Bonne question, pourquoi rasbian lite? par ce que je suis sans clavier ni écran et sur un tuto, il conseillait d'installer la version Lite.
J'ai tout réinstallé avec la version standard et ca fonctionne!
J'ai du louper une étape dans la 1ere installation.
Merci de votre aide.
Personnellement je ne vois pas l’utilité de la version lite, la perte de performance est minime, et avec le desktop tu pourras utiliser la version de deconz avec GUI qui pour moi vaut vraiment le coup.
Je tente l'install de la Conbee2 sur mon NAS Synology DS216+II.
J'ai réussi l'install de l'appli deconz via le très bon docker de Marthoc https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz/tags
J'arrive à faire le setup via la webapp Phoscon de mes 2 THB Aqara qui sont correctement détectés --> OK
Domoticz et Python3 sont bien installés et accessible sur mon Syno. --> OK
Plugin deconz installé sous domoticz/plugins & droits d'exécution donné à plugin.py --> OK
==> Et pourtant, malgré un redémarrage de Domoticz puis du NAS, impossible de voir "dezcon plugin" apparaitre dans la liste Hardware.
J'ai loupé quelque chose ?
Merci pour votre aide.
2019-12-15 12:25:15.825 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.5.1'.==> Et pourtant, malgré un redémarrage de Domoticz puis du NAS, impossible de voir "dezcon plugin" apparaitre dans la liste Hardware.
Salut, C'est ton premier plugin python ou pas ? (il peut y avoir des manip en plus la première fois).
Par contre la, a part la version de python ".1" que je vois rarement, tout a l 'air bon. Tu n'as pas un message d'erreur dans les logs de domoticz au chargement des plugins ?
En SSH ou avec le navigateur de fichier du Syno regarde si dans si tu as bien le répertoire deConz dans plugin de Domoticz.
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà lancé des scripts pyhon pour d'autres besoins sur le NAS, sans problème.
J'ai python & python3 installés sur le NAS. Il s'agit des versions par défaut proposées par Synology, mais ils ont l'air à jour.
Rien de special dans les logs Domoticz:
Et j'ai bien le plugin installé sous Domoticz/plugins:
Même si j'avais un problème avec la Conbee2 (mais elle marche par ailleurs), je devrais voir apparaître le plugin dans la liste de ce que j'ai compris. Je ne comprends pas où ça bloque...
Python 2.7.12 (default, May 10 2019, 03:18:32)
[GCC 4.9.3 20150311 (prerelease)] on linux2
Python 3.5.1 (default, Jan 29 2018, 14:18:59)
2019-12-15 12:25:12.103 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-12-15 12:25:12.245 Status: Build Hash: b38b49e-modified, Date: 2019-05-09 13:04:08
2019-12-15 12:25:12.849 Status: Startup Path: /usr/local/domoticz/
2019-12-15 12:25:16.366 Status: WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8084
2019-12-15 12:25:16.453 Status: WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 8443
2019-12-15 12:25:16.753 Status: RxQueue: queue worker started...
2019-12-15 12:25:16.753 Status: TCPServer: shared server started...
2019-12-15 12:25:18.458 Status: EventSystem: reset all events...
2019-12-15 12:25:18.650 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-12-15 12:25:18.720 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-12-15 12:25:18.721 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-12-15 12:25:18.725 Status: EventSystem: Started
2019-12-15 12:25:18.747 Status: PluginSystem: Entering work loop.
user@syno:/usr/local/domoticz/plugins/Domoticz-deCONZ$ ls -l
total 124
-rw-r--r-- 1 root root 3718 Dec 15 11:57 API_KEY.py
-rw-r--r-- 1 root root 51 Dec 15 11:57 banned_devices.txt
-rw-r--r-- 1 root root 18601 Dec 15 11:57 fonctions.py
-rw-r--r-- 1 root root 35149 Dec 15 11:57 LICENSE.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 48700 Dec 15 11:57 plugin.py
-rw-r--r-- 1 root root 8432 Dec 15 11:57 READMERe: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
Nope le probleme ne vient pas de la conbee, mais de domoticz.
C'est pour ca que je demandais si tu avais deja des plugins python (pas des scripts), domoticz utilise un framework python et du coup ne fonctionne pas du tout comme un fichier python que tu executes directement.
Jetes un œil sur ce lien https://www.domoticz.com/wiki/Using_Python_plugins notamment la partie avec libpython3
Le repertoire plugins etait deja la, ou tu as du le creer toi meme ?
Car je viens de lire ca
ou alorson récupère les fichier du plugin et on les met dans le répertoire /usr/local/domoticz/var/plugins/BroadlinkRM2/
Pas du tout le meme chemin que toi.Line 657 in '/usr/local/domoticz/var/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py
En effet, j'ai du créer le dossier plugins qui n'existait pas.
Du wiki Domoticz, ils donnent bien le même chemin que celui que j'ai installé:
Merci pour ton aide !
