge la valeur qui m'intéresse)
"ActTime" : 1440485907,
"ServerTime" : "Aug 25 2015 08:58:27",
"Sunrise" : "07:16",
"Sunset" : "21:01",
"result" : [
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "43.00%",
"Description" : "",
"Favorite" : 0,
"HardwareID" : 8,
"HardwareName" : "virtuel",
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "00082257",
"Image" : "Computer",
"LastUpdate" : "2015-08-25 08:58:15",
"Name" : "Unknown",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 12,
"SubType" : "Percentage",
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "hardware",
"Unit" : 1,
"Used" : 0,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "258"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
si je souhaite afficher 43.00% dans frontpage, je regarde quelle value contient cette info, en l’occurrence c'est 'Data' (comme souvent)
ce qui donne dans frontpage-settings.js une ligne de ce genre
['258','Data','cell12','air quality'],
autre exemple avec un compteur élec de type P1 Smart Meter
"ActTime" : 1440486651,
"ServerTime" : "Aug 25 2015 09:10:51",
"Sunset" : "21:01",
"result" : [
"Counter" : "27403.598",
"CounterDeliv" : "0.000",
"CounterDelivToday" : "0.000 kWh",
"CounterToday" : "4.528 kWh",
"CustomImage" : 0,
"Data" : "17554334;9849264;0;0;617;0",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 20,
"HardwareName" : "teleinfo",
"ID" : "1",
"LastUpdate" : "2015-08-25 09:10:49",
"Name" : "conso totale",
"PlanID" : "0",
"SignalLevel" : 12,
"SubType" : "Energy",
"SwitchTypeVal" : 0,
"Timers" : "false",
"Type" : "P1 Smart Meter",
"TypeImg" : "counter",
"Unit" : 1,
"Usage" : "617 Watt",
"UsageDeliv" : "0 Watt",
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "112"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
['112','Usage','cell2_15','EDF instant'],	// consommation instantanée (affiche 617 watt)
['112','Counter','cell2_20','EDF total'],	// consommation totale (affiche 27403.598)
['112','CounterToday','cell2_10','EDF today'],  // consommation du jour (affiche 4.528 kWh)
est-ce plus clair ?
MelloXVI
Re: custom page
Merci beaucoup ! J'ai oublié de te le dire mais après reflexion j'ai trouvé le problème la dernière fois, c'était bien ''value'' oui c'était un peu con comme question :'). Mais merci beaucoup pour ta réponse qui m'a éclairci sur le fait qu'on peut donc récupérer telle ou telle variable :)
J'ai reussi à rajouter
"HumidityStatus" : "Comfortable",
juste en dessous de
"Temp"
qui m'affiche seulement la temperature et non pas toute les "value" de la sonde !
Dernière modification par MelloXVI le 26 août 2015, 14:44, modifié 1 fois.
LSBdu68
Re: custom page
Re Vil
Dans Domoticz, j'ai un nom d'utilisateur et un mdp. J'ai testé la Webcam qui n'a pas de nom d'utilisateur et de mdp et le résultat est le même. Pas d'image et une petite icone qui est dans l'image.
Re: custom page
@MelloXVI,
bien joué :)
@LSBdu68,
je suis tombé sur cet article
essai de mettre à jour le firmware de ta caméra puis,
tentes cette url dans ton navigateur pour définir le format correct (mjpeg en l'occurence)
http://ip:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=admin&pwd=
si ça fonctionne tu dois obtenir ceci
<CGI_Result>
<result>0</result>
</CGI_Result>
puis essai cette url qui devrait t'afficher l'image de ta cam dans un format du coups utilisable dans frontpage...
http://ip:port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=admin&pwd=xxx
MelloXVI
Re: custom page
Je pense avoir à peu prés fini ma page domoticz, il faut juste que je modifie la couleur des noms pour que tout soit clean. Mais je trouve que ça à déjà pas mal de gueule ! Donc merci beaucoup Vil et les autres qui m'ont beaucoup aidés ! =)
Verrouillé
