Page 3 sur 34
Re: aide pour réalisation script en lua
Publié : 10 mai 2020, 14:26
par vr6man
toujours pas avec On et dan les logs
2020-05-10 14:25:01.974 Status: LUA: otherdevices['Store Terrasse'] 16.0
2020-05-10 14:25:01.974 Status: LUA: otherdevices['Nuit'] On
je ne comprends pas le 16.0 devant Store Terrasse
Par contre si je met
commandArray={}
print('otherdevices[\'Store Terrasse\'] '..otherdevices['Store Terrasse'])
print('otherdevices[\'Nuit\'] '..otherdevices['Nuit'])
-- Fermeture du Store Terrasse
        if(otherdevices['Store Terrasse']=='16.0' and otherdevices['Nuit']=='On') then
        commandArray['Store Terrasse']='Off'
        print('Fermeture Store Terrasse')
        commandArray['SendNotification']='Store Terrasse#Fermeture Store Terrasse'
ca fonctionne
Publié : 10 mai 2020, 14:31
par thier
@vr6man
Tu cherches quoi:
1- fermer ou ouvrir ton store en fonction de conditions et sans action sur un bouton de l'interface domoticz -> script_time
2- fermer ou ouvrir ton store en fonction de conditions et avec action sur un bouton de l'interface domoticz -> script_device
Publié : 10 mai 2020, 14:35
par thier
16 je ne sais pas. un pourcentage? il avait fini de s'ouvrir? tu as donc un problème avec le retour On/Off de ton/tes bouton(s). Regarde dans l'interface de domoticz/interrupteur les log de tes boutons.
Publié : 10 mai 2020, 14:36
par vr6man
je cherche à fermer ou ouvrir le store en fonction de conditions et avec action sur un bouton de l'interface domoticz -> script_device
par vr6man
thier a écrit : 10 mai 2020, 14:35 16 je ne sais pas. un pourcentage? tu as donc un problème avec le retour On/Off de ton/tes bouton(s). Regarde dans l'interface de domoticz/interrupteur les log de tes boutons.
dans l'interface les logs sont On ou Off
Publié : 10 mai 2020, 14:41
par thier
donc enregistre en script_device_store.lua
commandArray={}
--pour connaitre les valeurs on met des print. Tu les commentes avec -- quand tu n'en as plus besoin.
        print('otherdevices[\'UV\'] '..otherdevices['UV'])
        print('otherdevices[\'Pluie\'] '..otherdevices['Pluie'])
        print('otherdevices[\'Vent\'] '..otherdevices['Vent'])
        print('otherdevices[\'Absence\'] '..otherdevices['Absence'])
if
        if(devicechanged['Store Terrasse']=='Off' and otherdevices['Absence']=='Off' and otherdevices['Nuit']=='On') then
pense à enlever .lua des autres scripts pour pas que ça se morde la queue.
Publié : 10 mai 2020, 14:43
par vr6man
donc ca marche avec en script time
commandArray={}
Par contre en script device
avec le même script ca plante Domoticz car le script tourne en boucle
Ps j'ai supprimé tout les autre scripts
Publié : 10 mai 2020, 14:45
par thier
Edit. Une boulette un if en trop.
correction
commandArray={}
Publié : 10 mai 2020, 14:46
par thier
Normale que ça tourne en boucle car dans un script_device il faut la condition devicechanged. essai le dernier script posté en script_device.
Publié : 10 mai 2020, 14:48
par vr6man
j'essaie ce script : ?
commandArray={}