Mais je vais tester dès ce soir l'aternative de folder que tu as trouvé et faire un check sur libpython3.Download the plugin and copy its folder into the domoticz/plugins directory
Ca a marché ! Merci pour la trouvaille.
C'était bien le path qui n'était pas le bon. Je ne sais pas pourquoi il est différent sur un syno.
Donc deConz plugin apparait bien, en lancant API_KEY.py, j'ai bien eu une clé générée.
J'ai dû installer la librairie requests via pip3.
Et en redémarrant Domoticz + activation du plgin deConz, #failed !
Un looooong message d'erreur, en mode, requête pas au bon format... (Error: (ConBee2) Malformed JSON response, Trying to repair :)
Ouch !
2019-12-17 23:37:34.577 (ConBee2) onHeartbeat called
2019-12-17 23:37:34.577 (ConBee2) ### Initialisation > config
2019-12-17 23:37:34.578 (ConBee2) ### Request config
2019-12-17 23:37:34.578 (ConBee2) Send Command /api/B4B018AA61/config/ with None (0 in buffer)
2019-12-17 23:37:34.578 (ConBee2) Making Request : http://127.0.0.1:80/api/B4B018AA61/config/ with params None
2019-12-17 23:37:34.873 (ConBee2) Request Return : <!DOCTYPE html>
2019-12-17 23:37:34.873 <html>
2019-12-17 23:37:34.873 <head>
2019-12-17 23:37:34.873 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
2019-12-17 23:37:34.873 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11" />
2019-12-17 23:37:34.873 <meta name="msapplication-TileImage" content="resources/images/icon_tile.png?v=4398" />
2019-12-17 23:37:34.873 <meta name="application-name" content="DiskStation" />
2019-12-17 23:37:34.873 <meta name="msapplication-TileColor" content="#246BB3"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <meta name="description" content="DiskStation fournit une solution complète de stockage sur réseau (NAS) qui vous aide à gérer, sauvegarder et partager des données facilement entre Windows, Mac et Linux." />
2019-12-17 23:37:34.873 <meta name="keywords" content="Multitâche,Application web,Cloud personnel" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="apple-touch-icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_96.png?v=4398" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="mask-icon" href="webman/safari_pin_icon.svg" color="#0086E5" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/favicon.ico?v=4399" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_96.png?v=4398" sizes="96x96"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_64.png?v=4398" sizes="64x64"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_48.png?v=4398" sizes="48x48"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_32.png?v=4398" sizes="32x32"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_16.png?v=4398" sizes="16x16"/>
2019-12-17 23:37:34.873 <title>DiskStation</title>
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/resources/css/ext-all.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/resources/css/xtheme-gray.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/ux/ux-all.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="synoSDSjslib/sds.css?v=1557439633" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/resources/css/desktop.css?v=1562143179" />
2019-12-17 23:37:34.873 <style type="text/css">
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/C3/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/AudioPlayer/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/LogCenter/style.css?v=1557439778");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/SupportForm/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/DataDrivenDocuments/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/HotkeyManager/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/PersonalSettings/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/Utils/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/TaskSchedulerWidget/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/iSCSI/style.css?v=1557439635");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/ResourceMonitor/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/ClipBoardJS/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/ExternalDevices/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/SystemInfoApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/FileBrowser/style.css?v=1555584060");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/WelcomeTip/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/Share/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/ConfigBackup/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/PkgManApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/StorageManager/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/DSMNotify/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/VideoPlayer2/style.css?v=1557439789");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/TaskSchedulerUtils/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/Widgets/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/SecurityScan/style.css?v=1557439811");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/FileTaskMonitor/style.css?v=1555584024");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/PhotoViewer/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/ThumbConvertProgress/style.css?v=1557439811");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/EzInternet/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/DiskMessageHandler/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 </style>
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/MyDSCenter/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/BandwidthControl/style.css?v=1557439635");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/HelpBrowser/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/PollingTask/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/WelcomeApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.873 @import url("webman/modules/AdminCenter/style.css?v=1557439821");
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/DownloadStation/style.css?v=1561546894" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/WebDAVServer/style.css?v=1523864141" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/HyperBackup/style.css?v=1568195476" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/AntiVirus/style.css?v=1552969882" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/OAuthService/style.css?v=1550043740" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/SynologyApplicationService/style.css?v=1570506471" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/USBCopy/style.css?v=1560860909" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/VideoStation/style.css?v=1559639502" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/AudioStation/style.css?v=1564143832" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/Docker/style.css?v=1567738491" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/PDFViewer/style.css?v=1558664212" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/NoteStation/style.css?v=1557111295" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/SynoFinder/style.css?v=1569493426" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/MediaServer/style.css?v=1546487497" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/StorageAnalyzer/style.css?v=1551163732" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/CloudSync/style.css?v=1569572627" />
2019-12-17 23:37:34.873 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/TextEditor/style.css?v=1555482242" />
2019-12-17 23:37:34.873 </head>
