Page 3 sur 6
Re: Shelly 1pm et chauffage
Publié : 31 oct. 2020, 22:05
Là, je ne comprend pas : L sert à alimenter l'interrupteur de commande manuelle qui revient sur SW. Pour moi, L1 et L sont connectés entre eux.
Publié : 31 oct. 2020, 22:08
Pour moi aussi oui ;)
Publié : 31 oct. 2020, 22:51
par manuloup
J'avoue que je ne comprends pas ce schéma, car pour moi le module devrait toujours être alimenté par L et non par L1 comme sur ton schéma. Dans celui-ci la phase arrive dans L1.
Voici les définitions des différentes fiches dans la notice :
shelly1pm wires.jpg (18.15 Kio) Consulté 5208 fois
Publié : 01 nov. 2020, 01:05
par balajol
Je pense également que ce module ne peut en tout état de cause que donner 2 Etat:
0 Secteur en sortie: Mode confort
1/2 onde Positive ou négative en fonction du sens de la diode sur 0 : Hors gel ou arrêt.
Il serait beaucoup plus judicieux , plus complet d'utiliser un sonoff R2 et 2 Diodes, dans ce cas :
Confort, Eco, Hors Gel et arrêt pilotables très facilement.
Un simple script en blockly ou Lua le permet.
Cdt
Bertrand
Publié : 01 nov. 2020, 09:04
par manuloup
Le problème des sonoff c'est qu'il faut les flasher et qu'on ne peut les utiliser avec domoticz tel quel.
Je vais attendre un équivalent shelly du r2.
Publié : 01 nov. 2020, 09:13
Voici le schéma de la notice
C'est bien alimenté par L1 ?
Mais si ça te chagrine inverse L et L1,
Les 2 sont très certainement reliées de toute façon. Cela évite juste d'avoir 2 fils dans la même borne
Balajol si le but est de faire on/off, pas besoin de 4 ordres.
Manuloup, que veux tu ?
Je t'indique comment avoir ceci.
Shelly On : radiateur en marche (eco)
Shelly Off : radiateur arrêté (ou hors gel)
J'ai mal compris ?
Publié : 01 nov. 2020, 09:27
Vil1driver, j'ai compris ton montage ;)
Publié : 01 nov. 2020, 10:42
Manuloup, Si tu préfères, voici présenté différemment
Publié : 01 nov. 2020, 10:46
par manuloup
Ok merci je vais essayer cela et reviendrai vers vous.
Publié : 01 nov. 2020, 13:46
par manuloup
Bon, j'ai essayé mais cela n'a pas marché. Le shelly est bien allumé, j'entends le switch quand je change sa position on/off,
mais la led du radiateur reste éteinte. J'ai essayé de mettre le fil de la diode dans les 2 sens pour voir, mais cela ne change rien. Je vous mets quelques photos pour y voir plus clair.
