Shelly 1pm et chauffage
Re: Shelly 1pm et chauffage
Là, je ne comprend pas : L sert à alimenter l'interrupteur de commande manuelle qui revient sur SW. Pour moi, L1 et L sont connectés entre eux.
Pour moi aussi oui ;)
manuloup
Message par manuloup »
J'avoue que je ne comprends pas ce schéma, car pour moi le module devrait toujours être alimenté par L et non par L1 comme sur ton schéma. Dans celui-ci la phase arrive dans L1.
Voici les définitions des différentes fiches dans la notice :
shelly1pm wires.jpg (18.15 Kio) Consulté 5205 fois
balajol
Message par balajol »
Je pense également que ce module ne peut en tout état de cause que donner 2 Etat:
0 Secteur en sortie: Mode confort
1/2 onde Positive ou négative en fonction du sens de la diode sur 0 : Hors gel ou arrêt.
Il serait beaucoup plus judicieux , plus complet d'utiliser un sonoff R2 et 2 Diodes, dans ce cas :
Confort, Eco, Hors Gel et arrêt pilotables très facilement.
Un simple script en blockly ou Lua le permet.
Cdt
Bertrand
manuloup
Le problème des sonoff c'est qu'il faut les flasher et qu'on ne peut les utiliser avec domoticz tel quel.
Je vais attendre un équivalent shelly du r2.
Voici le schéma de la notice
C'est bien alimenté par L1 ?
Mais si ça te chagrine inverse L et L1,
Les 2 sont très certainement reliées de toute façon. Cela évite juste d'avoir 2 fils dans la même borne
Balajol si le but est de faire on/off, pas besoin de 4 ordres.
Manuloup, que veux tu ?
Je t'indique comment avoir ceci.
Shelly On : radiateur en marche (eco)
Shelly Off : radiateur arrêté (ou hors gel)
J'ai mal compris ?
Vil1driver, j'ai compris ton montage ;)
Manuloup, Si tu préfères, voici présenté différemment
manuloup
Ok merci je vais essayer cela et reviendrai vers vous.
manuloup
Bon, j'ai essayé mais cela n'a pas marché. Le shelly est bien allumé, j'entends le switch quand je change sa position on/off,
mais la led du radiateur reste éteinte. J'ai essayé de mettre le fil de la diode dans les 2 sens pour voir, mais cela ne change rien. Je vous mets quelques photos pour y voir plus clair.