2019-12-17 23:37:34.873 <body role="application">
2019-12-17 23:37:34.873 <div id="sds-wallpaper"></div>
2019-12-17 23:37:34.873 <!-
2019-12-17 23:37:34.874 (ConBee2) Classic Data : []Code : Tout sélectionner
2019-12-17 23:37:34.874 Error: (ConBee2) Malformed JSON response, Trying to repair : <!DOCTYPE html>
2019-12-17 23:37:34.874 <html>
2019-12-17 23:37:34.874 <head>
2019-12-17 23:37:34.874 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
2019-12-17 23:37:34.874 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11" />
2019-12-17 23:37:34.874 <meta name="msapplication-TileImage" content="resources/images/icon_tile.png?v=4398" />
2019-12-17 23:37:34.874 <meta name="application-name" content="DiskStation" />
2019-12-17 23:37:34.874 <meta name="msapplication-TileColor" content="#246BB3"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <meta name="description" content="DiskStation fournit une solution complète de stockage sur réseau (NAS) qui vous aide à gérer, sauvegarder et partager des données facilement entre Windows, Mac et Linux." />
2019-12-17 23:37:34.874 <meta name="keywords" content="Multitâche,Application web,Cloud personnel" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="apple-touch-icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_96.png?v=4398" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="mask-icon" href="webman/safari_pin_icon.svg" color="#0086E5" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/favicon.ico?v=4399" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_96.png?v=4398" sizes="96x96"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_64.png?v=4398" sizes="64x64"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_48.png?v=4398" sizes="48x48"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_32.png?v=4398" sizes="32x32"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="shortcut icon" href="webman/resources/images/icon_dsm_16.png?v=4398" sizes="16x16"/>
2019-12-17 23:37:34.874 <title>DiskStation</title>
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/resources/css/ext-all.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/resources/css/xtheme-gray.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="scripts/ext-3/ux/ux-all.css?v=1557439629" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="synoSDSjslib/sds.css?v=1557439633" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/resources/css/desktop.css?v=1562143179" />
2019-12-17 23:37:34.874 <style type="text/css">
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/C3/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/AudioPlayer/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/LogCenter/style.css?v=1557439778");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/SupportForm/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/DataDrivenDocuments/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/HotkeyManager/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/PersonalSettings/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/Utils/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/TaskSchedulerWidget/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/iSCSI/style.css?v=1557439635");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/ResourceMonitor/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/ClipBoardJS/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/ExternalDevices/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/SystemInfoApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/FileBrowser/style.css?v=1555584060");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/WelcomeTip/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/Share/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/ConfigBackup/style.css?v=1557439790");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/PkgManApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/StorageManager/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/DSMNotify/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/VideoPlayer2/style.css?v=1557439789");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/TaskSchedulerUtils/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/Widgets/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/SecurityScan/style.css?v=1557439811");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/FileTaskMonitor/style.css?v=1555584024");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/PhotoViewer/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/ThumbConvertProgress/style.css?v=1557439811");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/EzInternet/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/DiskMessageHandler/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 </style>
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/MyDSCenter/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/BandwidthControl/style.css?v=1557439635");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/HelpBrowser/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/PollingTask/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/WelcomeApp/style.css?v=1557439791");
2019-12-17 23:37:34.874 @import url("webman/modules/AdminCenter/style.css?v=1557439821");
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/DownloadStation/style.css?v=1561546894" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/WebDAVServer/style.css?v=1523864141" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/HyperBackup/style.css?v=1568195476" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/AntiVirus/style.css?v=1552969882" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/OAuthService/style.css?v=1550043740" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/SynologyApplicationService/style.css?v=1570506471" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/USBCopy/style.css?v=1560860909" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/VideoStation/style.css?v=1559639502" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/AudioStation/style.css?v=1564143832" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/Docker/style.css?v=1567738491" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/PDFViewer/style.css?v=1558664212" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/NoteStation/style.css?v=1557111295" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/SynoFinder/style.css?v=1569493426" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/MediaServer/style.css?v=1546487497" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/StorageAnalyzer/style.css?v=1551163732" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/CloudSync/style.css?v=1569572627" />
2019-12-17 23:37:34.874 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="webman/3rdparty/TextEditor/style.css?v=1555482242" />
2019-12-17 23:37:34.874 </head>
2019-12-17 23:37:34.874 <body role="application">
2019-12-17 23:37:34.874 <div id
2019-12-17 23:37:34.874 Error: (ConBee2) New Data repaired : []Re: Zigbee plugin, pont deCONZ (passelle universelle Zigbee)
lol ca c'est normal.
Soit tu as mal rempli les infos dans domoticz, soit ta machine redirige un port/adresse
A mon avis le port 80 est deja pris, la tu arrives sur la page de ton syno "DiskStation " a la place tu devrais avoir un json fourni par deconz.
Tu peux trouver ces infos a partir d'une page de phoscon et pas mal de bidouilles ou alors avec
Qu'on vienne pas me dire que tout ce qui est syno docket VM et compagnie simplifie la vie des gens ^^.
sudo netstat -tulpn | grep "deCONZ"
